5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
ReAl
сообщение Nov 28 2011, 14:16
Сообщение #46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2011, 12:59) *
подобен коду сформированному с использованием регистровых переменных:
         if (!(--FLCnt))
  2e: 80 2f        mov r24, r16
  30: 81 50        subi r24, 0x01; 1
  32: 08 2f        mov r16, r24
  34: 11 f4        brne .+4
Но даже если закрыть глаза на бессмысленные mov rd,rs , как вы сами признали чуть быстрее и меньше по коду.
Но всё равно проиграет чисто-асмовой реализации гораздо больше, чем выиграет у «универсальной» реализации («универсальной» в том смысле, что точно так же можно написать для IAR/MSP430 и оно тоже будет оптимально в плане работы с volatile-переменными в памяти).
И в использование возможностей железа по максимуму, даже учитывая корявость компилятора, нет ничего предосудительного sm.gif А абстрагирование от железа приводит к появлению таких опусов как Win7 ! с неоправданно раздутым кодом и тормозным ядром!
А абстрагирование от языка и компилятора к чему приводит?
Сначала нужно навчиться по-максимуму использовать платформенно-независимые возможности языка, а то получается «вперёд к коммунизму минуя феодализм». А уже потом использовать учиться использовать возможности специфического компилятора для доступа к специфическим возможностям железа.
Если ставить телегу впереди лошади, то выходит как у Вас — оно-то вроде и короче, но для того, чтобы оно заработало правильно, приходится делать костыли в виде отдельно вызываемой функции инициализации этих переменных (rcall+ret сожрали 4 байта из выигрыша варианта без принудительно-регистровых переменных). А там, глядишь, и в других местах для нормального обращения к этим переменным придётся городить функции.
if ( GPIOR0 & DbRKey )
кстати в ATtiny13 (под него я пишу код) нет таких регистров вв./выв. которые можно так использовать! с вами полностью согласен , но гибкое использование железа тоже часть "знания Си"
Нет. Это часть знания аппаратуры, а не языка. Эти же GPIOR можно и из ассемблера использовать, и из бейсика и что там ещё для AVR найдётся.
В теме до сих пор упоминался только ATtiny2313, у которого их три, вот я как-то и отнёс всё остальное к нему.
sigmaN
сообщение Nov 28 2011, 19:40
Сообщение #47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
перед main воткните __attribute__ ((noreturn));
http://www.emerson.emory.edu/services/gcc/...Attributes.html
экономит "пару" байт
The truth is out there...
ReAl
сообщение Nov 28 2011, 20:17
Сообщение #48
Для этого в AVR-GCC уже давно есть OS_main и OS_task, они что-то там глубже копают.
Если main() сама по себе довольно большая, то OS_main даст больше эффекта, чем noreturn.
Начиная с 4.2.2, если верить мне самому в исходниках порта scmRTOS :-)
#if GCC_VERSION >= 40202
#define OS_PROCESS              __attribute__((OS_task))
#else
#define OS_PROCESS              __attribute__((__noreturn__))
#endif
sigmaN
сообщение Nov 28 2011, 22:10
Сообщение #49
I WANT TO BELIEVE
ну или так, да.
а ещё я из исходников библиотеки какие-то инициализации выкидывал, когда тини13а на сях программировал. тоже давало неслабый эффект.
ILYAUL
сообщение Nov 29 2011, 04:15
Сообщение #50
Пользователь №: 33 339
Цитата(sigmaN @ Nov 29 2011, 02:10) *
ну или так, да.
ИМХО . Для 13 писать на С , можно только в рамках изучения С , там и asm сложно "развернуться", если задействовать все ее ресурсы.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MaxiMuz
сообщение Jan 23 2012, 09:15
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Никакого действия этот предписание на программу не оказало, и я не понял из описания на что оно конкретно делает.
