3 страниц V   1 2 3 >
> Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат
Misile_Inc
сообщение Nov 28 2011, 12:27
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdf
Монтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности.
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет.
В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка.
Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки?
Как быть с лакироваными платами?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 28 2011, 12:33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый изолированный обмоточный провод (на лакированной плате будет проблематично). Один конец провода зачищаете и для удобства припаиваете к какой-нибудь удобной точке. Провод натягиваете, пытаясь как-бы подрезать выводы по слою припоя, поочередно прогреваете паяльником место пайки и натянутой проволокой подрезаете вывод.
Misile_Inc
сообщение Nov 28 2011, 12:39
Не получится- данные корпуса не формуются- не просунуть туда провод так как нет зазора между платой и выводом
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2011, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Используйте строительный фен, если нет воздушной паяльной станции и нет возможности ее приобрести.
Misile_Inc
сообщение Nov 28 2011, 12:59
Увы, фена нет. Работаю в "закрытом ящике", поэтому описанный инвентарь- единственный доступный
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2011, 13:16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:59) *
Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 50 или больше. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой.
stells
сообщение Nov 28 2011, 13:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
зато "закрытые ящики" отличаются тем, что всегда есть некий макетный участок, где "слесарь Гога" сделает Вам спецнасадку на паяльник, чтобы греть сразу весь периметр корпуса
Misile_Inc
сообщение Nov 28 2011, 13:24
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2011, 16:16) *
Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 100. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой.
Лампу- смогу. Спасибо за совет. Насколько близко лампа должна быть расположена к микросхеме, насколько быстро расплавит припой и как избежать перегрева микросхемы?
kovigor
сообщение Nov 28 2011, 14:39
Пользователь №: 56 295
Нужна паяльная станция с феном. Или спец. приспособление - четыре массивных медных губки на жале мощного паяльника, которыми можно прогреть сразу все стороны. Но тут свои нюансы, без повреждений отпаять едва ли получится. Купите станцию, она стоит ~$100 и еще не раз вам пригодится. То же и с лаком. Греете феном и аккуратно сцарапываете иголочкой, потом выпаиваете. Попытаться снять микросхемы без соотв. оборудования - это почти наверняка безвозвратно испортить их или (и) сами платы. Прежде чем паять, скажите об этом начальству, иначе в случае неудачи (а она неизбежна) всех собак повесят на вас ...
Misile_Inc
сообщение Nov 28 2011, 14:49
Начальству не раз говорил о необходимости покупки паяльной станции, но....
Купить самому на работу- не вариант. $100- достаточно серьезная доля з/п инженера
Пожалуй, Вы правы и проблемы мне ни к чему. Постараюсь привлечь технолога. Если не помогут- для решения сложных задач существует начальство..
Однако, на какой- нибудь ненужной плате опыты все же проведу.
kovigor
сообщение Nov 28 2011, 14:53
Задача совершенно ничтожная, на самом деле. Ваше дело - сказать начальству. Вы не можете и не должны компенсировать его нерасторопность своей инициативой, да еще и из своего кармана ...
Если бы был обычный QFN, то можно было бы попробовать выпайку кусочком обмоточного провода или тонкой стальной жилкой. А в вашем случае - только фен ...
ZZmey
сообщение Nov 29 2011, 02:17
Пользователь №: 13 804
QFN проволочкой не отпаять, QFP - да.
musa
сообщение Nov 29 2011, 08:07
Пользователь №: 25 668
Ну если уж совсем край попробуйте так, может и получится. Для начала горячим паяльником снимите лак с выводов и всё хорошенько очистите от остатков лака. Потом берёте толстую медную проволоку (милиметра 3 в диаметре) облуживаете и отрезаете четыре кусочка так чтобы перекрывались все выводы на одной стороне. Накладываете эти отрезки на выводы со всех сторон и греете четырьмя паяльниками.
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2011, 08:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:24) *
Зависит от лампы. Надо подбирать экспериментально. "Тренируйтесь... на кошках!" wink.gif
noise1
сообщение Nov 29 2011, 11:03
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Берете легкоплавкий припой(ПОСК50-18) или ПОИН-50, РОЗЕ и большой каплей все выводы покрываете, глазным скальпелем по одной ножке отрываете при одновременном прогреве , на корпус немного дихлорэтана, что бы размягчить лак. Таким образом я демонтирую Мс из под УР-231. Перед всеми этими операциями под микроскопом желательно излишки лака скальпелем снять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
