> коэффициент усиления ОУ
PPO
сообщение Nov 24 2011, 06:14
Пользователь №: 68 488
Здравствуйте.
Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6. Полученное значение (441000) оказалось гораздо выше заданного в технических условиях (не менее 70000). Возможно ли такое отклонение?
AlexFTF
сообщение Nov 24 2011, 06:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
А как вы его измеряли?
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 07:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А где тут отклонение? 441 000 больше чем 70 000, что и обещано изготовителем.
Хоть три миллиона - жаловаться не на что.
тау
сообщение Nov 24 2011, 08:15
Пользователь №: 42 757
не возможно а так и есть для очень многих ОУ, в т.ч. известнейших мировых брэндов. Ошибка в 10 или более раз - так это не ошибка по этому параметру, если максимум не оговорен.
коэфф усиления на постоянке - параметр хлипкий, он же уменьшаться может при приближению напряжения выхода или синфазного входного напряжения к питанию(+-) . Поэтому.
alexvu
сообщение Nov 24 2011, 08:48
Пользователь №: 68 299
В диапазоне рабочих частот Ку также может сильно уменьшаться. Поэтому на НЧ он больше, с запасом.
AlexeyW
сообщение Nov 24 2011, 19:03
Пользователь №: 60 636
Да и от температуры, по идее, должен весьма прилично зависеть.
Безусловно - тем более если учесть, что открытый ОУ для устойчивости обычно работает как интегратор.
сообщение Nov 24 2011, 23:04
Пользователь №: 11 287
Это, наверное, только частотокомпенсированные.
domowoj
сообщение Nov 26 2011, 03:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А, вообще, зачем это нужно было делать, смысл?
И на камнях растут деревья!
сообщение Nov 26 2011, 05:00
Пользователь №: 45 710
Так ведь с самого начала сказано — что, дескать, это повторная приёмка, т.е. заказчиком — и очевидно, что на тему, насколько глубоко прогнил кристалл за 30 лет лежания неизвестно в чём и неизвестно где.
А если серьёзно, то никакая это не приёмка, потому как если в ТУ сказно, что КУ должен быть не меньше, то по факту, что он больше, надо так и подписать в бумагах, что он годен. Впрочем, может сейчас уже можно/нужно предоставлять как отчёт и распечатку флейма с форума.
Designer56
сообщение Nov 26 2011, 09:15
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
кроме того, 140УД6 и 140УД7 в процессе их долгого производства неоднократно подвергались модернизации, и даже в 90-х годах они сильно отличались от прототипов. Модернизации как раз и имели целью повышение производственного запаса по основным параметрам с целью увеличения выхода годных.
alexvu
сообщение Nov 28 2011, 08:35
Если приемка - тогда надо проводить измерение Ку в диапазоне напряжений (питания и входных), частот и температур.
domowoj
сообщение Nov 28 2011, 14:26
Из: г.Новосибирск
Бред.
Если 140УД6 с приемкой 5,
какого, извините, ляда вам нужно.
ОУ он и в Африке ОУ.
Что ему по ТУ назначено, меньше(или больше) того вам не нужно,
смело применяйте, и не парьте мозги.
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 29 2011, 02:07
Designer56
сообщение Nov 28 2011, 16:47
Из: Уфа
Это только на периодике или на квалификационных измеряется, ну и при приемке ОКР один раз.
А на ПСИ- Ку по пост. току без ОС, КОСС, КВИП, Макс. выходное напряжение на заданной нагрузке (обычно 2 кОм), входные токи, напряжение смещения. Для приемки 5 все это измеряется ещё и при макс. и мин. рабочих температурах. Плюс определяется дрейф вх. токов от температуры и напряжения смещения.
А, забыл ещё ток потребления. По току потребления обычно ещё и косвенно разбраковывают ОУ на разные буквы по быстродествию.
Andrey_1
сообщение Dec 1 2011, 00:07
Пользователь №: 61 268
Как-то военпред порадовал - у Вас коэффициент ослабления -50 дБ а по ТУ написано не менее -40 дБ. Образец приемку не прошел :-)
Microwatt
сообщение Dec 1 2011, 01:03
Из: Запорожье
Да это история с длиннющей бородой. Еще адмирал Крылов рассказывал, до революции.
Заложили для обшивки броненосцев сталь прочностью 25 кг/мм. На входном контроле промеряли - 29кг! Остановили сборку.
Господам военпредам тогда досталось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.04364 секунд с 7
