Использование XPORT Ethernet - RS232, Использование этого девайса |
Oct 27 2005, 08:54
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Для начала. Попробуйте стандартное использование XPort, как прозрачного преобразователя интерфейсов Ethernet-RS232: 1. Установите ComPortRedirector для работы с виртуальным СОМ-портом 2. Установите DeviceInstaller для настройки параметров XPort Настройте XPort: присвойте IP, задайте destination IP = IP PC, на котором установлен COmPortRedirector, destination Port = 10001 Настройте ComPortRedirector: создайте виртуальный СОМ-порт, ассоциируйте его с IP XPort-а, номер порта 10001, в настройках выберите Raw Mode (прозрачное соединение). Запустите на РС HyperTerminal два раза для двух СОМ-портов: один для виртуального, второй для физического, к которому подключите RS XPort-а (через преобразователь RS232). Печатая в окнах двух HyperTerminal-ов будете видеть сквозное прохождение информации туда-сюда. При включении питания XPort не должен ничего посылать в порт (если он исправен, если залита стандартная прошивка, если он в рабочем режиме). Настройку параметров XPort можно осуществлять несколькими способами. 1. Со стороны RS, например, через HyperTerminal. Настроить порт на скорость 9600, 8-N-1, нажать клавишу 'X' и удерживаяя ее, включить питание XPort, он перейдет в режим Setup (настройки парамеров), появится меню, далее следуете по пунктам меню. 2. Со стороны Ethernet. Можно использовать DeviceInstaller. Можно использовать Internet Explorer для доступа к web-интерфейсу XPort, указав его IP-адрес. Можно использовать telnet-соединение: telnet ip-устройства 9999. Здесь порт 9999 зарезервирован для telnet-доступа к конфигурации устройства. В окне появится меню, похожее на то, что увидете при испольовании HyperTerminal через RS. О потере связи. По опыту работы с XPort могу сказать, что за 2.5 года эксплуатации разных экземпляров такое встречалось в следующих ситуациях: - плохой контакт в разъеме RJ после использования неаккуратно-насаженных джеков на патч-кордах (приминаются пружинящие контакты в разъеме, лечится пинцетом) - слабый стабилизатор напряжения, лучше использовать с нагрузочной способностью не менее 270мА Других ситуаций пока не встречал. Это конечно не говорит о том, что их не может быть Прошу задать более конкретные вопросы, потомуц что очень трудно ответить кратко на вопрос, как пользоваться им через инет. Самый краткий ответ - такж, как и через лан. Опишите подпобности Ваших проблем, пожалуйста. Постараюсь помочь
Oct 27 2005, 09:52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вопрос по инету понял. Чтобы иметь возможность глобальной адресации к/через XPort, Вам необходимо такой глобальный (выделенный или назначенный) ip-адрес иметь и присвоить его XPort-у. Иначе глобальная адресация по понятным причинам работать не будет. Получите у Вашего интернет-сервис-провайдера уникальный ip-адрес, присвойте его XPort-у и соединяйтесь с ним из любой точки. Этот вопрос не имеет отношения к XPort-у, а прямо связан с наличием у Вас выделенного(ых) адреса(ов). Такая проблема возникнет с любым сетевым устройством при глобальной адресации.
При глобальном доступе к сетевому устройству рекомендую учесть наличие в Вашей локальной сети брандмауэров, настройки локальных и корпоративных политик безопасности и т.п. Даже имея выделенный адрес, можно не достучаться до хоста, если Вас не пускает локальный firewall:)
Возможно использование не выделенного адреса, а динамически назначенного (режим DHCP). В этой ситуации опять же надо знать, пускают ли Вас/к_Вам установки Вашей сети. Пообщайтесь со своим Сисадмином на этот предмет.
Oct 28 2005, 13:07
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
1. При выходе в шлобальную сеть нужно иметь уникальный для нее (для глобальной сети) адрес, иначе Ваши пакеты будут проигнорированы, могут вызвать ошибки на Вашем хосте и пр. Например, Вы, имея локальный ip равный моему, и работая каждый в своей сети, мы спокойно можем работать. Как только выходим в глобальную сеть, наши адреса должны быть уникальными. Это может быть сделано с помошью программных, аппаратных средств или с помощью Вашего провайдера (он Вам назначает адрес). 2. Здесь встречные вопросы: - у Вас в сети DHCP? - у Вас несколько адресов от провайдера или один?
Рассматривайте XPort, как обычный хост (компьютер, котроллер и пр.), он в смысле работы в сети ничем не отличается, живет по тем же правилам. У него есть возможность задать шлюз и прочие сетевые настройки.
Кроме того, он представляет собой полноценный web-сервер с почтовым сервисом, можете грузить на него свои html-странички, отправлять с него почту, работать с java и пр.
Nov 25 2005, 10:26
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вы используете XPort-485 или XPort с преобразователем RS232-485? Рекомендация по поводу прошивок: при получении нового девайса, проверьте номер его версии, затем сходите на сслыку Последние версии прошивок и утилит для всех девайсов и проверьте сочетание имеющихся у Вас версий прошивки (Firmware) и утилиты настройки (DeviceInstaller) с последними, выложенными на сайте. Раньше замечал глюки при несоответствии комбинации версий прошивки и утилиты, результаты были интересные, пока не разобрался, доходило до танцев с бубном Кроме того есть еще одна важная рекомендация: после замены прошивки могут слететь установленные ранее параметры, но это обычное и нестрашное дело в случае с параметрами, которые видны на первых страницах утилиты настройки и телнета, т.е. это сразу можно увидеть. Но есть другая проблемка: могут слететь номера портов HTTP и SMTP! Проверяйте обязательно после апгрейда прошивки, иначе не будет работать ни вэб-интерфейс, ни почта в девайсе. Это верно и для XPort и для WiPort.
