3 страниц V  < 1 2 3 >
> Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат
Misile_Inc
сообщение Nov 29 2011, 17:26
Сообщение #16
Пользователь №: 66 926
Послушал товарища kovigor и обратился к начальству. начальство отфутболило в цех... В общем, человека, держащего в руках фен, на предприятии со штатом 2500 чел. не нашлось. Решили вырубать два десятка дорогущих микросхем...
Несколько удивило, что предприятие легко расстается с сотнями тысяч рублей вместо того, чтобы держать хотя бы одного монтажника с нужными навыками... я еще BGA тащить в изделие хочу...
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2011, 17:38
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Misile_Inc @ Nov 29 2011, 20:26) *
И продолжают во всем винить правительство и сетуют, что денег на разработки нового в оборонке не хватет.
Misile_Inc
сообщение Nov 29 2011, 17:41
Сообщение #18
Считаю, что во многом вина лежит на ВП МО РФ данного предприятия... контроля с их стороны никакого за исключением выходного контроля. И то, вопросы почти всегда к бумажкам, а не к изделию....
kovigor
сообщение Nov 29 2011, 18:16
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Ваше начальство - твердолобые, профессиональные, сертифицированные идиоты. Так им и передайте ...
И все же погодите вырубать. Вырежьте медные губки, как я вам уже сказал, хорошо их облудите и попробуйте прогреть одновременно все ножки. Так есть хоть какая-то надежда на успех. а если предварительно потренироваться на ненужных платках вроде битых мамок, то и вообще должно все получиться ...
Misile_Inc
сообщение Nov 29 2011, 18:35
Сообщение #20
Передам обязательно. Когда увольняться буду, а то и так на 50% урезанной премии за невыполнение плана сижу- не в моих интересах )
Может попробовать поочередно ножки греть и под них лезвие от бритвы подпихивать?
Alex11
сообщение Nov 29 2011, 20:00
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Без лака это получается легко, а вот с лаком - поиграйтесь лучше с лампочкой. Лак ведь под корпус тоже затек? Перегреть микросхему довольно сложно, следите за платой. Идеально использовать специальные инфракрасные лампы ватт на 300 - 500. Они используются для обогрева в животноводстве. Точное обозначение, к сожалению, не знаю. С ними ничего не перегревается, все хорошо отпаивается.
Verifi
сообщение Nov 30 2011, 04:48
Сообщение #22
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Можно проще, мелкие н отпаивал качественной(не пластмассовой)в железном корпусе газовой зажигалкой.
Большие при помощи сварщика васи,вернее его горелкой для контроля температуры ложил на выводы и плату,тонкую щепку и бумагу-до обугливания.Монтажники и руководство были в ауте от увиденного.А лак крайне желательно удалить на стадии разогрева он как раз мягкий станет.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Misile_Inc
сообщение Nov 30 2011, 10:54
Сообщение #23
Близко пламя подносить?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Nov 30 2011, 11:09
Verifi
сообщение Nov 30 2011, 11:34
Сообщение #24
Из: Kursk
От зажигалки надо близко,чтоб корпус микросхемы подкоптился сажей,плату перевернуть микросхемой вниз.При опасении перегреть приклеить силикатным конторским клеем(строительним жидким стеклом)бумажку,если начала темнеть(слегка обугливаться)то ай-ай перегреваете.
По горелке от сварщика васи,нужно чтоб плямя было пошире (не остым факелом высокотемпературным)расстояние от 15-20см лучше начинать подальше.
Микросхему при нагреве легонько толькать отвёрткой если плата под лаком,при нагреве ло нужной температуры микросхема зашевелится ,без лака просто упадёт вниз.
Оптимальный вариант для ентой цели маленький газовый паяльник.
Misile_Inc
сообщение Nov 30 2011, 15:16
Сообщение #25
Зажигалка должна быть типа "Автоген", которая как горелка маленькая работает? или с обычным спокойным пламенем пойдет?
musa
сообщение Nov 30 2011, 16:04
Сообщение #26
Пользователь №: 25 668
Может проще подержать плату над газовой плитой. Единственое что придётся сделать маску из метала защищающую всю плату и корпус микросхемы от перегрева.
Не морочте себе голову всякой ерундой. Если хотите полезной экзотики то сделайте из меди прямоугольную кольцевую насадку охватываю все выводы. С одной стороны хорошо облудите и нанесите побольше припоя для надёжного теплового контакта с выводами микросхемы. Нагрейте её (насадку)до температуры градусов до трёхсот любым удобным вам способом и приложите к выодам микросхемы, предварительно отчистив с них лак.
yakub_EZ
сообщение Nov 30 2011, 18:32
Сообщение #27
Пользователь №: 42 252
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 12:36) *
Зависит от лампы. Надо подбирать экспериментально. "Тренируйтесь... на кошках!" wink.gif
Лайфхак однако. Мысль что галогеновая лампа может выпаять микросхему плотно засела у меня в голове. Захотелось проверить. Взял автомобильную стоватную галогенку размера H7, сделал ей рефлектор из сложенной вчетверо фольги от шоколада, подключил её к промышленному восьмиставатному менвеловскому БП. В колодку этого блока вместо перемычки power_ON включил ножную кнопку от швейной машинки. В итоге тестирования добился, что аппарат за две-три минуты выпаивает 208-ми ножечный QFN, выпаял какой-то там BGA с видеокарты. Мелочевка 0402, на которую дыхнуть-то в этот момент нельзя осталась невредимой. Из всех операций требовалось только нанести паяльный жир, индивидуально сформировать "шоколадный" рефлектор, дождаться пока зашкворчит флюс, выждать порядка одной минуты и снять готового, расстояние о колбы лампы до корпуса порядка 30-50 мм.
Verifi
сообщение Dec 1 2011, 10:51
Сообщение #28
Из: Kursk
Любая,главное не пластмассовая а то расплавиться и взорвётся недайбох.
Пластиковые QFP 64 ноги одноразовой пластмассовой на полном пламени, отпаивается за 1мин,но клапан и пальцы горят wacko.gif ,с керамическими отпайка минуты 2 займет где-то.
Короче пробуйте!
Сообщение отредактировал Verifi - Dec 1 2011, 10:51
Misile_Inc
сообщение Dec 1 2011, 13:15
Сообщение #29
Откопал лампу галогенную 50Ватт... буду тренироваться "на кошках"
И подумываю над изготовлением такой приспособы: http://www.youtube.com/user/ARGUSXvideo#p/u/8/4LNrhgAJ9Xg
Работы-то много предстоит...
stells
сообщение Dec 1 2011, 13:21
Сообщение #30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
И подумываю над изготовлением такой приспособы:...
без присоски конечно... и так сойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
