Требуется разводка плат |
Dec 4 2015, 07:39
![*](style_images/1/pip.gif)
Пользователь №: 87 735
![](style_images/1/spacer.gif)
Требуется развести платы к среде-четвергу. Ниже приведено ТЗ. предложения прошу отправлять на почту: vastrush@mail.ru
1. Трассировка печатной платы по готовой схеме. Вводные по трассировке: -Трассировку вести в Altium Designer 15.1 -Процессоры ATSAMV71Q21 и STM32F74x в 144 LFBGA корпусах -Разъемы microUSB, штыревые разъемы, разъем подключения гибкого шлейфа LCD -Дискретные компоненты(резисторы, конденсаторы) типоразмера 0603 -Многослойная печатная плата ~6 слоев -Компоненты с одной стороны - на другой стороне лежит дисплей -Процессоры с обвязкой необходимо закрыть экраном(и) - предусмотреть точки пайки под экран(согласуется отдельно) -Толщина текстолита 1.5мм, меди - 18мкм -Габариты 119х66 мм
На выходе должна быть КД в объеме: -Доработанная схема Э3 -Перечень ПЭ3 -Спецификация -Сборочный чертеж -Гербер файлы -STEP файлы 3d модели плат
Необходимо разработать плату LCD. Расположение основных элементов, в частности разъемов, указано на чертеже, а так же согласуется(корректируется) в процессе трассировки. Перед трассировкой платы необходимо будет оценить и скорректировать электрическую схему под определенные посадочные места. Располагать элементы следует с одной стороны платы, на другой стороне будет лежать дисплей. Очень желательно использовать 3д модели компонентов. Библиотеки имеются, можем предоставить. Оформление по ГОСТ не требуется.
2. Трассировка печатной платы по готовой схеме. Вводные по трассировке: -Трассировку вести в Altium Designer 15.1 -Процессор ATSAMV71Q21 в 144 LFBGA корпусе -GSM модуль -Держатель microSIM-карточки -Разъемы microUSB, штыревые разъемы, антенные разъемы SMA -Дискретные компоненты(резисторы, конденсаторы) типоразмера 0603 -Многослойная печатная плата 4-6 слоев -Процессор с обвязкой необходимо закрыть экраном - предусмотреть точки пайки под экран(согласуется отдельно) -Толщина текстолита 1.5мм, меди - 18мкм -Габариты 50х66 мм
Необходимо разработать плату GSM модуля в 3х вариантах исполнения - в зависимости от применяемого GSM модуля: TOBY, SIERRA, M66. Расположение основных элементов, в частности разъемов, указано на чертеже, а так же согласуется(корректируется) в процессе трассировки. Перед трассировкой платы необходимо будет оценить и скорректировать электрическую схему под определенные посадочные места. Очень желательно использовать 3д модели компонентов. Библиотеки имеются, можем предоставить. Оформление по ГОСТ не требуется.
Сообщение отредактировал Василий Трушин - Dec 4 2015, 14:24
Dec 4 2015, 09:03
Цитата(pvman @ Dec 4 2015, 08:57) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Когда разводка плат стала спортом? Развести за два выходных дня 4 платы с BGA с коррекциями схем и согласованием шаблона платы... ![smile3046.gif](style_emoticons/default/smile3046.gif) я понимаю, что все берут с запасом, НО есть сроки. максимум это вторник (8 декабря) это почти 5 дней! притом, что три платы однотипные,с минимум изменений.
Dec 4 2015, 09:06
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
Цитата(Василий Трушин @ Dec 4 2015, 13:03) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) я понимаю, что все берут с запасом, НО есть сроки. максимум это вторник (8 декабря) это почти 5 дней! притом, что три платы однотипные,с минимум изменений. ок, почта у Вас моя есть, присылайте схемы, посмотрю на объем. бывает, что указывается только тип проца, а к нему еще обвес с дюжину микросхем. если здесь относительно небольшая обвязка, то Ваши требования можно попробовать выполнить. (при условии обеспечения качества)
Dec 4 2015, 09:31
Цитата(Владимир @ Dec 4 2015, 09:06) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Технически возможно. Если заказчик адекватен, согласование простое и с ним делается второй десяток подобных плат. Но нужно быть свободным. Двойной тариф за работу в выходные + двойной тариф за экспресс. Разорение полное для заказчика. да еще и платы могут уйти в брак. Быстрота не есть залог гарантии качества все верно! только причем тут двойной тариф? я же разместил заказ не у гос компании, я предлагаю адекватным людям подработать... от основного места заработка. если есть знания, желание и время....
Dec 4 2015, 09:43
Из: Россия
Цитата(Василий Трушин @ Dec 4 2015, 13:31) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) все верно! только причем тут двойной тариф? я же разместил заказ не у гос компании, я предлагаю адекватным людям подработать... от основного места заработка. если есть знания, желание и время.... да, двойной тариф тут не причём ) если просуммировать/поприкидывать количество пинов в присланных схемах, то на 4 схемы около 3000 пинов, а бюджет Василий озвучил в 8 килорублей... Или по 2 рублика 66 копечек за разведенный вывод. За сутки надо разводить по 750 пинов (условно, на 4 суток раскидал) Заработок за сутки составит аж 2000 рублей. Назвать работу с трассировкой 750 пинов - рабочим днем, язык не поворачивается сказать ) это сутки. реальные сутки. не забываем про комплект КД. вобщем, расходимся, пацаны )
Сообщение отредактировал pvman - Dec 4 2015, 09:47
Dec 4 2015, 14:15
Цитата(pvman @ Dec 4 2015, 09:43) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) да, двойной тариф тут не причём )
вобщем, расходимся, пацаны ) Если вас не устраивает предложение, лично вы можете расходиться, с вами при любом раскладе работать не будем. Цитата(Aner @ Dec 4 2015, 10:21) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Да уж и адекватным заказчиком тоже нужно быть, ... чего не наблюдается, ... ну никак с такой раскладкой по ценам и профи требований. Даже с опытом 2-3 года такое врядли потянет по срокам. и вы говорите про адекватность))) ха-ха-ха)) 7000евро это адекватно?
Причина редактирования: почистил флуд (с) модератор
Dec 4 2015, 14:54
Из: Россия
Цитата(Василий Трушин @ Dec 4 2015, 18:15) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Если вас не устраивает предложение, лично вы можете расходиться, с вами при любом раскладе работать не будем. да ну, какие обиды, честно )) не последний кусок хлеба доедаю ) это же форум. да и когда предлагаете такие условия, похожие на тролление разработчиков, то будьте готовы аргументировать ) кстати, Василию было предложено 25тр, это более чем гуманный ценник. реально интересно посмотреть на чудо, которому достаточно 6тыс рублей за 4 платы. это даже дешевле стоимости подготовки к производству
Dec 4 2015, 15:02
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Пользователь №: 75 196
Цитата(pvman @ Dec 4 2015, 19:54) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) реально интересно посмотреть на чудо, которому достаточно 6тыс рублей за 4 платы. это похоже на тему с изиэлектроникс - человек взялся за вечер и 500 рублей. В итоге 3 недели работал, от денег отказался.
