3 страниц V  < 1 2 3
> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
Myron
сообщение Jul 4 2018, 01:40
Сообщение #31
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 19:23) *
Геометрического?
Геометрического и объемного не только для конденсаторов, но и для всех остальных компонентов. ФНЧ с частотой среза 300Гц, 600Гц и 1кГц.
И про GOG/NPO знал, и использовал, где мог.
Stanislav
сообщение Jul 5 2018, 21:26
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Не сомневаюсь.
В качестве паллиатива, вместо X7R можно использовать X8R конденсаторы. Зависимости их ёмкостей от напряжения удручают несколько меньше.
Потом, следует иметь в виду, что, скажем, керамика X7R от разных производителей имеет совершенно разные свойства и допуски (иногда с отличием в 1,5-2 раза).
Поэтому, в ответственных цепях, конденсаторы нужно подбирать индивидуально, в соответствии с характеристиками, которые ответственные производители (TDK, Murata) дают в виде интерактивных графиков для каждого изделия индивидуально:
https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X7R1H104K080AE
https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X8R1H104K080AB
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Baza
сообщение Jul 6 2018, 08:14
Сообщение #33
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
кстати, насчёт высоковольтной керамики:
тдк сделали с обратным коэфф. от напряжения.
правда в узком диапазоне рабочего...ну и дорого пока.
https://en.tdk.eu/tdk-en/1054426/products/p...link-capacitors
gte
сообщение Jul 6 2018, 10:03
Сообщение #34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Применительно к импульсному режиму и умножителям как бы хуже не было конденсаторам от такой характеристики.
Максимальные перегрузки возникают при сбросе напряжения и при этом еще емкость спадает mad.gif .
НЕХ
сообщение Jul 6 2018, 15:38
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Хороший такой, полезный такой, документик ))
https://www.nasa.gov/sites/default/files/fi...rkshop_DAY2.pdf
Как профессиональные разработчики высоковольтных источников добиваются пульсаций в десяток милливольт
при выходных напряжениях в не один десяток киловольт и выходной ёмкости менее 1000 pF ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Stanislav
сообщение Jul 7 2018, 00:48
Сообщение #36
Это ещё Epcos делало, няз. До поглощения.
Прикольно, только непонятно, зачем так.
Потери с постоянным напряжением растут сильно, больше, чем в обычной X7R.
И как же?
Поясните "на пальцах", или ткните носом, пожалуйста, ибо в статье я ничего подобного не нашёл.
НЕХ
сообщение Jul 7 2018, 08:49
Сообщение #37
Из: Петербург
Эти керамические конденсаторы поляризованы при запекании))
Они полярные. Похоже, при рабочем напряжении они ближе к обычным конденсаторам при малом напряжении на обкладках.
Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении.
Интересно,а обычные X7R можно так отформовать, приложив напряжение и разогрев ?
Типичный представитель хорошей масти высоковольтных источников -
http://www.cpshv.com/products/3603.htm
http://www.cpshv.com/products/2600.htm
"ripple stripper" , подавляющий пульсации, выпускают и отдельным девайсом.
Вот обычный современный пример использования сереньких NP0 в качестве резонансной ёмкости (25 нФ) в киловаттном преобразователе зарядного устройства.
Выходная ёмкость 200 мкФ собрана из конденсаторов, утопленных в припойном болоте((
gte
сообщение Jul 7 2018, 14:40
Сообщение #38
А каким боком это к подавлению пульсаций. Они давятся обычным RC фильтром.
Или я чего не понял?
НЕХ
сообщение Jul 7 2018, 15:56
Сообщение #39
Из: Петербург
CeraLink к пульсациям отношения не имеет))
Давить RC простым не так красиво - выходная ёмкость должна быть малой для уменьшения последствий пробоев.
Они используют активную борьбу с пульсациями. Типа -
https://www.edn.com/design/analog/4350857/C...without-dc-loss
сообщение Jul 7 2018, 18:00
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
Кучерявых годов патент...
gte
сообщение Jul 7 2018, 21:40
Сообщение #41
На малых токах в RC фильтре только часть выходного сопротивления.
Beam Supply
Output voltage up to minus 30 kV
Output current 0.3 mA maximum
Set ability 0.1 V steps
Stability 10 ppm/hour
Ripple/Noise less than 300 mV p-p
При 1000 пФ не сильно сложно достигнуть 300 mV p-p при 0.3 mA.
Обратите внимание на то, как в.в. источники восстанавливаются при резком изменении нагрузки. Не все производители об этом упоминают.
Как поведут источники, на которые Вы ссылаетесь, при изменении нагрузки от минимума до максимума скачком?
Думаю, что будет провал много-много больше 300 mV.
Stanislav
сообщение Jul 7 2018, 23:48
Сообщение #42
Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении.(
Вы, вероятно, говорите об электретах, которые могли быть использованы в качестве диэлектрика.
Однако, это не так (или пропустил что-то).
В силовых конденсаторах иногда используют PLZT керамику, в отличие от "обычных" титаната бария и оксидов титана.
Они, конечно, неполярные. Но для силы обладают преимуществом, прежде всего, что кардинально уменьшают потери при нагреве.
А так, они больше, чем в X7R. И ёмкость от напряжения растёт "не от хорошей жизни", а потому, что она изначально мала для данного объёма.
Вопщем, экзотика, весьма дорогая, и вряд ли нужная.
Если Вы об электретах, то нельзя. Керамика, применяемая в X7R конденсаторах, "электромягкая", т.е. не сохраняет электрический момент сколь-нибудь значимой величины после снятия поля .
Бессвинцовка?
Бедные конденсаторы...
Для подобных болот я сам припой варил (свинец-олово-висмут).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
