> класс точности
forastr
сообщение Nov 27 2011, 09:47
Пользователь №: 63 930
Подскажите ,пожалуйста! Развожу плату, выбрал 3 класс точности (0,25мм =ширина проводника,0,25 мм расстояние между ними).На плате стоят две микросхемы в корпусе lqfp48 . У них в footprint самое узкое место 0,17мм(расстояние между падами). Получается я не вписываюсь в класс точности и надо брать другой, к примеру 4????Если есть хотя бы один узел на плате который не вписывается в класс точности , то можно дальше не мучаться и переходить на др класс?Стоимость будет браться все равно по высшему классу?или стоимость будет зависеть от количества такиз узлов?
Сообщение отредактировал forastr - Nov 27 2011, 09:48
Ruslan1
сообщение Nov 27 2011, 13:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В конкретном данном случае (LQFP48) разумней перерисовать футпринт, скажем под 0.25+0.25 или лучше 0.22+0.28 (зазор+проводник).
В общем случае если обещают 0.25/0.25, то требовать 0.17 без предварительной договоренности неразумно. Очень часто оборудование позволяет, но тщательнее нужно работать, то есть как результат сделают, но дороже (оборудование стоит по 4-му классу, но напрягаться за просто так не хотят).
Мне удавалось при заявленном 3-м классе выжимать из изготовителей дороги-зазоры 8+7 мил (0.20+0.18мм), причем даже без увеличения стоимости, но это уже по знакомству sm.gif
Ну и если хоть один узел по 4-му классу- то конечно всю плату целиком вам сделают по этому классу
Небольшое замечание- по краям больших плат фокусировка может падать (имел такое при платах со стороной более 50см), так что располагать на краях элементы отвечающие 4-му классу и рассчитывать на то, что изготовленная по 4-му классу плата будет качественной, можно, но лучше поговорить с технологом лично.
Все вышеприведенное- доморощенный опыт, не имеющий прямого отношения к российским или белорусским изготовителям плат. может быть, у вас все иначе.
Aner
сообщение Nov 27 2011, 13:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много китайских производителей 0.15/0.15 обеспечивают дешево, неужели у вас дешевле? LQFP48 не стоит пользоват при таких технологиях ПП.
Ruslan1
сообщение Nov 27 2011, 13:58
Из: Кишинев
А дешевле засчет таможен и пересылок, все одно ниокр, то есть удобно когда на соседней улице заводик быстро сделать может.
Серия понятно что в китае, но это уже без меня. А, нет, у нас еще Болгарию уважают (близко и качественно), но это скорее по традиции.
Китай это малодостижимая мечта в каждом конкретном случае (сделать две платы и выбросить после экспериментов), но конечно будущее за ними. если уже не настоящее sm.gif
Microwatt
сообщение Nov 27 2011, 15:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прямой ответ
если хоть в одном месте узко. тонко - вся плата по соответствующему классу.
Barklay
сообщение Dec 26 2011, 13:31
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Цитата(Microwatt @ Nov 27 2011, 19:08) *
Прямой ответ
Вот если посмотреть ГОСТ Р 53429-2009 на счёт размеров проводящего рисунка и соответствующих классов (п. 5.3.6), а затем прочитать следующий пункт (5.3.7):
При наличии на печатной плате свободного места указанные значения допускается устанавливать по любому более низкому классу
то из этого и следует вывод - класс платы считается по самому "узкому месту", хоть на плате оно может быт всего одно.
סוף מעשה במחשבה תחילה
vicnic
сообщение Dec 26 2011, 13:52
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, класс точности будет определяться узким местом. Поэтому переходите на более высокий класс точности 4й.
Найти недорогое производство в Китае до 5 класса не проблема.
Относительно переделать посадочное место: не всегда возможно.
Можно узнать, про какую микросхему идет речь? Описание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:41
