MG Expedition ликбез ... |
Nov 23 2011, 10:28
Пользователь №: 65 097
Изучаю создание иерархических проектов в DC. Так вот, при попытке задать имя иерархического соединителя (Hier Pin Name), начинающегося на знак "+", например +12V, выдает сообщение об ошибке: "Text type Huer Pin Name with value +12V doesn`t match reqular expression of \n\e*". Можно ли найти файл, где эти правила прописаны и сделать возможным знак "+" в начале?
Nov 26 2011, 12:40
Пользователь №: 1 109
Цитата(Volosatyi @ Nov 23 2011, 14:28)  Изучаю создание иерархических проектов в DC. Так вот, при попытке задать имя иерархического соединителя (Hier Pin Name), начинающегося на знак "+", например +12V, выдает сообщение об ошибке: "Text type Huer Pin Name with value +12V doesn`t match reqular expression of \n\e*". Можно ли найти файл, где эти правила прописаны и сделать возможным знак "+" в начале? Файл, определяющий формат свойств, это текстовый файл с расширением ".prp". Обычно используется файл CentLib.prp, находящийся в корне директории ЦБ. Какой файл используется в Вашем проекте можно узнать открыв в текстовом редакторе .prj файл и найдя секцию "LIST Text_Properties". Файл CentLib.prp можно отредактировать либо в ручную, либо с помощью Property defenition editor'а (LM меню Tools). включив режим Advanced.
Nov 29 2011, 11:32
Пользователь №: 200
Наверное по мнению менторовских постановщиков задач это фича. А по мне так реальный вынос мозга. Настройка цветов концептуально исходя из геометрии, то есть линия, окружность, прямоугольник... Если в состав символа входят эти 3 геометрических примитива, то символ выглядит как попугай. Или другой случай - конденсаторы нарисованы линиями, микросхемы боксами, мелкие микросхемы - линиями и дугами...полная разномастность в оформлении! Чтобы он не выглядел как попугай, нужно настройки цветов этих примитивов менять синхронно. Ну ладно, можно 3 раза тыкнуть кнопку, но ведь есть такие же примитивы, которые просто нарисованы на схеме, и вовсе не хочется, чтобы их цвета совпадали с символами. Более того, BUS RIPPER меняет цвет вместе с цветом LINE ! Казалось бы, чего проше, не надо выдумывать велосипед, все давно уже придумано у конкурентов. Или все-таки еще где-то можно грамотно настроить?
