Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат |
Nov 28 2011, 12:27
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdfМонтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо.
Nov 28 2011, 12:39
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 28 2011, 15:33)  Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый изолированный обмоточный провод (на лакированной плате будет проблематично). Один конец провода зачищаете и для удобства припаиваете к какой-нибудь удобной точке. Провод натягиваете, пытаясь как-бы подрезать выводы по слою припоя, поочередно прогреваете паяльником место пайки и натянутой проволокой подрезаете вывод. Не получится- данные корпуса не формуются- не просунуть туда провод так как нет зазора между платой и выводом
Nov 28 2011, 13:24
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2011, 16:16)  Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 100. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой. Лампу- смогу. Спасибо за совет. Насколько близко лампа должна быть расположена к микросхеме, насколько быстро расплавит припой и как избежать перегрева микросхемы?
Nov 28 2011, 14:39
Пользователь №: 56 295
Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:27)  Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо. Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ...
Nov 28 2011, 14:49
Цитата(kovigor @ Nov 28 2011, 18:39)  Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ... Начальству не раз говорил о необходимости покупки паяльной станции, но.... Купить самому на работу- не вариант. $100- достаточно серьезная доля з/п инженера Пожалуй, Вы правы и проблемы мне ни к чему. Постараюсь привлечь технолога. Если не помогут- для решения сложных задач существует начальство.. Однако, на какой- нибудь ненужной плате опыты все же проведу.
