4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Странное поведение Step-Down, не закрывается Р-мосфет
Прохожий
сообщение Nov 22 2011, 19:12
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2011, 15:29) *
Проблема еще в том, что Вы пытаетесь понижающим стабилизатором получить из входного 12вольт 14 для зарядки аккумулятора. Т.е не понимаете как, чем заряжается аккумулятор и как вообще работает импульсный стабилизатор.
Даже если управление позволяет получить 100% заполнение, на входе нужно иметь вольт 15-17.
Уважаемый модератор.
Может быть и на Вашем сайте надо сделать что-то типа этого?
И подобные треды - сразу туда.
smk
сообщение Nov 22 2011, 20:00
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 21:01) *
smk, а почему у вас напряжение питания 12 Вольт?
вы разве не знаете, что у аккумулятора бывает напряжение выше 12 Вольт? а в конце заряда может достигать и 15-16 Вольт.
чтобы схема работала, входное напряжение должно быть не менее 18 Вольт.
а индуктивность дросселя должна быть не 1 мкГн, а 30-40 мкГн (для частоты 30 кГц и тока 6 Ампер).
у драйвера активный выход. затвор будет разряжаться через верхний транзистор выходного каскада. а заряжаться - через нижний транзистор.
Откуда Вы взяли аккумуляторы 12 В ? Заряжать нужно два NiMg GP1800 ! В самом первом посте я про это написал! Максимальное напряжение в конце заряда 3 В. Я знаю, что если насоединять немеряно банок, то и напряжение нужно будет немеряное, но в моем случае все меряное.
Почитал. Простите за флуд, но там сплошное самолюбование, граничащее со свинством. Некрасиво так себя вести.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Прохожий
сообщение Nov 22 2011, 20:28
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Знание языка С и системы команд AVR - это лишь сотая часть от того объема знаний, которые необходимы специалисту в области силовой электроники.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 23 2011, 18:56
Причина редактирования: грубость
smk
сообщение Nov 22 2011, 20:36
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Почему Вы считаете, что я не разобрался?
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 23 2011, 18:57
Причина редактирования: Грубость в цитате
Прохожий
сообщение Nov 22 2011, 21:12
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Потому, что Вам необходим источник тока, а Вы демонстрируете нам источник напряжения.
Номинал дросселя, как здесь было справедливо замечено, не годится.
А если он на самом деле другой, то это опять же не в Вашу пользу.
И потом. МК здесь не нужен.
Да и алгоритм Ваш тоже оставляет желать...
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 21:33
Сообщение #21
Пользователь №: 68 454
из схемы в первом посте.
Как только тысячу замеров подряд покажут, что напряжение на батарее соответствует пороговому напряжению, контроллер выключает mosfet. Вот тут и проблема.
какое напряжение на 5 ноге драйвера при полном выключении с аккумулятором?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Microwatt
сообщение Nov 22 2011, 21:47
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Откуда Вы взяли аккумуляторы 12 В ? Заряжать нужно два NiMg GP1800 ! В самом первом посте я про это написал! Максимальное напряжение в конце заряда 3 В. Почитал. Простите за флуд, но там сплошное самолюбование, граничащее со свинством. Некрасиво так себя вести.
Простите. но на угадывание потаенных замыслов тут у многих ни времени, ни способностей.
Смотрю во вложенную Вами схему и вижу: питание 12 вольт, аккумулятор 12 вольт.
То, что подразумевалось две никель-магниевые банки не очень из нее видно.
Отсюда, и я и еще кто-то сделали замечание.
А ключ не закрывается потому что нет причин ему закрываться. Не в режиме он. Расписывать тут почему и как запирается-отпирается МОП транзистор? Куда должен заряд с емкости затвора стекать? Ну представьте, что каждый день у Вас спрашивают чем бит отличается от байта.
Аналоговая схемотехника и программирование - разные профессии. Принципиально.
Ничего в этом утверждении свинского нет, обижаться не стоит.
Вы можете прекрасно набить код по заданному разработчиком алгоритму, включить туда свои вспомогательные алгоритмы и математику, что само по себе требует определенной квалификации, заслуживает уважения. Можете совместно с разработчиком отладить ПО.
Но чтобы в целом разрабатывать электронное устройство знаний МК на уровне 101010 крайне мало. Начнем с того, что МК в таких устройствах, как правило, вообще не нужен или задачи на него возлагаются совсем иные.
Пишу это потому, что в совсем безобидной теме страсти стали накаляться. Нет объективных причин для этого.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 22:01
Сообщение #23
а не пора бы ПК подключить к преобразователю? у него вычислительные ресурсы куда мощнее, чем у МК.
smk
сообщение Nov 23 2011, 05:50
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Увидел атмеловскую штуку из AVR450 и решил повторить. Ругаете меня, ругайте и их тоже. Схемку накидал в чем было под рукой чтоб избежать вопроса "Где схема" в первом же ответе. Остальное описал в тексте.
Алгоритм не финальный, а тестовый, но суть не в нем. Беспокоит другое. Померю напряжение и напишу. Спасибо.
GetSmart
сообщение Nov 23 2011, 06:01
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
smk
сообщение Nov 24 2011, 15:30
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Напряжение 0 В, ток отсутствует.
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 16:42
Сообщение #27
Из: Запорожье
Ток там присутствует, просто величина мизерная.
Ну ,и? Ключ открыт что тут не так работает?
smk
сообщение Nov 24 2011, 16:51
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Вопрос, на который я ответил, вероятно можно перефразировать так: а не пробито ли там чего типа диода и мосфета в области затвора? отвечаю - не пробито и на рез0истор отлично работает, открывает, закрывает. А на аккумулятор не хочет. Ток зарядный стабилизирует. А вот по окончании зарядки, когда контроллер посредством драйвера запирает мосфет - он не запирается и через аккумулятор идет 2 А зарядного тока. Возможно действительно драйвер виноват. Но тогда почему то же самое не проявляется при резисторах?
sera_os
сообщение Nov 24 2011, 17:50
Сообщение #29
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Драйвер какой точно? 2103 а то на схеме 2102?
Если 2103, вероятно сбоит узел DEAD TIME&SHOOT-THROUGH PREVENTION драйвера имхо. Оставьте свободным вывод 2 (HIN). Параллельно входу драйвера (3нога) резистор нагрузочный (на пару килоом) на землю, что к земле тянуло, когда контроллер обесточен (и на время переходных процессов). И еще, конденсатор по питанию драйвера поближе к его ногам питания.
smk
сообщение Nov 24 2011, 18:03
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Точно 2103. Спасибо за советы, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
