> Непонятный генератор
Petrovich
сообщение Nov 24 2011, 16:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа! В ремонтируемом приборе встретилась прилагаемая схема генератора. Не понятно назначение U1C и U1D. Какую роль они играют? Помогите, а то голова пухнет, не встречал я такого...
AlexeyW
сообщение Nov 24 2011, 18:57
Пользователь №: 60 636
U1C - примитивно инвертирующий усилитель, с регулируемым коэффициентом усиления. U1D - приблизительно является повторителем на нарастании сигнала и дает крутой спад после начала спада входного сигнала - проанализируйте токи в схеме.
сообщение Nov 24 2011, 23:12
Пользователь №: 11 287
Подозреваю, что на втором реализована схема АРУ для поддержания незатухающих колебаний в мосте Вина.
Petrovich
сообщение Nov 25 2011, 06:21
Из: Днепропетровск
А где Вы видите входной сигнал?? То что это инвертирующий усилитель это пояснений не требует, какую роль он играет в этой схеме генератора?
skyv
сообщение Nov 25 2011, 11:29
Пользователь №: 58 606
В общих чертах работа U1D примерно такая:
1. R13, R12 задают положительный порог на (вх-)U1D.
2. Если напряжение на (вх+)U1D меньше порога, то выход U1D
улетает в насыщение(на выходе U1D минус питания). На (вх-)U1D
имеем порог + переменка, которая проходит через C4 и R14.
3. Если напряжение больше порога то U1D работает повторителем и
(вх-)U1D повторяет (вх+)U1D. Напряжение с (вх-)U1D подаем через
C4 и R14 на инвертирующий вход U1А, что должно в итоге уменьшить выходное
напряжение U1А.
Petrovich
сообщение Nov 25 2011, 13:49
Из: Днепропетровск
напряжение U1А.
Спасибо за разъяснение. Но есть еще один нюанс. Прибор этот представляет собой что то вроде металлоискателя. При приближении к катушке L1 железяки, уменьшается амплитуда. Частота при этом тоже меняется, но незначительно. Амплитуда же уменьшается с 2V (p-p) до 0.1V. Если этот узел оторвать, то просто меняется частота. Да и вообще, если судить по схеме, то условие генерации для это схемы не выполняется! Как она работает черт ее побери???
skyv
сообщение Nov 25 2011, 14:33
Интересно, а какое условие генерации не выполняется?
Для правильного понимания работы схемы нужно представлять АЧХ и ФЧХ
кождого из узлов.
Petrovich
сообщение Nov 25 2011, 15:07
Из: Днепропетровск
кождого из узлов.
Если рассматривать генератор без U1С то отношение (R1+R2)/R4 должно быть более 2. С U1С ситуация еще более запутывается.
skyv
сообщение Nov 27 2011, 06:54
Генератор на U1A работает примерно так:
1. Частоту генерации определют элементы L1, C2.
В данном примере она примерно 56 Гц.
2. L1 и C2 образуют колебательный контур, который работает
в режиме параллельного резонанса. Вспомните какое сопротивление
имеет контур в этом режиме, правильно большое (можно обойтись и без формул ).
3. Коэффициент передачи положительной обратной связи в итоге определяется
двумя резисторами R7 и R10, а отрицательной R1, R2 и R4.
4. Задача нашего ОУ поддержать в контуре незатухающие колебания.
5. Граничным условием генерации будет условие
R10 = R4 и R7 = R1 + R2 (понятное дело U1С не рассматриваем).
Если Кр+ > Кр- ОУ в нашей схеме будет генерить, в противном случае колебания будут
затухающим.
Все это я моделировал в OrCAD.
Попробуйте теперь сами разобраться в назначении U1С.
Вдогонку себя поправлю.
Граничное условие генерации такое:
Кр+ = Кр-.
Важны только коэффициенты передачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