ARV
сообщение Jan 23 2012, 09:53
Сообщение #52
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
не согласен. во-первых, все ресурсы МК вообще сложно задействовать одновременно (в одном проекте то есть), даже если МК "просторнее" тини13. а во-вторых, я лично последние годы пишу только на Си, причем для тини13 сделал несколько разных проектов, часто даже не напрягаясь с оптимизацией. последний проект - RGB-светильник с дистанционным управлением (пульт ДУ тоже на тини13) sm.gif на Си пишется достаточно комфортно.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
MaxiMuz
сообщение Jan 23 2012, 14:50
Сообщение #53
Из: Волгоград
При использовании int OS_main (void) компилятор выдает: warning: no return statement in function returning non-void и до hex-файла дело не доходит. Ткните пальцем где можно об этом подробнее прочитать.
sigmaN
сообщение Jan 24 2012, 02:07
Сообщение #54
I WANT TO BELIEVE
warning это не error и по идее не должен приводить к трудностям с hex файлом.
no return statement in function returning non-void подсказывает вам, что функцию вы объявили как возвращающую значение(т.е. не void) а return в теле функции не встречается.
Самое простое: добавить в функцию return 0;
MaxiMuz
сообщение Feb 2 2012, 11:49
Сообщение #55
Из: Волгоград
добавил в конец функции int OS_main (void) оператор return 0;
предупреждение пропало, но ошибка линковщика , которую я в начале не заметил осталась :
inking: copy_reg_struct.elf
avr-gcc -mmcu=attiny13a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=copy_reg_struct.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/copy_reg_struct.elf.d copy_reg_struct.o --output copy_reg_struct.elf -Wl,-Map=copy_reg_struct.map,--cref,-gc-sections     -lm
c:/program files/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr25/crttn13a.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make.exe: *** [copy_reg_struct.elf] Error 1
_Pasha
сообщение Feb 2 2012, 12:16
Сообщение #56
Пользователь №: 29 509
Таварисч не панимаит.
int main(void) __attribute__((OS_main))
// blabla
  return 0;
MaxiMuz
сообщение Feb 3 2012, 10:42
Сообщение #57
Из: Волгоград
// blabla
  return 0;
Да! я не поимаю! в этом случае компил. кажет:
copy_reg_struct.c:112: error: expected ',' or ';' before '{' token
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2012, 11:08
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 3 2012, 12:42) *
Да! я не поимаю!
_Pasha описАлся.
CODE
int main(void)
// blabla
  return 0;
или
CODE
int main(void)  __attribute__((OS_main));
int main(void)
// blabla
  return 0;
И не спрашивайте "почему?". Так есть.
MaxiMuz
сообщение Oct 16 2012, 18:35
Сообщение #59
Из: Волгоград
Доброго времяни суток!
Не стал создавать отдельной темы. Хочу прояснить для себя такой момент, фрагмент:
#define  Mask (0x07)
int main (void)
uint8_t Cnt=0;
while (1)
    if (Cnt &((unsigned char) Mask))
        {Buf1=1;
        else
        { Buf1=2;
        Cnt++;
Где условие компилируется в:
  56:    82 2f           mov    r24, r18
  58:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  5a:    87 70           andi    r24, 0x07; 7
  5c:    90 70           andi    r25, 0x00; 0
  5e:    89 2b           or    r24, r25
  60:    19 f0           breq    .+6     ; 0x68 <main+0x1c>
здесь игнорирование (unsigned char) перед Mask это особенности GCC компилятора ?
Т.к. AVR 8ми битный, можно ли отключить както 16битное расширение ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Oct 16 2012, 18:37
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 16 2012, 19:26
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Используйте компилятор поновее (avr-gcc 4.7.2, avr-gcc 4.8) - будет Вам счастье (на моих проектах объём кода на 30% уменьшился):
0000007c <main>:
  7c:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
  7e:    92 e0           ldi    r25, 0x02; 2
  80:    21 e0           ldi    r18, 0x01; 1
  82:    37 e0           ldi    r19, 0x07; 7
  84:    38 23           and    r19, r24
  86:    19 f0           breq    .+6; 0x8e <main+0x12>
  88:    20 93 60 00     sts    0x0060, r18
  8c:    02 c0           rjmp    .+4; 0x92 <main+0x16>
  8e:    90 93 60 00     sts    0x0060, r25
  92:    8f 5f           subi    r24, 0xFF; 255
  94:    f6 cf           rjmp    .-20; 0x82 <main+0x6>
Берётся тут и подключается в AvrStudio 4.19 без проблем.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 16 2012, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
