> Моя первая схема на AT91RM9200. Покритикуйте., Как думаете, будет работать?
Ruslan1
сообщение Mar 30 2006, 10:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Выношу на суд общественности схему. В принципе, предназначена для работы в качестве процессорного блока одного прибора, но я старался ее сделать так, чтобы можно было использовать и отдельно, в качестве кита.
В-общем, там процессор + память + контроллер TFT + часы + два UART + JTAG.
Родилась в результате подглядывания за множеством китов и схемок и чтения форума.
Так как опыта в рисовании схем для ARM у меня нет, то наверняка должны быть в схеме какие-то плюхи. Может, даже несовместимые с жизнью?
Через недельку думаю утрясти элементную базу (ну там,что в каких корпусах доставабельно), развести печатку и отдать в изготовление.
Просьба ко всем, посмотрите пожалуйста и выскажите свое мнение: оно будет работоспособно или нет?
Очень не хочется еще одну итерацию платы потом делать из-за полной неработоспособности схемы, вдруг я чего важного не так нарисовал по-неопытности.
Прикреплено два файла: один- эта схема на 4-х листах в формате акробатовского pdf, другой файл- краткая сопроводиловка, текстовое описание того, что нарисовано в схеме.
Заранее спасибо !
Кстати, до сих пор не знаю, стоит пробовать разводку в двух слоях или сразу в четырех делать? Два слоя у нас тут проще в изготовлении и надежней, так как платы контролируют только визуально. Для четырехслоек это может быть катастрофой. Да и дороже, и дольше они выходят. Если где-то далеко делать 4слойки- то еще дороже и еще дольше, но зато наверняка качественней. А так как всего-то нужно сейчас для отладки пара плат (или даже одну), то хочется побыстрее....
Прикрепленный файл  ArmKit1_4pages.pdf ( 117.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Прикрепленный файл  ArmKit1_soprovodilovka.txt ( 3.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 10:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Это изучали?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11654
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11272
Ruslan1
сообщение Mar 30 2006, 17:47
Из: Кишинев
Цитата(Evgeny_CD @ Mar 30 2006, 13:51) *
Да, конечно изучал, как мог. smile.gif Только вот из той темы, где обсуждают заказ платы, так и не увидел самой схемы. Поздно я начал читать, с января уже удалили схему. Сейчас попрошу лично автора.
AndyBig
сообщение Mar 30 2006, 20:12
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Ссылки, выложенные мною в последнем варианте (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11654&st=120) до сих пор легальны smile.gif. Схема, печатка...
Ruslan1
сообщение Mar 31 2006, 04:58
Из: Кишинев
Все вчера скачал ближе к ночи. А сначала сервер давал отлупы, говорил, что файлы не найдены. Может, дело в том, что я не в России, и получаюсь во внешке относительно рунета. Соответственно, вечером и электроникс очень медленно доступен- забиты внешние каналы, забиты, популярен слишком smile.gif
С интересом рассматриваю и схему и топологию. Будут вопросы- поспрашаю в той теме.
Пока что вопрос, может быть на грани фола: нельзя ли у Вас попросить пикадовские файлы на эту плату(если это пикад)? Я свою буду разводить (у меня немного другое нужно на плате размещать), но вот поподглядывать, как разбежались некоторые цепи, я бы не прочь (топологию в виде pdf я уже разглядываю) . Если можно. Мой емыл- ruslan2773@mail.ru
Lelick
сообщение Mar 31 2006, 10:38
Пользователь №: 6 007
Во-первых, я бы поставил sram на 32 бита, а не на 16. Во-вторых, нужен ethernet, потому что на этот проц надо портировать линукс, а без сети это занятие для очень терпеливых (пока по кому прогрузишь). Если же линукс ставить не планируется, то лучше тогда за этот проц и не браться, а взять что-нибудь попроще.
Evgeny_CD
сообщение Mar 31 2006, 13:44
1. За счет внутреннего кеша разница в производительности при шине 16 или 32 бита будет не так велика, как может показаться. Так что на отладочную плату с невыскокими требованиями по скорости, возможно, имеет смысл поставить 16 бит SDRAM.
2. Linux сам по себе не самоцель; AT91RM9200 сможет прекрасно работать под любой осью (uCOS - в частности) или вообще без оси.
3. Фокус разводки в 2-х слоях - одно устройство на ШД. У Вас в схеме 3 устройства заложено (SDRAM, FKASH, LCD контроллер) - такое едва ли заработает. Имено для достижения состояния "одно устройство" в "нашей" отладочной плате использован DATA FLASH, а не NOR FLASH на шине данных, как обычно.
Lelick
сообщение Mar 31 2006, 13:56
Согласен с тем, что это не обязательно должен быть линукс, но вот вообще без оси это мазохизм, зачем пытаться руками сделать, то что уже давно сделано и работает.
Evgeny_CD
сообщение Mar 31 2006, 14:07
Лично я, разумеется, за ОСь, но кто-то думает иначе. Я бы eCos выбрал, хотя пока нет готового порта eCos на AT91RM9200. Вот тут обещают к лету
http://www.reimesch.de/ecos_en.html
Ruslan1
сообщение Mar 31 2006, 17:38
Из: Кишинев
Насчет SDRAM 16 vs 32 - я минимизировал, как мог, количество связей на плате. Я сейчас еще и параллельную Flash выброшу, вроде бы и без нее можно отлаживаться (записывать из IAR через J-Link в AT45Dxxx).
Езернет я пока не буду ставить. В прибор он не нужен, а я пока не готов с ним разбираться. Насчет Линукса- однозначно НЕТ. Я поигрался с Блэкфином BF533 и uClinux, больше не хочу. Не реалтайм это.
Насчет скорости считывания- пока RS232, вот как раз думаю, может FTDI для USB заложить, не хочу писать поддержку USB, но все-таки может быть захочу через USB работать smile.gif.
Ну и на всякий пожарный я хочу под все выводы процессора заложить контактные площадки, может даже разъемы получится.
Я уже выбрал uCOS-II. Говорят, что вроде нормально крутится.
Ruslan1
сообщение Mar 31 2006, 17:52
Из: Кишинев
1. И я так думаю. У меня тот самый случай: самым мипсожрущим будет индикация.
2. Я уже написал тут свое мнение о применимости Линукс в качестве RTOS (а мне именно RT и нужно).
3. А почему ? Из-за сложности разводки или из-за возникающих помех? Я могу последовательные резисторы поставить возле каждого из источников сигналов, это поможет?
Параллельную Flash я выкину, буду грузиться сразу в последовательную.
AndyBig
сообщение Mar 31 2006, 18:52
Иногдящий
Дорого и труднее купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
