> Зависание при запуске процедуры os_start на CortexM0 (GCC)
u37
сообщение Jun 20 2016, 23:51
Пользователь №: 59 379
Попробовал поставить scmRTOS v5.1 на STM32F030 под GCC - программа компилируется но дает неправильный результат. При выполнении первой же инструкции в asm последовательности следует HardFault.
Компилятор arm-eabi (кажется 5.3.0)
Но это не всё. Если заменить MCU на STM32F103, то тот-же (аналогично собранный) проект работает сразу, без какого либо вмешательства.
По картинке - (на STM32F030) Инструкция, на которой следует зависание, будет исполняться "сейчас":
Вариант под Keil v4.0 под CortexM0 у меня есть, он нормально работает, но мне нужно под GСС.
Если не затруднит, подскажите, как это исправить.
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2016, 05:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (u37 @ Jun 21 2016, 02:51) *
А какой объем ОЗУ у вашего процессора? Эта инструкция будет грузить R2 из адреса 0x20001038. При этом указатель стрека (в котором на этом этапе находится адрес, близкий к концу ОЗУ) содержит меньший адрес 0x20000FE0. Похоже в вашем скрипте линкера неверно указан размер ОЗУ или еще каким-то образом неправильно распределена память и в этой команде получается обращение за границу ОЗУ. Если сами не разберетесь - выложите архив с полным проектом, посмотрим.
У меня scmRTOS v5.0 прекрасно работает на STM32F051.
u37
сообщение Jun 21 2016, 07:49
Благодарю за помощь!
Начал причесывать проект после 3-х дней "издевательств" и обнаружил замечательную наведенную ошибку. Теперь всё работает.
В начальной инициализации, перед main, существует вставка "__libc_init_array". По заверению , эта "фича" избыточна, т.к. выхода из main не существует. В других моих проектах ее наличие/отсутствие никак не сказывается, вот я ее и убрал. Не люблю оставлять в коде то, что не является нужным, вылезет доком. Увы, "вылезло", минус 3 дня. ((
Извините.
Сообщение отредактировал u37 - Jun 21 2016, 07:50
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2016, 12:20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (u37 @ Jun 21 2016, 10:49) *
Вы читаете невнимательно - там это писалось про __libc_fini_array. __libc_init_array не нужен, если вы пишете на "голом" C и у вас нет функций с атрибутом "constructor".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
