> SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы
LAA
сообщение Nov 22 2011, 19:30
Пользователь №: 4 603
Столкнулся со следующей проблемой. Используем модули SIM900D. Прибор отправляет только SMS сообщения, GPRS не используется. Прибор может работать 3 дня, может работать 1 мес, произвольное время, но в один прекрасный момент модуль зависает, перезапустить модуль с помощью ноги Power_Key не получается. При этом модуль начинает потреблять больший ток. Модуль зависает наглухо, помогает только полное отключение питания. По симптомам похоже на фантомное питание, пробовал ввести модуль в подобный режим подавая на RTS, DTR, RXD высокий уровень и при этом отключать и включать питание через Power_Key. Модуль запускается без проблем, ни какого намека на фантомное питание нет. Изначально была прошивка 1137B05SIM900D64_ST, затем поменяли прошивку на 1137B08SIM900D64_ST, но это не помогло, проблема осталась.
Кто-нибудь сталквался с подобной проблемой?
- LAA   SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы   Nov 22 2011, 19:30
- - Baser   Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 21:30) Кто-нибу...   Nov 22 2011, 20:13
- - MKdemiurg   Цитата(Baser @ Nov 22 2011, 23:13) Китайц...   Nov 23 2011, 00:21
- - Aner   Получить такой результат можно многими путями. Нач...   Nov 23 2011, 01:01
- - LAA   К сожалению отключение питания модуля, не заложили...   Nov 23 2011, 04:44
- - CADiLO   >>>перезапустить модуль с помощью ноги Po...   Nov 23 2011, 07:12
- - stream   Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) в один п...   Nov 23 2011, 11:19
- - ssokol   Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) По симпт...   Nov 23 2011, 13:58
- - CADiLO   >>>а вот 900-е редко но бывает, что тольк...   Nov 23 2011, 14:41
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2011, 18:41) >...   Nov 25 2011, 10:01
- - GeGeL   Любые длинные провода непосредственно от ног модул...   Nov 23 2011, 16:21
- - LAA   SIM карта подключена от держателя непосредственно ...   Nov 24 2011, 12:40
- - CADiLO   >>>Все цифровые ноги при включении перево...   Nov 24 2011, 12:59
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:59) >...   Nov 24 2011, 13:15
- - CADiLO   >>>Все цифровые ноги при включении перево...   Nov 24 2011, 13:00
|- - LAA   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:00) >...   Nov 24 2011, 14:21
- - CADiLO   0.5 или даже 0.1 - не имеет значения требование че...   Nov 24 2011, 13:48
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и...   Nov 24 2011, 14:00
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и...   Nov 25 2011, 10:57
- - CADiLO   давайте будем попроще, мы как-то уже с вами спорил...   Nov 24 2011, 14:49
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 18:49) Потом...   Nov 24 2011, 15:07
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:49) имеет...   Nov 24 2011, 21:35
|- - butthead2   Цитата(Baser @ Nov 25 2011, 00:35) Но мет...   Nov 24 2011, 21:43
- - CADiLO   Зимой буду в Москве, можем собраться за бокалом пи...   Nov 24 2011, 15:20
- - goodwin   Да уж... Скоро адепты симкона законы физики переин...   Nov 24 2011, 15:59
|- - butthead2   Цитата(goodwin @ Nov 24 2011, 18:59) Да у...   Nov 24 2011, 16:25
|- - pau62   Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25) Т....   Nov 24 2011, 17:05
||- - butthead2   Цитата(pau62 @ Nov 24 2011, 20:05) Дык 0 ...   Nov 24 2011, 18:51
|- - rx3apf   Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25) Т....   Nov 24 2011, 20:43
|- - GeGeL   Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 23:43) А сам...   Nov 25 2011, 17:33
|- - SergOv   Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 22:43) Я же ...   Nov 26 2011, 11:02
- - =F8=   Неплохо было бы протестировать питание симитровав ...   Nov 24 2011, 21:32
|- - stream   Цитата(=F8= @ Nov 25 2011, 01:32) Неплохо...   Nov 25 2011, 06:51
|- - =F8=   Цитата(stream @ Nov 25 2011, 09:51) О да....   Nov 25 2011, 08:41
- - CADiLO   >>>>Да, с третьим пунктом Эдуард откро...   Nov 25 2011, 07:34
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 09:34) PIC18...   Nov 25 2011, 10:08
- - CADiLO   Это таки да, зачастую беда в том что в даташит не ...   Nov 25 2011, 09:08
- - CADiLO   >>>А чем выход в ОК отличается от транзис...   Nov 25 2011, 10:35
|- - Baser   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 12:35) Но по...   Nov 25 2011, 11:27
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 14:35) остае...   Nov 25 2011, 17:50
- - CADiLO   Ладно - все что хотел я написал выше. Кому охота п...   Nov 25 2011, 11:18
- - Harbinger   Вообще-то далеко не факт, что GPIO модуля в процес...   Nov 25 2011, 19:22
|- - rx3apf   Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во...   Nov 25 2011, 19:27
|- - andrewlekar   Цитата(Harbinger @ Nov 26 2011, 00:22) Во...   Nov 28 2011, 04:40
|- - =F8=   Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во...   Nov 28 2011, 10:03
- - GeGeL   "0" на выходе CMOSовского драйвера - это...   Nov 26 2011, 16:21
|- - SergOv   Цитата(GeGeL @ Nov 26 2011, 18:21) ...   Nov 26 2011, 21:04
|- - rx3apf   Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 01:04) Вот и...   Nov 27 2011, 09:12
|- - SergOv   Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 11:12) Это В...   Nov 27 2011, 09:50
|- - rx3apf   Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 13:50) Речь ...   Nov 27 2011, 10:14
|- - SergOv   Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 12:14) Т.е. ...   Nov 27 2011, 11:36
|- - rx3apf   Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 15:36) Там с...   Nov 27 2011, 12:13
|- - SergOv   Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 14:13) Ну че...   Nov 28 2011, 07:48
- - Aner   Наверное надо вводить понятие "китайский ноль...   Nov 26 2011, 16:32
- - pau62   Вот становятся они выходами или не становятся - мо...   Nov 28 2011, 12:41
|- - =F8=   Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 16:41) Вот ст...   Nov 28 2011, 15:33
|- - pau62   Цитата(=F8= @ Nov 28 2011, 19:33) Да и st...   Nov 28 2011, 15:51
|- - =F8=   Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 19:51) Скольк...   Nov 28 2011, 17:27
- - Aner   для защелкивания ток как раз не нуджен, нужена ско...   Nov 28 2011, 18:28
|- - =F8=   Цитата(Aner @ Nov 28 2011, 22:28) для защ...   Nov 28 2011, 20:55
|- - Aner   Цитата(=F8= @ Nov 29 2011, 00:55) "L...   Nov 28 2011, 21:40
|- - =F8=   Цитата(Aner @ Nov 29 2011, 00:40) рисунок...   Nov 29 2011, 04:49
- - pau62   Ну давайте посмотрим в даташиты - у кого там встре...   Nov 28 2011, 18:42
- - Aner   именно ключ на полевике и спасает от этого эффекта...   Nov 28 2011, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:15
