2 страниц V  < 1 2
> IAR для MSP430, удобная работа с флешью
Zelepuk
сообщение Nov 21 2011, 13:11
Сообщение #16
Пользователь №: 60 464
Цитата(=DS= @ Nov 20 2011, 22:46) *
Прочитать-то просто: int x = nv_parms.seg_a.s.variable;
Но Вы, кажется, не понимаете, как работает флеш. Записать значение по любому адресу в ней можно без проблем, но только один раз и в чистую (все биты равны единице). При попытке повторной записи туда же другого значения старое не затрется - те биты, что были ранее сброшены в ноль, так и останутся. Нужно снова проинициализировать (стереть) память перед записью нового значения, а сделать это можно только со всей страницей целиком, а не с отдельным байтом.
пытаюсь после манипуляций описаных выше (в частности flash_write_int16()) прочитать записанное значение
вывожу 'x' на дисплей: нули((
P.S. дисплей выводит правильно
=DS=
сообщение Nov 21 2011, 13:43
Сообщение #17
Пользователь №: 30 836
CODE
#define __infomem___ Pragma("location=\"INFO\"")
Подмена на __infomem___ прагмы "location="INFO"" . Просто для удобства чтения и модификации. Но тут могут быть зарыты грабли. В частности, этот текст может быть несовместим с вышеописанной процедурой. Надо смотреть распределение флеш памяти для конкретного кристалла. Секция INFO включает в себя сегменты A, B (C, D в зависимости от кристалла)
CODE
__infomem__ const struct info_mem_s nv_parms
Разместить стуктуру nv_parms типа info_mem_s в памяти в секции INFO. Здесь надо проверить, как расположены в памяти входящие в INFO сегменты INFOA, INFOB (C, D). Компилятор расположит структуру nv_parms в начале секции INFO, а в серии 2хх там расположена секция D, например, в то время как flash_replace16 подразумевает, что данные хранятся в секции В. Можно не париться и прямо указать Pragma("location=\"INFOB\"")
CODE
flash_write_int16((int *) &(nv_parms.seg_a.s.variable), nv_parms.seg_a.s.variable & ~(1 << 2));
>>получается: обявили константу во флеши и затем записали на её место что-то...верно?
Не совсем так. Скорее жестко привязали имя и местоположение структуры к определенному адресу памяти. Делают так, потому что TI специально выделяют зону флеш-памяти именно для этих целей. У нее уменьшен размер страницы и увеличено количество возможных перезаписей по сравнению с основной страницей
JTAG есть? Давайте ВЕСЬ код, относящися к теме, тип кристалла.
Zelepuk
сообщение Nov 21 2011, 16:48
Сообщение #18
Спасибо за подсказки. Всё заработало. Кристалл F47187
непонятно только почему не работает конструкция
CODE
void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value)
_DINT();
FCTL3 = FWKEY; /* Lock = 0 */
FCTL1 = FWKEY | WRT;
*((int16_t *) ptr) = value; /* Program the flash */
когда применяю её вместо flash_replace16()
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 21 2011, 16:53
=DS=
сообщение Nov 21 2011, 18:33
Сообщение #19
CODE
Возможно, потому что вы оставили флеш в режиме записи?
По завершении записи надо дать команды
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY | LOCK;
Еще одна вещь, о которой не надо забывать - если собака работает, перед записью во флеш ее надо отключать, а то взбрыкнуть может капитально.
Zelepuk
сообщение Nov 22 2011, 20:35
Сообщение #20
Цитата(=DS= @ Nov 21 2011, 15:22) *
А что тут комментировать? Стандартная процедура, о которой говорили выше - сохранить где-то содержимое страницы, стереть ее и записать повторно, за исключением модифицируемой переменной. Просто тут для временного хранения используется другая страница флеши. Имеет ли это смысл? Трудно сказать, разве что катастрофически припрет со свободной RАМ. Все остальное в минусе - временные затраты, энергия, ресурс флеши. Чтобы выбрать оптимальный для Вас вариант, надо знать гораздо больше о количестве сохраняемых переменных, частоте их изменения, и куче других параметров.
если предположить что таких переменных для хранения не более десяти. Частота изменения около 15 минут.
-наверное лучше написать функцию которая сразу меняет 10 переменных во флеши, чтобы как-то сбереч ресурс флеши?
-при перезаписи каждые 15 минут и количестве циклов флеши 100 000(как у MSP430) получается имеем всего 25000 часов такой работы, после чего флешь загнётся...
наверное лучше на какую-то внешнюю ПЗУ перейти.
=DS=
сообщение Nov 23 2011, 00:53
Сообщение #21
Не так все плохо. Там 255 ячеек памяти в инфо области, прежде чем ее стирать можно заполнить 25 - 10 блоками настроек в завистимости от их типа, что уже дает 250000-500000 часов работы, а если вы еще заранее знаете, что часть из них будет меняться очень редко, то можно их сгруппироать и выиграть еще больше.
Или поставить кондер побольше по питанию и держать быстро меняющиеся настройки в ОЗУ, а во флеш их писать при пропадании питания.
Сообщение отредактировал =DS= - Nov 23 2011, 01:04
Zelepuk
сообщение Nov 23 2011, 05:58
Сообщение #22
Цитата(=DS= @ Nov 23 2011, 03:53) *
Не так все плохо. Там 255 ячеек памяти в инфо области, прежде чем ее стирать можно заполнить 25 - 10 блоками настроек в завистимости от их типа, что уже дает 250000-500000 часов работы...
можно по подробнее об этом?
Дмитрий К.
сообщение Nov 23 2011, 07:11
Сообщение #23
Пользователь №: 16 848
QUOTE (Zelepuk @ Nov 23 2011, 08:58) *
имеется ввиду такая последовательность:
- стереть страницу
- записать данные (10 байт) со смещением 0x00 (начало страницы),
- через 15 мин записать данные (10 байт) со смещением 0x0A,
- через 15 мин записать данные (10 байт) со смещением 0x14,
- ... так 50 раз
- страница заполнилась, стирание всей страницы
это для обычной страницы по 512 байт (не INFO),
для INFO размер 64 байта
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
