5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы
SergOv
сообщение Nov 26 2011, 21:04
Сообщение #46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(GeGeL @ Nov 26 2011, 18:21) *
"0" на выходе CMOSовского драйвера - это, по идее, открытый канал (с достаточно низким сопротивлением) на GND. Мне тоже интересно стало: а в чем же все таки отличие?
Вот уже 10 мин думаю - так и не надумаю...
Хоть намекните, а то только раззадорили такой недокументированной фичей китайского инженеринга sm.gif
Вот именно "с достаточно низким".
И как зависит низкость этого сопротивления от тока через вывод и внешнего приложенного напряжения - большой вопрос.
Во всяком случае, наличие этого открытого канала на аудио выходе китайских модулей в корне меняет их характеристики.
rx3apf
сообщение Nov 27 2011, 09:12
Сообщение #47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это Вас уже куда-то не туда понесло. Аудио, аналоговые сигналы - это отдельный вопрос. А открытый канал полевого коммутатора там уже идеальным никак нельзя считать, там нелинейности в полный рост. Речь же шла о пушпульной паре с соотношением сопротивлений более шести порядков, работающей на CMOSовый же вход (т.е. по постоянке без нагрузки).
SergOv
сообщение Nov 27 2011, 09:50
Сообщение #48
Из: Днепропетровск
Речь шла именно о замыкании на землю с помощью выхода процессора.
... впрочем, этот пример я привел не с целью убедить общественность в правоте кого либо.
Исключительно с целью напоминания о том, что неожиданности случаются вне зависимости от категоричности убеждений.
rx3apf
сообщение Nov 27 2011, 10:14
Сообщение #49
Из: Moscow, Russia
Т.е. этакий суррогатный вариант mute ? Но ток-то какой ?
SergOv
сообщение Nov 27 2011, 11:36
Сообщение #50
Из: Днепропетровск
Там слегка хитрее.
На землю был посажен один из выводов дифференциального выхода
Это временное было решение, которое помогло понять, что надо сделать, чтобы избежать искажений сигнала без использования дифференциального выхода.
Сообщение отредактировал SergOv - Nov 27 2011, 11:37
rx3apf
сообщение Nov 27 2011, 12:13
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 15:36) *
Там слегка хитрее.
Так выхода же. Причем довольно мощного, позволяющего иметь 1.7V на 32-омной нагрузке (плюс к имеющемуся там DC). А у выхода среднемощного CMOS-порта как сопротивление открытого канала такого порядка. Ну чего тогда предъявлять претензии к "китайской схемотехнике" ? Разговор был о совершенно другой ситуации, так что пример совершенно не в кассу...
andrewlekar
сообщение Nov 28 2011, 04:40
Сообщение #52
Пользователь №: 25 163
Цитата(Harbinger @ Nov 26 2011, 00:22) *
Вообще-то далеко не факт, что GPIO модуля в процессе старта программы не становятся на какое-то время выходами (пусть из-за ошибки в фирмваре даже) - и в этом случае сажать ни на землю, ни на плюс их никак нельзя. Это уже нужно низкий уровень их фирмваре копать... Во избежание, решили просто держать всё подключенное к модулю в Z-состоянии до подъёма статуса - типа лучше перебдеть, чем недобдеть.
Аналогично. Но еще сделали прерывание от статуса и по его пропаданию все обратно отключаем.
SergOv
сообщение Nov 28 2011, 07:48
Сообщение #53
Из: Днепропетровск
Ээээээ ... позвольте.
Как мне кажется, претензии предъявлялись не к схемотехнике, а к рекомендациям ... да и несколько не мной.
Я лишь намекнул, что бывают случаи, когда теорию притянуть к происходящему слегка тяжеловато.
К китайской схемотехнике, лично я, в данном случае претензий не имею.
=F8=
сообщение Nov 28 2011, 10:03
Сообщение #54
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
+1 Скорей всего именно так. Как-то столкнулся с такой проблемой(модуль SIM300D): в схеме ножки RXD, DTR, RTS были притянуты к +3В, чтоб предотвратить паразитное питание при запуске модуля сажал эти ножки контроллером на землю, при этом некоторые модули(около 2-3%) запускались через раз, а то и вообще отказывались запускаться. Эти же модули стали вполне нормально запускаться после смены прошивки с 1008xxx на 1604xxx. Так-что проблема здесь действительно скорей софтовая чем аппаратная. Думаю, что до появления status состояние ножек нужно считать неопределенным.
pau62
сообщение Nov 28 2011, 12:41
Сообщение #55
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Вот становятся они выходами или не становятся - можно легко ослоциграфом проконтролировать. А вот что вы собираетесь делать, если модуль без спросу решил выключиться, а потом запуститься?
Кто тогда ТХД вашего контроллера в Z или в 0 переведет?
Ага, давайте расскажем про STATUS на прерывание - только сначала спросите симкома сколько времени надо модулю чтоб с катушек съехать. И кто обещает что он потом к разумной жизни вернется.
=F8=
сообщение Nov 28 2011, 15:33
Сообщение #56
Из: Донецк
Как согласовать выходы контроллера с модулем уже писано-написано-записано-переписано. Самый постой и дешевый вариант использовать подтяжку на status + выходы контроллера в режиме режиме ОК. Если конечно контроллер такие фокусы c TXD позволяет. Да и status на прерывание вполне реальный вариант, за 2-3мкСек ничего страшного не произойдет, особенно если подключить через резисторы.
А с катушек он может съехать и без посторонней помощи, поэму ключ по питанию ставить надо.
pau62
сообщение Nov 28 2011, 15:51
Сообщение #57
Из: Россия
Сколько надо времени на защелкивание структуры, которая состоит из элементов с граничной частотой хорошо за 50 или даже 100 мГц?
Уж наверное не больше, чем когда мелкочип или атмел почешет себе жеппу и обработает таки прерывание. Так что это пустое самоуспокоение.
Так что про ключ - единственная здравая мысль во всей теме.
Типа не доверяешь товарищу - лучше застрели его от греха.
Сообщение отредактировал pau62 - Nov 28 2011, 15:52
=F8=
сообщение Nov 28 2011, 17:27
Сообщение #58
Из: Донецк
Тамще-то чтоб что-то защелкнулось нужен ток соответствующий. Который выход мк далеко не факт, что выдаст, а с токоограничевающеми резисторами гарантированно не выдаст. Откуда взяться этому току в схеме с ОК.... ну сие и вовсе ваеная тайна sm.gif
ЗЫ стрелять товарищей не надо, надо учитывать, что любой товарищ может сделать ошибку. И потому надо дать ему шанс начать все сначала.(Читай переденнуть питание)
Aner
сообщение Nov 28 2011, 18:28
Сообщение #59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
для защелкивания ток как раз не нуджен, нужена скорость нарастания потенциала, а вот дальше потечет ток с нарастанием до максималного. Все что источник может выдать то и протечет через мк.
pau62
сообщение Nov 28 2011, 18:42
Сообщение #60
Из: Россия
Ну давайте посмотрим в даташиты - у кого там встречаются параметры тиристорного эффекта? Я из всего что читал помню только техасовскую логику. Там только ток был, никаких времен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
