> PCAD один элемент, два типоразмера
AndreyVN
сообщение Dec 28 2017, 11:33
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Хочу перед новым годом нарисовать в Pattern Editor диод под два посадочных места - корпусное и SMD, 4 пада порождают 4 точки подключения,
да и при наложении падов Unexpected condition выскакивает.
Как выкрутиться, рисовать с корпусным падом загогулину из черточек аля SMD посадка?
musa
сообщение Dec 28 2017, 16:05
Пользователь №: 25 668
Цитата(AndreyVN @ Dec 28 2017, 14:33) *
Как выкрутиться
А JMP почему не подходит? Как раз для этого случая.
AndreyVN
сообщение Dec 29 2017, 07:19
Из: Volgograd
Подходит! Просто, никогда не пользовался. Как это работает?
В футпринте рисуется 4 равноценных пада, а в поле PinEq в описании компонента написать JMP для дублирующих падов?
musa
сообщение Dec 29 2017, 09:10
Ну да. Можно и расширить JMP,JMP1,JMP2....
Владивольт
сообщение Dec 29 2017, 12:10
Пользователь №: 55 490
Заложить в плату два компонента, паять один на выбор -- это не наш путь?
#define TRUE (4==(2*2))
AndreyVN
сообщение Jan 1 2018, 07:20
Из: Volgograd
Так и было, слишком много пар набралось на схеме, не красиво.
IF_P
сообщение Jun 23 2018, 09:13
Пользователь №: 12 772
Тоже делал совмещенный компонент. Но при разводке возникают некоторые неудобства. При ручной разводке или при корректировании уже разведенной платы иногда нельзя присоединиться к некоторым падам двойного элемента. Вот тестовый пример.
"норм.gif" - все нормально разводитсяи в слое TOP и в слое BOTTOM. Соединяю пады выводные между собой, SMD-ные между собой и выводные с SMD-ными. А вот элементы D1 и L1 можно соединить между собой только выводными падами (TOP и BOTTOM "test5.gi", "test6.gif"). К SMD-ным падам прицепиться нельзя (связь проведена только от выводных падов).
А вот если немного сдвинуть один из элементов, то все нормально ("test7", "test8" и связь отходит уже от SMD-ной площадки).
В чем здесь проблема?
P.S.
Добавил таблицу пинов
Сообщение отредактировал IF_P - Jun 23 2018, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
