> Моя первая схема на AT91RM9200. Покритикуйте., Как думаете, будет работать?
Ruslan1
сообщение Mar 30 2006, 10:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Выношу на суд общественности схему. В принципе, предназначена для работы в качестве процессорного блока одного прибора, но я старался ее сделать так, чтобы можно было использовать и отдельно, в качестве кита.
В-общем, там процессор + память + контроллер TFT + часы + два UART + JTAG.
Родилась в результате подглядывания за множеством китов и схемок и чтения форума.
Так как опыта в рисовании схем для ARM у меня нет, то наверняка должны быть в схеме какие-то плюхи. Может, даже несовместимые с жизнью?
Через недельку думаю утрясти элементную базу (ну там,что в каких корпусах доставабельно), развести печатку и отдать в изготовление.
Просьба ко всем, посмотрите пожалуйста и выскажите свое мнение: оно будет работоспособно или нет?
Очень не хочется еще одну итерацию платы потом делать из-за полной неработоспособности схемы, вдруг я чего важного не так нарисовал по-неопытности.
Прикреплено два файла: один- эта схема на 4-х листах в формате акробатовского pdf, другой файл- краткая сопроводиловка, текстовое описание того, что нарисовано в схеме.
Заранее спасибо !
Кстати, до сих пор не знаю, стоит пробовать разводку в двух слоях или сразу в четырех делать? Два слоя у нас тут проще в изготовлении и надежней, так как платы контролируют только визуально. Для четырехслоек это может быть катастрофой. Да и дороже, и дольше они выходят. Если где-то далеко делать 4слойки- то еще дороже и еще дольше, но зато наверняка качественней. А так как всего-то нужно сейчас для отладки пара плат (или даже одну), то хочется побыстрее....
Прикрепленный файл  ArmKit1_4pages.pdf ( 117.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Прикрепленный файл  ArmKit1_soprovodilovka.txt ( 3.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
