> АЦП + Коррелятор, Преобразователь Фурье, в едином чипе
BlackOps
сообщение Nov 24 2011, 22:46
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Очень часто приходится применять алгоритм взаимнокорреляционной функции при проектировании определенных систем. В основном на плате стоит быстрый АЦП, оттуда данные поступают на ДСП или ФПГА и там этот алгоритм реализуется.
Также часто нужно бывает иметь данные в частотном диапазоне, и применять преобразование Фурье, это занимает очень много ресурсов и требует дорогово и быстрого процессора.
Я вот ради интереса пытался найти чипы в продаже где были бы интегрированы АЦП и упомянутые выше блоки обработки данных. Чтото не попадается ничего такого что можно было бы скажем без проблем заказать в онлайне.
Вот например такой пример: http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ts/product.html
Но скорость АЦП 250кспс только лишь.
И мне просто интерестно почему нет таких изделий? Ввиду того что сложно интегрировать быстрый АЦП и цыфровые модули? Ввиду ненадобности или небольшого рынка на такие гибриды? Или по каким либо другим причинам?
Ведь скорость логики заточенной под одну задачу может быть значительно выше чем в дорогих виртексах итд. Или всетаки есть серьезные технические ограничения?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Fast
сообщение Nov 25 2011, 11:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
кому-то данные после АЦП нужно через Фурье прогнать
кому-то после фильтра и интерполятора/дециматора
кому-то после свертки или еще каких-то преобразований
видимо, либо не охватить весь набор, либо нерентабельно
Alias
сообщение Nov 25 2011, 15:53
Пользователь №: 16 480
Делал сжатие в комплексной области отсчётов с АЦП на DDC GC5016 - загружал вместо коэффициентов ФНЧ коэффициенты фильтра сжатия, затем сумматор в ПЛИС. Удавалось сжимать поток отсчётов до 160MSPS (!!!), с децимацией 16 получается фильтр (коррелятор) длиной до 256 несимметричный, до 512 симметричный. Сжатие ЛЧМ с полосой 20МГц делал влёт в темпе времени, причём кристалл практически не грелся. На ПЛИС забодался бы так делать. К сожалению, идея и практическая реализация, воплощённые в блоке ЦОС РЛС, оказались невостребованными, и я вижу, как бодаются люди делая это в ПЛИС во временной или частотной областях. Красивое решение было, жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
