> источник тока, управляемый АЦП, от -4А до 4А
Neon_613
сообщение Nov 24 2011, 06:47
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно собрать источник тока от -4А до +4А управляемый с АЦП (0..3,3В)?
alexvu
сообщение Nov 24 2011, 07:53
Пользователь №: 68 299
А макс. напряжение выхода какое?
Neon_613
сообщение Nov 24 2011, 09:32
12 В
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 24 2011, 10:54
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
АЦП - аналого-цифровой преобразователь
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь
Чутьё мне подсказывает, что название темы должно быть "источник тока, управляемый ЦАП".
alexvu
сообщение Nov 24 2011, 12:08
Если Вас не волнует КПД (устройство может рассеивать до 50 Вт), то можно применить линейный регулятор.
Напряжение с ЦАП Вам тоже придется сделать двухполярным.
Вот схема типового источника тока.
Вам надо применить ОУ с боьшими вых. токами и желательно R2R выходным напряжением.
И с большой мощностью расеяния.
На выход ОУ поставить эмиттерный повторитель из пары силовых транзисторов.
А уже к выходу повторителя подключать R3 и R5.
Для начала я бы взял R1=R2=20k 1%, R3=R4=10k 1%, R5=0,5 Ом 3 Вт.
Питание +- 14В.
PS. Можете попробовать использовать готовую МС для мощных усилителей звука.
SSerge
сообщение Nov 24 2011, 12:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Стоит заглянуть в книжку Титце, Шенк Полупроводниковая схемотехника, особенно раздел 12.3.2 "источники тока с заземлённой нагрузкой".
Russia est omnis divisa in partes octo.
Neon_613
сообщение Nov 24 2011, 13:53
да ЦАП.
для + схема понятна.
а что бы было и + и -... пытался приделать мост из транзисторов. пока не вышло не чего путного
не подумал что можно найти операционник с таким током. а если надо 10А?
50Вт это вроде много (в принципе это меня не волнует). но что то мне не нравится..
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 24 2011, 14:06
stells
сообщение Nov 24 2011, 14:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так Вам же выше написали: взять типовую схему источника тока на ОУ, умощнить выход, а с ЦАПа подавать тоже двуполярное напряжение... или, если неудобно использовать двуполярный ЦАП, то 2 однополярных:
если на выходе одного есть напряжение, то ток положительный, если на выходе другого - отрицательный
пс: ток будет определяться разностью напряжений на выходе 2-х ЦАПов (V1 и V2)
Сообщение отредактировал stells - Nov 24 2011, 14:06
Neon_613
сообщение Nov 24 2011, 14:08
О!. щас попробую.
да. написали. не сразу понял..
Спасибо!
XVR
сообщение Nov 25 2011, 06:16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть такие, у Apex (ныне Cirrus Logic) - тут
Massi
сообщение Nov 25 2011, 10:09
Пользователь №: 13 556
а собрать обычный ИИП с цепью контроля тока...и стабилизацией напряжения...
Motobaza.kiev.ua
stells
сообщение Nov 25 2011, 10:25
подскажите пожалуйста обычный ИИП с двуполярным выходом
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
