10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> UC3843, Коэффициент заполнения > 50%
SergCh
сообщение Nov 28 2011, 05:11
Сообщение #46
Пользователь №: 55 343
Цитата(pnw11 @ Nov 28 2011, 06:37) *
Давайте просто сравним однотакт и двухтакт с одним и тем-же трансом при одинаковом выходе и посмотрим, а поскольку разговор о преимуществах однотакта начали вы, то за вами и первый ход-однотакт
с картинками тока вторички, динамическими потерями в ключах и временем выхода на режим.
Давайте не будем... .Ибо я в своё время начал проект с двухтактником именно после сравнения картинок в симуляторе, уж учень всё радужно начиналось biggrin.gif Да и тема достаточно избита и не из этого топика, можно кстати открыть новую тему ))
Здесь обсуждается подмес пилы к токовому сигналу. Вот и давайте пообсуждаем что да как.
Например вопрос "Как зависит выходное напряжение однотактного прямоходового источника с токовым управлением
от входного напряжения" (с учётом переходных процессов) был проигнорирован и все сразу перешли к различиям одно-двухтактников. А вопрос касается именно подмеса пилы.
Starichok51
сообщение Nov 28 2011, 06:33
Сообщение #47
Пользователь №: 68 454
Andron55, это ваши слова меня настораживают...
то вы соглашаетесь со мной, что скин зависит только от частоты, а от топологии не зависит, то, тут же, утверждаете, что будет зависимость от топологии.
мне измерять ничего не надо. у меня есть программы для разных топологий, которые мне рассчитывают действующий ток в обмотках.
я не зря упомянул
что ток через вторичку в двухтакте зависит от схемы выпрямления
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
SergCh
сообщение Nov 28 2011, 07:26
Сообщение #48
Скин зависит от переменной составляющей в сигнале, а она в свою очередь зависит от топологии.
Программы это хорошо, я кстати ознакомился с ними, спасибо. Но что-то не увидел в них расчёта потерь в меди с учётом скин эффекта. Жаль, было бы удобно прикинуть потери при изменении какого-либо параметра. Плохо смотрел?
Вы упомянули про разные схемы выпрямления не зря, конечно есть схема выпрямления с "токовым удвоителем", где ток не течёт через вторичную обмотку в периоды паузы. Но это уже не один, а два дросселя! и опять каждый со своими потерями.
Тут прибыло, там убыло...
И опять же в ваших программах такой схемы выпрямления нет.
Я упустил мостовую схему выпрямления, да, там тоже ток в период паузы не течёт через вторичную обмотку.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 28 2011, 07:34
Starichok51
сообщение Nov 28 2011, 07:57
Сообщение #49
я имел в виду однополярный выпрямитель со средней точкой в обмотке и мостовой выпрямитель. ток через обмотку будет разный.
учет скин эффекта у меня в программах есть. и даже для справки выводится скин-диаметр провода. это такой диаметр, который равен двум толщинам скин-слоя. при больших диаметрах площадь сечения у меня вычисляется по толщине скин-слоя.
так и быть, повторю еще раз, но последний. глубина проникновения тока в проводнике зависит только от частоты сигнала.
и еще повторю вопрос, оставшийся без ответа. может, вы имели в виду эффект близости, когда сопротивление переменному току зависит от числа слоев?
вот чего нет в моих программах - это вычисление сопротивления обмотки с учетом эффекта близости. поэтому нет и расчета потерь в обмотках.
_gari
сообщение Nov 28 2011, 08:53
Сообщение #50
Пользователь №: 68 544
Поскольку это напрямую вытекает из определения скин-слоя, то глупо оспаривать. Однако давайте уточним, большинство преобразователей используют ШИМ-регулирование, а при изменении ширины импульса изменяется спектральный состав, т.е. понимать под частотой сигнала частоту ШИМ, в общем случае для расчета скин-слоя с ШИМ будет неверно. Тут видимо. нужно исходить из худшего варанта, который возникает при минимальной ширине импульса на номинальной вых мощности источника.
Andron55
сообщение Nov 28 2011, 09:00
Сообщение #51
Пользователь №: 49 392
Ладно. Может слова SergCh вас убедили.
