3 страниц V  < 1 2 3
> 2ВСК по E1
shp
сообщение May 1 2013, 15:58
Сообщение #31
Из: Минск
Пользователь №: 33 980
Спасибо!
Salavat
сообщение Nov 24 2017, 13:01
Сообщение #32
Пользователь №: 100 340
Доброго времени суток, господа!
Сразу обозначу, что человек я военный. Это чтобы вы сильно не смеялись и пинали не сильно )))
Собственно, задача такова - состыковать нестыкуемое)
Дано: АТС DX-500, мультиплексор MK-8 + плата АК
Существующий способ выноса абонента на далеко таков - на узле А (мк-8 + dx-500) с АТС линия выносится до платы СК (станционный комплект) мультиплексора МК-8, на узле Б снимается с платы АК (абонентский комплект) линия забирается и тащится до абонента.
АТС умеет E1. Мультиплексор умеет два режима - СУВ и 31АИ.
Плата АК умеет то, что на фото.
Также, производители дали по этой плате такую информацию:
[quote]Взаимодействие между блоками АК и СК осуществляется двумя
способами.
В 1-м случае, сигнальная информация передается в 16-м канальном
интервале, в битах А и В, биты С и D не используются. Во 2-м случае,
вместо речевой информации, передачей кодовых посылок.
Рассмотрим первый случай.
В исходном состоянии в обоих битах, в обоих направлениях
передачи передаются «1». При поднятии трубки на тлф аппарате
блок АК передаёт «0» по обоим битам в сторону блока СК. Так же и
импульсный набор номера передается коротким «0». Принятие
блоком СК этого «0» приводит к занятию абонентской линии АТС.
Блок СК анализирует информацию только в бите Б.
При приеме от АТС сигнала вызова, блок СК формирует «0» в бите А.
Приняв этот «0», блок АК включает сигнал вызова на тлф аппарат.
Имеющиеся в блоках возможности выбора бит передачи и приема
информации и инверсии сигналов позволяют настроить блоки для
работы с оборудованием других производителей.
Во втором случае, между блоками передаются посылки вида
«00001111» в исходном состоянии и «11110000» при передаче
вызова и занятия линии. Эти посылки передаются несколько раз при
изменении состоянии интерфейсов блоков. /quote]
АТС умеет типы сигнализаций:
Задача - состыковать АТС с мультиплексором по Е1, подружить плату АК с АТС.
Подскажите как, а)
vadimp61
сообщение Nov 25 2017, 17:13
Сообщение #33
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А какая конечная задача?
Передать телефонный номер с пункта А на пункт В или соединить две АТС по 2 ВСК
Salavat
сообщение Nov 26 2017, 03:06
Сообщение #34
Первое.
Хочется уйти от СК и состыковать плату АК напрямую в атс
vadimp61
сообщение Nov 29 2017, 16:29
Сообщение #35
Из: Ростов папа
Цитата(Salavat @ Nov 26 2017, 06:06) *
Первое.
Для подключения АК по потоку Е1 обычно использовалась сигнализация 1 ВСК, по крайней мере с нашими мультиплексорами.
То есть битом А передавался вызов с АТС, и набор номера на АТС, напрямую в поток Е1. Это тип сигнализации назывался еще V5.1
Ваши АТС и мультиплексор может так?
DmitryM
сообщение Dec 1 2017, 09:02
Сообщение #36
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
V5.1 и V5.2 совсем не об этом. Простой вынос АК осуществляется по 1 ВСК АК или 2 ВСК АК.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.02409 секунд с 7
