> "Мусор" на входе Atmega
nvk
сообщение Nov 24 2011, 13:50
Пользователь №: 66 352
Добрый день!
Имеется следующая программа:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void USART_Transmit(char *data)
int i,s;
s = strlen(data);
for(i=0;i<s;i++)
/* Wait for empty transmit buffer */
while (!( UCSRA & (1<<UDRE)));
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data[i];
int main(void)
int inputs;
char str[10];
char *ptr;
//Все выводы порта В - входы
DDRB = 0x00;
PORTB = 0x00;
//Настройка параметров связи
UBRRH = 0x0;
UBRRL = 0x7; //скорость 115,2 Кбит
UCSRC = 0x86;
UCSRA = 0x0;
UCSRB = 0x19; //8 бит данных
while(1)
inputs = PORTB;
ptr = itoa(inputs, str, 10);
USART_Transmit(str);
return 0;
На терминал выводятся числовые или буквенные символы, хотя должен быть 0. Измерял мультиметром напряжение на каждом отводе - либо 0,02В либо -0,6В.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 24 2011, 17:57
Причина редактирования: [codebox]
Палыч
сообщение Nov 24 2011, 14:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Причин того может быть несколько
1. Неправильно инициируете USART (проверить это затруднительно, поскольку Вы не указали ни тип МК, ни тактовую частоту).
2. Неверные настройки терминала.
3. Неверная установка fuses (можно зациклить программу на МК на выводе одного и того же символа - удобно "U" - и посмотреть/померить время импульсов на выходе USART осциллографом).
4. Ошибка в схеме или в кабеле подключения к ПК.
5. .......
Чем больше Вы дадите информации, тем быстрее получите конкретный совет, позволяющий решить Вашу проблему.
nvk
сообщение Nov 24 2011, 15:48
1. Микроконтроллер Atmega32, тактовая частота от внешнего кварцевого резонатора частотой 14,7456 МГц. Строки приходят на терминал правильно
(например, "HELLO, WORLD!").
2-4. См. пункт 1.
Если написать:
if ((PORTB!=0x00) <некое действие>, то это действие будет выполнятся, хотя на всех пинах 0В.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 24 2011, 17:58
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Палыч
сообщение Nov 24 2011, 16:11
Из: г. Новочеркасск
Ноги порта посажены на землю, или "болтаются в воздухе", а потенциал на них Вы замеряете вольтметром?
ucMike
сообщение Nov 24 2011, 16:29
Пользователь №: 41 832
Может правильнее:
while(1)
inputs = PINB;
nvk
сообщение Nov 24 2011, 16:50
Болтаются в воздухе. Вольтметром.
Цитата(ucMike @ Nov 24 2011, 23:29) *
Может правильнее:
while(1)
inputs = PINB;
PORTB предназначен как для чтения так и для записи, а PINB только для чтения. В этом и отличие.
ucMike
сообщение Nov 24 2011, 17:18
Для входов PORTB определяет состояние подтягивающих резисторов. Лучше все-таки пользоваться PINB.
Сообщение отредактировал ucMike - Nov 24 2011, 17:19
Палыч
сообщение Nov 24 2011, 18:54
Из: г. Новочеркасск
О-па... Просмотрел, что читается PORTB...
Отличие у них не только в том, что один для записи/чтения, а другой только на чтение... Из порта PORTB читается то, что туда записали. Поскольку по сбросу в регистр PORTB заносятся нули, да и программе "PORTB = 0x00;", то читаться всегда должно ноль.
nvk
сообщение Nov 25 2011, 03:20
Пробовал писать так:
inputs = PINB;
Всё равно на входе не 0.
maksimp
сообщение Nov 25 2011, 05:58
Пользователь №: 66 023
Плохо что болтаются. Там не 0, но когда вы подключаете вольтметр, что через его внутреннее сопротивление (хоть даже 10 МОм) напряжение снижается до 0.
Например, для проверки можете включить подтяжку на "1" с помощью PORTB=0xff; и прочтите PINB. Должно получиться 0xff. Если теперь замкнуть ногу на 0, то на ней должен прочитаться 0.
Палыч
сообщение Nov 25 2011, 06:19
Из: г. Новочеркасск
Сообщите: какой компилятор используете.
Ошибка, скорее всего, в настройках компилятора... Сужу это по тому, что условие if(PORTB!=0x00) всегда должно быть ложным, но, по словам ТС - это не так. Возможно, какая-то беда со стеком (например, мало выделенно место под стек, и происходит его переполнение), и ещё что-то подобное.
nvk
сообщение Nov 25 2011, 10:47
AVR Studio 4.18
Изменил программу так:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int i,s;
s = strlen(data);
for(i=0;i<s;i++)
UDR = data[i];
int main(void)
int inputs;
char str[10];
char *ptr;
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
UBRRH = 0x0;
UCSRC = 0x86;
UCSRA = 0x0;
while(1)
inputs = PINB;
return 0;
Выводит на терминал: "ЪК".
Наверное, нужно дорабатывать схему подключения...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 25 2011, 17:51
nvk
сообщение Nov 27 2011, 06:29
Для того, чтобы проверить один старший бит, написал так:
inputs = PIND;
inputs = inputs & 0x80;
if (inputs!=0x80) {}
Работает, даже если вход подвешен в "воздухе".
Палыч
сообщение Nov 27 2011, 07:13
Из: г. Новочеркасск
"Работает" - что?
1) Приведенный Вами фрагмент с проверкой старшего бита? Как работает? Считается, что в старшем бите - ноль?
2) Ваша программа с выводом значений на терминал? Перестала выдавать буквы и теперь выдает только нули?
Посторайтесь внятно излогать свои мысли: одно дело - общаться с сидящим рядом коллегой (он и по интонации и по жестам додумает то, что Вы не досказали), другое дело - объяснить происходящее человеку в письме...
Marian
сообщение Nov 27 2011, 13:16
Пользователь №: 25 618
Кто вам сказал, что условие if(PORTB!=0x00) всегда должно быть ложным?
Если речь о данной программе, то оно должно всегда быть истинным, так как до проверки делается PORTB = 0xFF;
Ложным она будет если в порт записать ноль PORTB = 0x00;
Не вводите другого в заблуждение.
Автору, правильно читать с порта
DDRB = 0x00;
inputs = PINB;
Но, так как у вас включены подтягивающие резисторы PORTB = 0xFF; то с порта прочитается ноль(или все нули, если говорить о битах), только если входы порта В вы подадите лог. ноль, а для этого каждую ногу порта В, через резистор нп. 1 ком подключите на корпус.
Так как в некоторых процах выводы порта используются и для других целей то важно значение битов конфигурации проца.
Попробуйте так :
inputs=PINB;
        if (inputs != 0xFF)
                     strcat(str,"\n\r");
входы порта В оставьте висеть в воздухе, если в терминале что то появилось ошибка или наводка.
Теперь попробуйте заземлить любую ногу порта на корпус (желательно через резистор).
Сообщение отредактировал Marian - Nov 27 2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
