2 страниц V  < 1 2
> про PCLATH вопрос
Марк_Я
сообщение Aug 20 2018, 06:39
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я в курсе. Речь шла о Вашем упоминании.
balk
сообщение Aug 22 2018, 16:08
Пользователь №: 53 792
Спасибо, друзья , за ценные замечания !
всё-таки один момент мне не стал понятнее,
как по команде ADDWF PCL программа перейдет на нужную RETLW, если при
выполнении ADDWF произойдет запись в PCH из PCLATH, в котором адресный байт другого сегмента. ?
Цитата(Марк_Я @ Aug 18 2018, 13:40) *
При выполнении команды RETLW в таблице, возврат произойдет БЕЗ ПРИВЯЗКИ К PCLATH,
в том то и дело , что до RETLW не доходим, а срываемся в другой сегмент.
вот собственно хребет , который всё наглядно может продемонстрировать
#include <p18f2550.inc>
org 0
goto start
nop
nop
nop
nop
org 0x20
start
call module
org 0x100
table
addwf PCL,1,0
retlw 0x50
retlw 0xde
retlw 0x62
retlw 0xc2
retlw 0xcc
retlw 0xc1
module
movlw 0x06
call table
nop
nop
END
после addwf программа перепрыгивает на выделенный жирным nop ,
а не возвращается в module.
Smen
сообщение Aug 23 2018, 10:26
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
В PCLATH - ноль (а в реале может быть любое число, поскольку нет инициализации регистра), вот он и подставляется в старший байт адреса.
Что ж тут непонятного?
Вставьте перед movlw
            mowlw  high table
            movwf  PCLATH,0
И попадёте куда нужно.
P.S.: Только конструкция всё-равно кривая.
И для записи листинга программы на форуме пользуйтесь тэгом code (см. кнопочки вверху окна сообщения).
balk
сообщение Aug 27 2018, 13:06
Сообщение #19
спасибо! вопросы остаются, но свернём тему , чтоб по второму кругу не начинать.
balk
сообщение Aug 28 2018, 12:51
Сообщение #20
Цитата(balk @ Aug 27 2018, 17:06) *
вопросы остаются
Smenв смежной теме Вы предложили вернуться к PCLATH.
Кстати вопрос у меня остался такой
в Вашем коде
            movlw  high table
            movwf  PCLATH,0
используются две команды, кроме того ещё задействован регистр W, который должен передавать в таблицу
вектор перехода, соответственно нужно предусматривать дополнительные манипуляции с W.
В коде
            movff tosh,pclath
            addwf pcl,1,0
не нахожу ничего такого, чем бы он уступал Вашему .
Smen
сообщение Aug 28 2018, 13:12
Сообщение #21
Из: Питер
Возвращаться я не предлагал, мне просто показалась несколько странной последовательность Ваших действий. rolleyes.gif
Команда movff занимает два МЦ и два слова памяти программ, ровно столько же, сколько и в/у две команды (читайте уже наконец даташит), так что с точки зрения времени выполнения/размера обе конструкции одинаковы.
В моей последовательности загружается адрес таблицы, а в Вашей, указатель стека. Разницу чувствуете?
Насчёт волнений по поводу аккумулятора, вообще не понятно. На то он и аккумулятор, что б его активно использовать.
У Вас следом пойдёт ещё одна movlw, так какая разница, что там в аккумуляторе будет находиться?
balk
сообщение Aug 28 2018, 13:36
Сообщение #22
да, но я имел ввиду краткость кода при том же времени исполнения, к тому же оставляю за скобками команды,
которые нужно внедрить для манипуляций с аккумулятором.
Извините, здесь, должен признаться, не чувствую разницы. Был бы признателен за разъяснения
и мне кажется в этом контексте уместней говорить не "загружается", а читается
Smen
сообщение Aug 29 2018, 05:26
Сообщение #23
Из: Питер
Если Вы имеете ввиду про то, что в/у команда пишется в одну строчку, так какая разница, будет в программе 3000 строк, или 3001? rolleyes.gif
Вообще, говорить о краткости листинга, используя АСМ как-то стрёмно. Переходите уж тогда на СИ.
Про "команды, которые нужно внедрить для манипуляций с аккумулятором" я что-то вообще не понял.
Что Вы там ещё внедрять хотите? Кроме в/у двух команд ничего не требуется.
Кстати, Ваши двойные вызовы ПП вовсе не сокращают листинг, да вдобавок ещё и стэк забивают, а ведь он не резиновый.
не чувствую разницы
Это очень плохо. Попробую ещё раз пояснить.
В PCLATH необходимо загрузить (именно "загрузить") адрес "таблицы переходов".
В моём примере он туда и загружается, а в Вашем в него загружается указатель вершины стэка, в котором оказывается нужное значение.
Сейчас это сработало, но когда-нибудь может в указателе оказаться совсем не то, что нужно, а вот адрес таблицы всегда останется адресом.
Я уже молчу о совместимости кода с другими семействами.
И если Вы возразите, что никуда его переносить не собираетесь, то я отвечу, что тогда Вам вообще нужно использовать команды табличного чтения.
balk
сообщение Aug 29 2018, 06:57
Сообщение #24
спасибо Smen
приятно получить развернутый ответ с изложением тонких мест.
Марк_Я
сообщение Aug 30 2018, 05:29
Сообщение #25
Из: М.О. г.Фрязино
Цитата(balk @ Aug 29 2018, 09:57) *
приятно получить
Чуть добавлю.
Смысл команды movff совсем не в краткости записи. Эта команда, не модифицирует контекст (аккумулятор и флаги состояния АЛУ). И именно в таком качестве ее следует применять. Если аккумулятор и флаги могут быть произвольно изменены, то нет никакого практического смысла в применении movff.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th May 2024 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
