> Что может сгореть в плате ноутбука?, Проскочило 12 вольт на USB
reget
сообщение Nov 27 2011, 19:19
Пользователь №: 42 432
В процессе отладки устройства через USB-порт компьютера, случайно полоснул проводом с +12 вольт там, где не нужно. Ноутбук мгновенно выключился и больше не реагирует ни на что вообще. Даже лампочка зарядки не загорается при подключении зарядника.
Отдавать в ремонт на неделю сейчас очень напряжно, т.к. на этом компьютере мне нужно работать ежедневно, решил вскрыть и посмотреть можно ли отделаться малой кровью.
Вскрывать этот ноутбук мне уже не впервой - справился быстро. Беглый осмотр не показал каких-то визуально горелых деталей.
Подскажите, пожалуйста, какой компонент мог выйти из строя при таких условиях? Куда смотреть? Может быть какие-то предохранители бывают?
Спасибо!
P.S. Ноут Acer TimelineX 3830T
aaarrr
сообщение Nov 27 2011, 20:43
Пользователь №: 1 448
Цитата(reget @ Nov 27 2011, 23:19) *
Куда смотреть?
Тут все зависит от везения: если 12 попало на питание USB, то быть может получится отделаться малой кровью - ищите источник +5V USB, проверяете состояние ключей. Косвенно на этот вариант указывает не зажигающийся светодиод зарядки. Правда, у этого источника могут быть и другие потребители, которые, возможно, тоже пострадали от замыкания.
Если же высокое попало на D+/D-, то ноуту светит полноценная "полостная операция".
skripach
Пользователь №: 19 443
Да любой. На схему, если она есть(на ACER было вроде много). Предохранители бывают, опять таки по схеме, если схемы найти не удастся искать на плате по шелкографии/внешнему виду/здравой логике.
А вообще лучше в ремонт.
Делай что должен и будь что будет.
reget
сообщение Nov 28 2011, 10:29
Странно, но на утро попробовал подключить тушку к питанию - заработало. Какой-то особо долго восстанавливающийся предохранитель?
Всем спасибо
Pronic
сообщение Dec 6 2011, 17:03
Пользователь №: 42 444
Около разъема USB должны стоять 2 микросхемы: защита D+, D- от выхода за диапазон питания (мелкая 6-ножечная), она могла и не повредиться; и коммутатор питания USB, обычно 2-канальный в SO8. Похоже, он сгорел, приняв удар на себя. Только теперь ключ в нем пробит и 5В не отключается. Наверно, был еще коротач на землю, из-за чего не включалось питание, уходило в защиту. Сейчас этот коротач прожгло, и питание облегчилось. Непонятно, насколько. Лучше ключ заменить, а то в самый неподходящий момент может догореть причудливым образом, скажем, начнет очень сильно греться и под ним обуглится плата, или отпаяется, сдвинется, коротнет еще кого.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
nikolas
сообщение Dec 10 2011, 05:59
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
повезло ) .. по практике ремонта было два случая:
- в одном пользователь перевозил в машине бук TOSHIBA и вставлял флешку перевернутой стороной, случился удар в машину, флешка вогла в бук и снесла разъем на материнке, бук перестал включатся, вроде помер южник и еще что то.
- второй пациэнт ASus: юзер вставлял мышку на ощупь и не той стороной, получилось так что +5В коротнули на землю и бук выключился, и перестал включатся. померла материнка, явно выгорел один транзюк (рядом с мультиком) и южник
Хорошо что у китайских друзей запчастей хватает ), помогли с материнки поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
