> Программатор AVRISP MKII, Программатор не видит МК
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 28 2011, 14:46
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Подключаю программатор AVRISP MKII к AT89S52. В AVR Studio (Version 4.18 build 700) пишет ошибку: There seems to be short circuit on the ISP connector. The RESET line(s) appear to be short-circued. The operation will be aborted. Проверил пин Reset, на землю он не закорочен, но потенциал на нем нулевой. Мигает красный светодиод.
Заранее благодарю за ответы.
Smoky
сообщение Nov 28 2011, 15:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А что МК имеет встроенный потягивающий резистор на выводе Reset или нет?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Палыч
сообщение Nov 28 2011, 15:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
AT89S52 к AVR не относится. Общее у них - фирма разработчик.
PS. Для программирования этого МК используют программатор AT89ISP.
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 29 2011, 10:24
Есть подтяжка к земле через резистор на 15 кОм.
Пользуюсь тем что есть.
Проблема решилась, убрал конденсатор С14 (желтым). Он "съедал" положительный импульс на входе RST программатора. Я так понимаю тут пытались реализовать схему сброса МК при включении питания? А зачем это нада, разве простого передергивания питания не достаточно?
Палыч
сообщение Nov 29 2011, 11:59
Из: г. Новочеркасск
Для МК серии АТ89 схема сброса служит для задержки выполнения программы при включении устройства на время, пока напряжение питания не установилось на необходимом уровне.
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 29 2011, 13:39
Так при такой схеме его не возможно запрограммировать, выдает ошибку: The RESET line(s) appear to be short-circued.... Выходит схема не правильна?
Палыч
сообщение Nov 29 2011, 14:30
Из: г. Новочеркасск
Вы уверены, что генератор МК заведётся от Вашей катушки индуктивности? Попробуйте оторвать её (катушку) от ноги XTAL1 и подать на эту ногу сигнал от внешнего генератора частотою 3-33МГц.
birden
сообщение Nov 30 2011, 01:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Reset у AT89S52 активный высоким уровнем, а у AVR - низким. Может быть в этом дело?
Палыч
сообщение Nov 30 2011, 06:22
Из: г. Новочеркасск
AT89S52, AVR и AVRISP MKII - разработаны одной фирмой, уж они то, наверное, помнят о разных активных уровнях на этой ноге, коли заявляют, что программатор поддерживает этот МК ...
birden
сообщение Nov 30 2011, 07:06
Из: Новосибирск
Да, полностью согласен с Вами, Палыч. Почему-то думал, что этот программатор только для AVR. Хотя вполне логично было бы предположить, что могут поддерживаться все атмеловские чипы с ISP.
По теме: мне тоже не нравится использование в схеме катушки индуктивности. Может стоит посмотреть, что происходит на входе генератора?
ReAl
сообщение Nov 30 2011, 07:15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не рассчитана на ISP, сделана по привычке, оставшейся от программировавшихся отдельно в параллельном программаторе.
Надо между общей точкой C14,R121,R120 и входом сброса микроконтроллера бросить резистор один-два килоома. А RST с разъёма программирования — прямо на микроконтроллер. Тогда и сброс будет нормальный, и программатору мешать не будет.
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 30 2011, 09:33
Всем спасибо за ответы, микроконтроллер запрограммирован. Схема действительно не рассчитана на ISP программатор.
Такую схему вижу впервые, привык к использованию кварца, но она работает, частота там порядка 10 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
