5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900 all in one FW (MMS, JD, DTMF detection), Вышла предрелизная версия. Нужна объективная критика.
Цырен
сообщение May 5 2011, 09:12
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Друзья вышла долгожданная прошивка содержащая в себе три функции, которые первоначально планировалось разнести в разные ветки версий прошивок. Теперь получается ветки две: All in one и EAT.
Первая содержит в себе MMS, JD, DTMF decoder и PING(по спец. просьбе).
Просьба проверить и оставить свои замечания в этом топике или по электронному адресу местной техподдержки SIMCOM. Украина - Гамма, Россия - МТ-Систем.
Пробуйте!
Будем ждать от вас либо подтверждения либо замечаний! Обязательно отпишитесь.
Прикрепленный файл  1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.rar ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 368
Alex_TAV
сообщение May 6 2011, 05:18
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
это официальная 8-я версия?
А то есть довольно много отличий по содержимому с той версий что я получил от нашего поставщика.
И где есть официальное описание для работы с DTMF для SIM900, я нашел только для MMS - "sim900_mms_at command manual_v1.00.pdf" ?
Так все понял, ошибся, выложенная версия - это тестовый вариант 8-ой с включенными в нее доп. функциям. Хорошо попробуем.
Сообщение отредактировал Alex_TAV - May 6 2011, 07:32
Alex_TAV
сообщение May 7 2011, 05:59
Из: Россия, г. Омск
А с MMS у кого какие успехи?
Делаю по даташиту, но после
AT+SAPBR =1,1
приходит
ERROR
Цырен
сообщение May 10 2011, 05:41
Группа: Validating
AT+SAPBR =1,1
приходит
ERROR
Попробуйте так и скажите какой результат:
AT
AT+GMR
AT+CMEE=2
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+CGREG?
AT+CGATT?
AT+CMMSINIT
AT+CMMSCURL="mmsc"
AT+CMMSCID=1
AT+CMMSPROTO="192.168.192.192",8080
AT+CMMSSENDCFG=6,3,0,0,2,4
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mms.spb"
AT+SAPBR=1,1
AT+SAPBR=2,1
CADiLO
сообщение May 11 2011, 06:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Народ - DTMF пробовал кто ? Замечания есть?
Китайцы спрашивают делать ли релиз на базе этой прошивки или еще есть замечания?
Transistor
сообщение May 11 2011, 08:45
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Пробую, иногда бывают повторы цифр, иногда просто не определяет ничего (причём если не определил первый символ, то дальше уже ничего не определяет). Звонил с МТС на КС,и с КС на КС - одинаково. К сожалению ни с чем сравнить не могу, может оператор виноват.
Alex_TAV
сообщение May 11 2011, 12:32
Из: Россия, г. Омск
по поводу DTMF - да, иногда бывают пропуски, но надо еще погонять, но после пропущеного знака дальше продолжает определять
MMS - все заработало
Сообщение отредактировал Alex_TAV - May 11 2011, 12:33
ssokol
сообщение May 12 2011, 17:54
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Подтверждаю, что глюк с неопределением из тестовых версий который я уже описывал, остался. Примерно раз из десяти при звонке на сим900 не происходит определения дтмф вообще ни разу до тех пор пока не отобьешься и не позвонишь снова. Пробовал на пчелайне. Ну и иногда бывает , что определяет голос за дтмф, но это редко, поэтому терпимо, и вроде гораздо реже чем на предыдущих тестовых версиях.
Все-таки не плохо бы команду которой выбирать из эфира или с майка определять дтмф.
CADiLO
сообщение May 13 2011, 06:09
Из: Днепр
Я попросил симком сделать следующее:
But there is some trouble with DTMF decoder:
From time to time DTMF decoder decoded the numbers when voice is present on “MIC” input.
Therefore our customers ask about possibility to add the new parameter to “DDET” command
to set which way uses for DTMF decoder input.
For example:
AT+DDET=0 – DTMF decoder off
AT+DDET=1 – DTMF will decode signal from GSM network
AT+DDET=2 – DTMF will decode signal from «MIC» input
It is useful with outside DTMF signal (for example for GSM <> IP phone bridge)
AT+DDET=3 – DTMF will decode signal from both line
AT+DDET=5 – Show the list of numbers decoded last time.
This addition makes better the work of DTMF decoder.
Если меня поддержат российские коллеги, то в принципе это будет решено.
Вот что мне ответил на это SIMCOM:
Dear Edik
We test it and found the same problem.
We found that if mute the voice channels on both SIM900 (AT+CMUTE=1) and remote side, such problem won't happen.
After DTMF transmission finished, customer can switch the voice channel again for this application.
Is it possible for your customers? Can they accept it?
Also, do you know is there such problem on other modules? Telit? M10?
Will they decoder the numbers when voice is present on "MIC" input?
Прошу высказать свои пожелания и мнения.
Alex_E
сообщение Jun 13 2011, 19:08
Из: Ufa
Пользователь №: 63 432
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, это крайняя версия на сегодня с DTMF?
При исходящем звонке все хорошо - всегда стабильно определяется, без пропусков и повторов.
При входящем - думал, вообще не работает, но 1 раз из 7-8 звонков DTMF все-таки бывает, остальные разы вообще тишина.
ArtemKAD
сообщение Jun 13 2011, 20:09
Пользователь №: 18 364
У меня 50/50. Причем как-то пачками. То раз за разом есть, а то глухо как в танке.
CADiLO
сообщение Jun 14 2011, 06:30
Из: Днепр
А на какой версии тестировали?
Вот последняя.
Alex_E
сообщение Jun 14 2011, 06:41
Из: Ufa
Вот последняя.
Добрый день!
Тестировал на той, что в верхнем посте от 5-го мая: 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.rar ( 1.43 мегабайт ) .
Спасибо за свежую! Сегодня попробую!
Alex_E
сообщение Jun 14 2011, 08:21
Из: Ufa
Вот последняя.
Перешил! Полчаса тестю, пока все норм и при входящем и при исходящем звонках.
Вот только не могу нигде в мануалах найти подробное описание команды DDET. По "AT+DDET?" выдается "+DDET: 1,5,300,0,200,224". Хотелось бы знать, что за цифры и что можно варьировать. С dtmf работаю впервые.
Ткните, пожалуйста, где можно посмотреть. Заранее благодарю!
CADiLO
сообщение Jun 14 2011, 08:27
Из: Днепр
DDET мы просили переделать чтобы можно было указывать канал определения и задержки.
Как будет в релизе нам пока еще не сказали, но судя по ответу +DDET: 1,5,300,0,200,224 чтото уже поменяли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
