10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
aaarrr
сообщение Nov 29 2011, 15:36
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Можно обновить экран за время, близкое ко времени развертки 2-х кадров: т.е. начинаем писать с задержкой относительно начала первого кадра (т.е. пишем в ту область, которую "луч" уже прошел) и продолжаем во время развертки второго.
Но все равно, 50мсек - это слишком долго.
-=Женек=-
сообщение Nov 29 2011, 16:19
Сообщение #17
Пользователь №: 20 131
Блин... А ведь есть решение. Я подобрал контроллер серии F2, но с меньшим количеством ног и памяти , за счет чего он в принципе недорогой - stm32f205rb
Итого имеем 120 МГц, 60 МГц переключения, тогда получаем ровно 15 мсек на заполнение экрана!
Но блин.... частота предъявляет требования. Скажите, на 120 МГц-х уже есть проблема гонки сигналов? Какой длины должны быть дорожки, чтобы гонка сигналов не влияла?
aaarrr
сообщение Nov 29 2011, 16:28
Сообщение #18
Заполнения одним цветом - да, но если нужно рисовать что-то осмысленное, то добавьте к этому еще время обращения к памяти.
Что такое "гонка сигналов"?
Aner
сообщение Nov 29 2011, 16:29
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Может что-то готовое устроит за ~$70...$100 на 1ГГц 9-ом арме? Тамже точскрин хотите резистивный, или емкостной. И + всего прочего много.
-=Женек=-
сообщение Nov 29 2011, 16:39
Сообщение #20
Я знаю об этом. Но ведь оценивать надо по базовым и более предсказуемым нагрузкам не так ли?
Нет, не подойдет.
aaarrr
сообщение Nov 29 2011, 17:00
Сообщение #21
Так базовая нагрузка это как раз "нарисовать что-то из памяти", разве нет?
-=Женек=-
сообщение Nov 29 2011, 17:27
Сообщение #22
Ааа.. ну если только нарисовать из памяти полный кадр, тогда вы правы.
Ну я думаю, если подключить SDRAM и окучить ее ногодрыганьем, организовать прямую передачу данных в дисплей, то скорость будет такая же.
goodwin
сообщение Nov 29 2011, 20:11
Сообщение #23
Пользователь №: 7 267
Цитата(-=Женек=- @ Nov 29 2011, 19:39) *
Нет, не подойдет.
Ну да. Какой интерес в автонафигаторе/планшете за 60-70$, подточенном под задачу при помощи C#...
То ли дело купить дисплей с тачем почти за эту же цену, камень, присопливить к нему SDRAM, изготовить плату-многослойку, выпилить лобзиком корпус из фанеры с благородными вставками из стеклотекстолита и главное натрахаться всласть до изнеможения sm.gif Красота!
-=Женек=-
сообщение Nov 30 2011, 03:23
Сообщение #24
goodwin, если написать по делу нечего, если мысли ваши неадекватны обсуждаемой теме, может быть лучше помолчать?
Dron_Gus
сообщение Nov 30 2011, 07:32
Сообщение #25
Пользователь №: 1 861
Подключить все на ногодрыгвнье это пункт ТЗ? Или все же рассматриваете адекватные варианты?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
-=Женек=-
сообщение Nov 30 2011, 08:13
Сообщение #26
Dron_Gus, Dataflash и SD-карта -по SPI.
А дисплей и SDRAM без ногодрыганья никак.
Надесюь не будете предлагать мне искать ARM9 со SDRAM интерфейсом? К тому же, SDRAM'ом я рулил даже с помощью AVR.
Dron_Gus
сообщение Nov 30 2011, 08:20
Сообщение #27
LPC1788 имеет интерфейс к SDRAM.
Дисплей (если со встроенным контроллером) прекрасно вешается на паралельную шину 8080, 6800. Или даже на SPI. Да и безконтроллерный можно с извратами навесить на паралельный интерфейс. Всяко быстрее ногодрыгства.
-=Женек=-
сообщение Nov 30 2011, 12:19
Сообщение #28
Ударим конкретикой по буржуазно-контрреволюционной абстракции, товарищи:
Или даже на SPI.
Не знаю, какова частота SPI в LPC, в STM32F2 она 30 мбит/сек. А ногодрыганьем с параллельным интерфейсом получается 20- мБАЙТ/сек При 3 операциях на пиксел и 120 МГц тактовой, 60 МГц чатоты переключения GPIO.
Учитывая вышесказанное, мне сложно представить себе какой либо интерфейс в STM32, обеспечивающий, скажем так частоту смены состояния пинов более чем 60 МГц.
-=Женек=-
сообщение Nov 30 2011, 15:05
Сообщение #29
Вот скажите - это 8080 ? Можно этим управлять с помощью упомянутого параллельного интерфейса?
Прикрепленный файл  ___________________S5230.pdf ( 100.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
aaarrr
сообщение Nov 30 2011, 15:31
Сообщение #30
Да, это 8080.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
