3 страниц V   1 2 3 >
> модуль SIM900, работа с модулем
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 68 489
Люди добрые, подскажите, что я делаю не так.
Модуль SIM900 подключен к USB порту через FT232RL. Между FT232 и модулем стоят ключи, которые разрывают линию UART пока сигнал STATUS в модуле равен 0.
FT232 и ключи прекрасно работают и команды с компьютера через программку Serial Port Monitor поступают на модуль.
Модуль же в свою очередь, командным эхом передает обратно на компьютер принятые команды и так же нормально регистрируется в сети. Но на принятые команды он не реагирует, только отвечает эхом.
При звонке на модуль, он пишет RING и пишет NORMAL POWER DOWN когда я нажимаю кнопку POWER KEY.
Пины UARTа модуля: DTR и RTS сидят на земле, RxD и TxD идут на ключи и дальше на FT232.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, почему модуль не реагирует на команды?
KARLSON
сообщение Nov 24 2011, 08:15
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Эхо после каждой команды? Эхо - повторение введёных команд? Или эхо только при включении?
Осциллографом можете посмотреть RX на модуле? Может к нему команды-то не приходят?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 08:22
Эхо приходит после каждой команды (эта функция модуля по умолчанию, которую можно отключить). И эхо приходит всегда, сразу после того как модуль становится готов к работе.
Данные на вывод RX модуля приходят, только что проверил осциллографом. Да и если бы они не приходили на модуль, то и эха бы не было.
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 08:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вы посылаемые команды какими символами завершаете?
Необходимо завершать символом - <CR>(<Возврат Каретки>)
код этого символа 13 (десятичный) или 0x0D - шестнадцатеричный
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Romashki
сообщение Nov 24 2011, 08:36
Пользователь №: 61 419
Нужно посмотреть схему между модулем и фт232.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 08:42
К примеру, на входящий звонок (на модуль) я посылаю команду ATA.Больше ничего не пишу.
Можете на примере этой же команды написать как именно нужно писать?
Может так надо ATA\r ?
Между модулем и FT стоят ключи. Я проверял, они коммутируют входящие/выходящие сигналы без искажений.
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 08:49
Мыслящий
Из: Самара
Вы данные передаете с помощью какой программы?
Если Serial Port Monitor - то там нужно отдельно добивать символ.
Попробуйте другой терминальной программой воспользоваться.
И первой командой попробуйте AT<CR>
FAQ по AD
Форум по AD
ierofant
сообщение Nov 24 2011, 09:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
QUOTE (Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 11:42) *
Можно и так. Зависит от терминальной программы, которой пользуетесь.
Если терминал от Брая - тогда в конце строки нужно дописывать $0D .($ указывает, что символ будет задан в hex формате)
В общем нужно выдать символ перевода каретки. Это 0D в шестнадцатеричной системе.
Добавите - должно нормально заработать.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 09:18
Большое спасибо. В конце команды добавил 0D и все заработало.
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 09:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А чтобы не городить ключи между модулем и FT и управлять ими от STATUS, достаточно на четвертый вывод FT232RL (VCCIO) подать напряжение с VEXT модуля. Тогда выходной буфер преобразователя будет запитываться нужной напругой и синхронно со статусом.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 10:22
На счет вывода VCCIO полностью согласен. А вот то что VEXT появляется синхронно со статусом, не соглашусь.
Я специально сравнивал, VEXT появляется сразу после включения модуля, а статус появляется чуть позже, как только модуль будет готов к работе.
Чтобы избежать неприятностей с фантомной загрузкой, то советую использовать только сигнал статуса.
Подскажите пожалуйста, как передать данные с модуля на модуль, при обычном телефонном звонке (не TCP IP и не FAX). И какие выводы модуля нужно задействовать и каким образом?
Сообщение отредактировал Дюбо Андрей - Nov 24 2011, 10:27
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 10:26
Из: Днепр
Можете не соглашаться, но все внутренние подтяжки модуля на порту сделаны именно к этой ножке (у меня схема модуля перед собой имеется sm.gif ). И в отличии от SIM300 и SIM300C где нельзя было просто так использовать Vext, в SIM900 можно. А програмное соответствие появления STATUS было переделано после 5 версии чобы соответствовать по временам 300й серии.
Заглянул в даташит на чипсет - все правильно, в соответствии с перемычкой GPIO_Voltage выбирается питание портов 1.8 или 2.8 вольта и появляется питание VGPIO. С этого момента порты активны. Это же VGPIO выводится в модуле наружу под именем Vext.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 10:29
Я с Вами спорить не могу, ибо только начал заниматься этими модулями rolleyes.gif
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 10:33
Мыслящий
Из: Самара
Никакие (дополнительно) - если речь про CSD. Все как на обычном модеме.
необходимо просто вызов сделать ATDxxxxx<CR>
А на другом - или снять трубку или включить автоснятие после первого гудка.
И, естественно, дождаться установки соединения.
Для удобства можно воспользоваться аппаратным управлением потока, для переключения между режимами команд и данных.
Насчет этого - почитайте инструкцию или поищите здесь на форуме.
Много документации есть на сайте Гамма
FAQ по AD
Форум по AD
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 10:42
Т. е. надо набрать номер ATDxxxxx без <;> и можно обмениваться данными по UART и будут использоваться те же выводы UART, что и при обычном телефонном звонке? И надо ли использовать вывод DCD?
Сообщение отредактировал Дюбо Андрей - Nov 24 2011, 10:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
