Closed TopicStart new topic
> ИОН для питания ОУ, Вопрос
Нортон
сообщение Nov 22 2011, 17:20
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Меня интересует улучшиться стабильность усиления ОУ если для питания поставить ИОН. Питание планируется от USB. Есть ли смысл ставить ИОН?
Стабильность очень желательна, выбран прецизионный усилитель и конечное устройство тоже высокоточное.
Что думаете?
DS
сообщение Nov 22 2011, 18:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
проблемы будут в цифровом мусоре, а не в стабильности питания. Тут ИОН не поможет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Finarfin
сообщение Nov 22 2011, 19:30
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Ну почему же. Шумы с шины питания пролезают на выход, что характеризуется коэффициентом влияния напряжения питания в документации производителя на ОУ, и кроме того через паразитные цепи.
Вот только вопрос в первом посте странный. Стабильность коэффициента усиления самого ОУ обычно никого не волнует, потому что этот коэффициент очень большой и коэффициент усиления схемы определяется исключительно цепями обратной связи.
Andrey_1
сообщение Nov 22 2011, 23:38
Пользователь №: 61 268
Ну и точность коэффициента передачи определяется точностью резисторов в цепях ОС
По опыту УСБ шина питания грязновата - лезет оттуда ВЧ
Microwatt
сообщение Nov 22 2011, 23:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то характеризуется это никак не менее 60-70дБ. Т.е, практически ничего не пролазит с питания.
Другой интересный вопрос - не смешиваются ли тут два разных понятия: "чистота" питания и его стабильность?
В первом случае достаточно правил элементарной гигиены - локальных фильтров по шине питания, во втором - ставится стабильное напряжение (ИОН).
В цепи питания ИОН выглядит нелепо.
ТС следует все-таки разобраться с понятиями "точность", "стабильность", "относительная погрешность". О какой точности идет речь?
Скорее всего, не более 1%?
Нортон
сообщение Nov 23 2011, 08:24
Меня интересовала стабильность питания USB шины. Как я понимаю стабильность USB заставляет желать лучшего, хотя может я не прав?
И как эта нестабильность питания, питаться ОУ будет от USB, будет влиять на точность ОУ?
С шумами я понял - их отфильтровывать надо.
alexvu
сообщение Nov 23 2011, 09:19
Пользователь №: 68 299
Здесь непонятен вопрос, если бы была схема - было бы понятно, что откуда и куда пролезает.
Или, вообще, что Вас не устраивает в работе Вашей (будущей?) схемы.
Нортон
сообщение Nov 23 2011, 09:36
Ладно, давайте перефразируем вопрос и поставим его так:
Как влияет стабильность напряжения питания ОУ на его работу?
Tanya
сообщение Nov 23 2011, 10:12
Пользователь №: 12 883
Об этом написано в (некоторых) даташитах.
ViKo
сообщение Nov 23 2011, 11:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Должно быть написано во всех -
Коэффициент подавления помех по питанию
Power Supply Rejection Ratio
Microwatt
сообщение Nov 23 2011, 11:42
Из: Запорожье
Практически - никак.
Если питание, конечно, не заставляет его выходить из линейной зоны (больше размаха выходного сигнала).
Tanya
сообщение Nov 23 2011, 11:44
Не все пишут эту зависимость от частоты...
ViKo
сообщение Nov 23 2011, 12:19
REF19X от Analog Devices может выдавать до 30 mA тока. В документе и картинка есть питания ОУ от REF.
shkal
сообщение Nov 23 2011, 12:46
Пользователь №: 37 149
В диапазоне частот помех по питанию УСБ PSRR ОУ катасстрофически падает, особенно у медленных точных ОУ.
ViKo
сообщение Nov 23 2011, 13:33
Поэтому по питанию до ИОН (LDO Regulator) нужно поставить LC фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02602 секунд с 7
