> Hi. I need connection MFRC522 and Mifare DESFire EV1 with python
dzyk
сообщение Aug 20 2017, 14:41
Пользователь №: 98 891
# python
>>>import OPi.GPIO as GPIO
>>>import MFRC522
>>>r = MFRC522.MFRC522()
while True:
print r.MFRC522_Request(r.PICC_REQIDL)
Result:
(2, 0)
(2, 0)
.... no good data with Mifare DESFire EV1
source code https://github.com/BiTinerary/OrangePiZeroMFRC522
with Mifare Classic data is good:
(0, 16)
Нужна помощь, друзья
dzyk
сообщение Aug 23 2017, 08:21
Плачу 100$ за ответ, который поможет прочитать метку с чипа DESFIRE. Чипы классические читаются без проблем!
Integro
сообщение Aug 23 2017, 14:54
Пользователь №: 54 460
Цитата(dzyk @ Aug 20 2017, 17:41) *
while True:
Был похожий прикол, но на ардуиновских либах, на форумах порекомендовали использоват задержку между реквестами в секунду, мне помогло.
while True:
    time.sleep(1)
dzyk
сообщение Aug 24 2017, 06:30
while True:
    time.sleep(1)
проверю на макете завтра... но я сомневаюсь, что дело в задержке. думаю дело в иной иницализации чипа... а может быть китайский rc522 работает только с китайскими DESFIre... самое интересное, что не могу найти оригинал в продаже... так чтоб сборка была не китайская
dzyk
сообщение Aug 25 2017, 13:58
Задержка не помогает)))
Integro
сообщение Sep 5 2017, 14:10
не удивлен)
Тогда, я бы предложил подключить девайс к какому нить ардуино и проверить, там точно из коробки с DESFire работало, только стабильность работы определялась описанной выше задержкой, причем она влияла только на чтение DESFire, не разбирался по какой причине, так как в результате в девайс другую IC поставили, а к этой интерес пропал
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