SergCh
сообщение Nov 28 2011, 09:14
Сообщение #52
Ага, становится понятнее. Нет, я не имел ввиду эффект близости, его тоже кстати надо бы рассмотреть.
Именно скин эффект выше в двухтактнике при одинаковых тактовых частотах.
Вот токи двухтактника и однотактника через первичную обмотку при одинаковой нагрузке
У двухтактника даже среднеквадратичное значение тока меньше, однако скин всё портит, и потери в меди получаются выше чем у однотактника.
По программе. Да, у вас даётся толщина скин слоя, но было бы куда интереснее видеть потери в меди, так сказать конечный результат, представляющий действительно практическую ценность.
От!
В дросселе кстати та же частота сигнала что в трансформаторе, однако потери на скин в нём куда меньше, с чего бы это ?
Andron55
сообщение Nov 28 2011, 09:15
Сообщение #53
Да!
А потери на скин от доли в сигнале квадрата переменного тока.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 28 2011, 09:31
Starichok51
сообщение Nov 28 2011, 09:48
Сообщение #54
ну, строго говоря, я с вами согласен, что от изменения ширины импульса будет меняться спектральный состав.
но даже в самых толстых книжках по преобразователям не берутся раскладывать ток по гармоникам, и учитывать скин на каждую гармонику.
а учитывая реальную пилообразность тока, такое разложение сделать весьма затруднительно.
думаю, что не только в любительской практике, но и в профессиональной, всех устраивает оценка по частоте ШИМ.
то есть, вы имеете в виду, что у двухтакта более мощный спектр высших гармоник?
если брать двухтакт, то частота в дросселе в 2 раза больше, чем в трансформаторе (двухполупериодное выпрямление).
но в дросселе обычно создается неразрывный ток, и при этом переменная составляющая тока может быть много меньше среднего тока.
поэтому в дросселях можно применять довольно толстый провод, и при этом вся переменная часть тока легко поместится в толщине скин-слоя.
1. в сигнале может существовать только переменный ток, а не его квадрат.
2. вы хотите сказать, что в обмотке двухтакта еще есть и доля постоянного тока?
SergCh
сообщение Nov 28 2011, 10:16
Сообщение #55
Да!
Microwatt
сообщение Nov 28 2011, 10:18
Сообщение #56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мы тут не упускаем из виду, что все токи и напряжения в двухтактном и однотактном преобразователе абсолютно одинаковы? Стоит только учесть, что двухтактный преобразователь - два однотактных, работающих на половинной частоте.
Starichok51
сообщение Nov 28 2011, 10:38
Сообщение #57
Microwatt, я выше специально делал оговорку, что рассматриваем одинаковый выходной ток. но, похоже, это осталось незамеченным.
и я тоже частенько говорю людям, что двухтакт представляет собой совокупность двух однотактов, работающих по очереди.
и вот тут, естественно, возникает вопрос, как однотакт, входящий в эту совокупность, может изменить спектральный состав своего тока в то время, когда другой однотакт отдыхает, не работает? как он должен узнать, что ему нужно изменить спектр тока?
Andron55
сообщение Nov 28 2011, 11:29
Сообщение #58
В форме тока «косого» присутствуют, как постоянная, так и переменная составляющие.
Переменная участвует в формировании потерь на скин, а постоянная нет.
В форме тока «двухтакта» постоянки нет (в идеале), но партизаны присутствуют (в реале).
Однако не тратьте силы на «партизан», - лучше сосредоточьте их в направлении основного удара.
Другими словами, не отклоняйтесь (не отвлекайте нас) от основной мысли.
SergCh
сообщение Nov 28 2011, 12:36
Сообщение #59
Секундочку. А зачем я картинку токов в первичных обмотках двутакта и однотакта выкладывал? Для одинаковых выходных токов между прочим. С одинаковыми индукторами на выходе.
Если слишком тёмная картинка, вот посветлее.
Предлагаю тему сравнения 2/1 тактников вынести в отдельную тему чтобы не отклоняться от темы топика
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 28 2011, 12:43
Starichok51
сообщение Nov 28 2011, 14:57
Сообщение #60
SergCh, нарисуйте в своей картинке ток через дроссель для обоих случаев. а потом попробуйте доказать, что ток в нагрузке будет одинаковый в обоих случаях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
