5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SIM900 all in one FW (MMS, JD, DTMF detection), Вышла предрелизная версия. Нужна объективная критика.
CADiLO
сообщение Aug 12 2011, 11:21
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Условия тестирования несколько разные.
Для M10
Start testing from -30℃, make sure the modules’ BB and RF working normally at High
Reduce the temperature every 5℃ as a step, and keep every step for 2 hours, then test
the modules’ performance, until the modules can’t work normally.
Стартуем на -30 и потом каждые два часа меняем температуру на 5 градусов.
Когда модуль уже сам по себе работает и разогрелся.
Для SIM900
Place the SIM900 module to the temperature chamber -40 °C at least 12 h
Выдерживаем модуль в камере при -40 12 часов и только потом стартуем.
Так что ваш тест некорректный - как поведет себя модуль М10 с холодного старта ?????
Для работающего устройства можно опускать температуру пока дельта между самонагревом и температурой не дойдет до критичной.
А это при активной работе может и -50 быть. Другое дело что потом остыв устройство на -50 не заработает.
Это проходили в Сибири c SIM300D который от -30. При -22-27 устройство работало в машине, затем ночью температура падала ну допустим до -32
и утром железяка постояв в гараже уже не стартовала.
Дополнение: Даташит не дали, но табличку вырезали - любуйтесь.
Чипсет в исходе на -35, поэтому потребовалось дополнительное тестирование на -40. И при более жестких начальных условиях.
Потому что проще дотянуться с -35 до -40, чем с -20 до -40.
Еще хочется добавить модуль прошел тестирование AT&T, а там тесты посерьезнее европейских.
И -40 подтверждено и занесено в AT&T APPROVED MODULE LIST.
Цырен
сообщение Aug 12 2011, 13:00
Сообщение #47
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Цитата(Aleksandr_q @ Aug 12 2011, 13:27) *
Причем тут лайфтам wacko.gif . Рабочея температура модуля заявлена -45 +85. А в STE:PNX4851 -20 +70. Как поясните?
Дайте ответ на мой вопрос по чипсету, пожалуйста. На ваш вопрос я отвечаю таблицей ниже.
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 12 2011, 13:01
Aleksandr_q
сообщение Aug 12 2011, 13:34
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Ну вот так-то лучше а то не дают, не показывают. Ждем температурного теста модулей на МТК.
Цырен
сообщение Aug 12 2011, 14:34
Сообщение #49
Группа: Validating
Я заню, я зануда. Температурный тест МТК интересен, но все же интересней роадмап MT6252, у вас именно его спрашивали. Про температуру разговор начали вы, в ответ на вопрос о лайфтайме МТ6252. Но ответ дайте пож. тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93309
Всетаки эта ветка про прошивку SIM900.
And_rey
сообщение Aug 22 2011, 08:59
Сообщение #50
Пользователь №: 61 920
здравствуйте!
отправьте, пожалуйста, последнюю версию прошивки с dtmf
сейчас стоит одна из первых тестовых, но бывают глюки с DTMF о которых здесь говорилось(не всегда определяет)
mzspeed[собака]mail.ru
Valdes11
сообщение Nov 21 2011, 19:07
Сообщение #51
Пользователь №: 68 413
Доброе время суток!
подскажите где взять последнюю прошивку Sim900 c поддержкой DTMF
CADiLO
сообщение Nov 22 2011, 07:16
Сообщение #52
Из: Днепр
Уже неоднократно рассказывали. Пишем региональному представителю Симкома.
Официалы в России - МТ-Систем и Макрогрупп. В Украине - Гамма.
Если покупали не у официала, то...... Вобщем могут помочь, а могут и отказать.
Valdes11
сообщение Nov 22 2011, 18:01
Сообщение #53
а на почту кто не будь может кинуть у кого есть , если не жалко!
13amator
сообщение Nov 22 2011, 19:19
Сообщение #54
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
МЫЛО?
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Valdes11
сообщение Nov 23 2011, 17:32
Сообщение #55
vaselisk4@gmail.com
Valdes11
сообщение Nov 25 2011, 14:39
Сообщение #56
На ГАММЕ отказали
Ваш модуль не проходит по нашей базе поставок.
Обращайтесь по месту приобретения модуля.
Помогите кто нибудь киньте на мыло пожалуйста прошивку SIM 900 с поддержкой DTMF корректно работающую
vaselisk4@gmail.com
13amator
сообщение Nov 25 2011, 16:00
Сообщение #57
Цитата(Valdes11 @ Nov 23 2011, 21:32) *
vaselisk4@gmail.com
проверяем ящик.
13amator
сообщение Nov 27 2011, 15:39
Сообщение #58
Цитата(Valdes11 @ Nov 25 2011, 18:39) *
На ГАММЕ отказали
vaselisk4@gmail.com
Что с прошивкой? Помогло?
Valdes11
сообщение Nov 29 2011, 19:08
Сообщение #59
AV.Kartakov
сообщение May 31 2012, 06:44
Сообщение #60
Пользователь №: 72 094
А на SIM900D никто не поделится последней прошивкой?! av.kartakov(собачка)mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
