5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы
LAA
сообщение Nov 22 2011, 19:30
Пользователь №: 4 603
Столкнулся со следующей проблемой. Используем модули SIM900D. Прибор отправляет только SMS сообщения, GPRS не используется. Прибор может работать 3 дня, может работать 1 мес, произвольное время, но в один прекрасный момент модуль зависает, перезапустить модуль с помощью ноги Power_Key не получается. При этом модуль начинает потреблять больший ток. Модуль зависает наглухо, помогает только полное отключение питания. По симптомам похоже на фантомное питание, пробовал ввести модуль в подобный режим подавая на RTS, DTR, RXD высокий уровень и при этом отключать и включать питание через Power_Key. Модуль запускается без проблем, ни какого намека на фантомное питание нет. Изначально была прошивка 1137B05SIM900D64_ST, затем поменяли прошивку на 1137B08SIM900D64_ST, но это не помогло, проблема осталась.
Кто-нибудь сталквался с подобной проблемой?
Baser
сообщение Nov 22 2011, 20:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Дык это проблема с которой предпочитают не сталкиваться, а обходят ее еще на этапе проектирования.
Принимается за аксиому, что устройство такого уровня сложности, как ГСМ модем не может быть на 100% сбоеустойчиво и обязательно когда-нибудь подвиснет biggrin.gif
Поэтому обычно предусматривают ключ для коммутации питания модуля.
И при глухом подвисе его задействуют.
Китайцы еще для SIM300 рекомендовали следующий алгоритм:
два раза попробовали перезапустить модем при помощи PowerKey - не помогло - снимаем питание cool.gif
MKdemiurg
сообщение Nov 23 2011, 00:21
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
А я вот недоганяю этот алгоритм. Если уж отрубил модуль по PWRKEY , то почему бы не снять питание тоже и после просто повторить весь протокол заново?
Aner
сообщение Nov 23 2011, 01:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Получить такой результат можно многими путями. Начиная от того как спроектировано изделие, схема, технология, топология, как собиралось технологически. Может банально не промыли, ... причин ну очень много. Если хотите чегото узнать то желательно давать больше информации о вашем изделии. Может быть и программа виновата, может наведенная помеха, плохо выполнено питание, детали не качественные, плохая антенна, может опсос.
LAA
сообщение Nov 23 2011, 04:44
К сожалению отключение питания модуля, не заложили на этапе проектирования. Раньше использовали SIM300D проблем никогда не было. Теперь на новую плату заложили принудительное отключение питания. Остается понять, что делать с теми приборами которые уже выпущены.
CADiLO
сообщение Nov 23 2011, 07:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
киньте схемку стыковки модуля и контроллера. и как подключена симкарта.
надеюсь ключик на поверкей поставили? или как многие посчитали что эмуляции ОК в контроллере будет достаточно sm.gif
stream
сообщение Nov 23 2011, 11:19
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Он потребляет большой ток при каждом зависании? Больший на сколько? Потребление 1А и выше означает, что в момент зависания был и остался включен передатчик и искать нужно в первую очередь какие-то проблемы со схемой питания (просадки при включении передатчика) или согласования антенны (наводки). Конечно, зависание может быть и в прошивке, но с такой проблемой вроде пока что никто здесь не сталкивался (или просто никто не использует модуль в таком режиме).
Сообщение отредактировал stream - Nov 23 2011, 11:22
ssokol
сообщение Nov 23 2011, 13:58
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
а почему бы не сделать схему без фантомной подпитки, чтоб более на это ни когда не грешить, тем более, что "фантомность" сымитировать очень сложно, надо знать в какой момент ее подать. По опыту скажу, что 300-е у нас не зависали так , что только питанием, а вот 900-е редко но бывает, что только питанием, и это замечали в GPRS-e.
CADiLO
сообщение Nov 23 2011, 14:41
Из: Днепр
в трех случаях подобных зависаний мы уже разбирались.
1. поверкей соединяли с PIC24 напрямую и вывод PIC24 переводили в ОК. модуль зависал и не выключался поверкеем
излечено приведением схемы в соответствие с рекомендацией - после установки ключа гарантировано отрубается поверкеем.
2. стабилизатор давал всплеск при резком изменении тока в GPRS режиме. модуль зависал без объяснений и не выключался
при тестировании на аккумуляторе ни разу не завис. дана рекомендация переделать питание - больше жалоб на было.
3. зависал на карточке киевстара. этот же модуль на стенде и с этой же картой заработал без проблем.
хорошая промывка платы и запайка модуля только с канифолью вылечила проблему
ну вот пока и все с чем сталкивались по зависанию.
по фантомной подпитке - недавно передали несколько модулей SIM900 которые сидели с фантомкой да еще и на 3.3 вольта.
согласно слов клиента - "просто перестали включаться"
во всех специфично рассыпалась память, восстановлены перепрошивкой фирмваре и служебной области.
один восстановлению не подлежал - убит вход последовательного порта.
ну а глюки при фантомке - можно уже роман писать.....
GeGeL
сообщение Nov 23 2011, 16:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Любые длинные провода непосредственно от ног модуля к внешним датчикам из-за наводок могут вызвать эффект защелкивания, характерный для CMOS. Причем PIC тоже виснут и греются аж до полного снятия питания: видел, и не раз.
Если у Вас есть подобные внешние цепи, желательно сделать развязки.
LAA
сообщение Nov 24 2011, 12:40
SIM карта подключена от держателя непосредственно к модулю. Длина проводников 1,5 - 2 см максимальная. На Power_Key Ключ стоит.
В момент зависания ток потребления составляет где-то 100-120мА.
Все цифровые ноги при включении перевожу в логический "0"
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 12:59
Из: Днепр
Ага - а как же фраза
"до появления сигнала STATUS на цифровых входах модуля не должно быть НИКАКОГО уровня"
а вы туда ноль..... 0.7 вольта......
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 13:00
Из: Днепр
а вы туда ноль..... 0.7 вольта...... нехорошоооооо......
а еще - контроллер каким напряжением питается ?
rx3apf
сообщение Nov 24 2011, 13:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что за ... 0.7V ? Откуда при "нуле" возьмутся какие-то мифические "0.7 вольта" ? И почему 0.7, а не, скажем, 0.5 ?
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 13:48
Из: Днепр
0.5 или даже 0.1 - не имеет значения
требование четкое - НИКАКОГО напряжения
Ну а для некоторых контроллеров встречалось - Output Low Voltage = 0.2Vcc
А это уже 0.6 вольта при питании 3.0. Небольшие пульсации и будем иметь искомые 0.7
Это в теории может и редкость, а в практике встречается в самый ненужный момент.
Да и народ у нас зачастую норовит питать 3.3 и соединять напрямую......
Для того же PIC24 при питании 3.0 имеем уровень 0 = 0.4-0.5 вольта.
Поверьте что для глюков модуля этого более чем достаточно. И если вам такое не попадалось, то других пострадавших имеется в достатке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
