Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD |
Jun 14 2010, 05:35
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.17В версии 2.17 Добавлено: Создание перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий и КРР из MGC DxDesigner. Добавлено: Вывод ведомости покупных изделий для количества изделий, большего, чем одно. Добавлено: Опция для ВП «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование». Изменено: Документы создаются на основе шаблона Excel.xlt Исправлено: В оформленной ВП не уменьшался размер шрифта длинной записи «№ докум.» в основной надписи заглавного листа. Скачать
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Jun 19 2010, 08:54
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.18В версии 2.18 Добавлено: В руководство пользователя добавлено описание работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ. Изменено: Уточнен алгоритм работы с атрибутом НАИМЕНОВАНИЕ. Изменено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным или не линованным. Исправлено: Исправлены погрешности, замеченные в оформлении ЛР. Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся когда перечень элементов вставлялся в бланк, подготовленный программой Тексель, а настройка «Графа «Зона» Генератора перечней, а не соответствовала бланку. Скачать
Jul 13 2010, 03:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из архива) хоть демо версию)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Jul 25 2010, 07:52
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Hitokiri @ Jul 13 2010, 07:02) Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из архива) хоть демо версию) Запустите файл gp.msi
Aug 15 2010, 09:42
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.18 обновление 1В обновлении 1Исправлено: При изменении поля "Тип для записи" (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу. Скачать
Oct 17 2010, 11:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.19В версии 2.19 Добавлено: Создание ПЭ3, спецификации, ВП и КРР по данным файла Altium Designer SCH ASCII. Добавлено: Выбор загрузки компонентов всех или только с БПО по ЕСКД. Исправлено: При изменении поля «Тип для записи» (после нажатия на клавишу Enter) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу. Исправлено: При выгрузке данных у компонентов не создавались атрибуты «Title» (Название), если при загрузке данных их название подставлялось из базы данных. Исправлено: После вывода всегда отображается первый лист документа. Исправлено: Исправлены ошибки вывода КРР. Сводная таблица возможнойстей версии 2.19
gp219char.pdf ( 158.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 373Скачать
Dec 23 2010, 15:50
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.20В версии 2.20 Добавлено: Добавлен вариант формирования записей элементов. Добавлено: Назначение пользовательского имени атрибуту Тип. Добавлено: Выбор количества листов, свыше которого предусматривается лист регистрации изменений (ЛР). Исправлено: В создаваемых документах шрифт был прямым, когда в настройках был задан наклонным. Исправлено: Не работала настройка выпадающих списков. Исправлено: Программа завершала работу с сообщением об ошибке, когда выводился незаполненный, без записей элементов, документ. Перечень элементов Добавлено: Добавлена возможность не группировать записи элементов. Добавлено: Вставка нужного количества незаполненных строк после записей групп элементов и одиночных элементов. Ведомость покупных изделий Добавлено: В руководство пользователя добавлено определение понятия фирмы импортного компонента. Исправлено: При установленной галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование» название фирмы не записывалось в разнесенную по строкам запись, когда это название фирмы заключалось в двойные угловые кавычки. Исправлено: При снятой галке «Название фирмы импортного компонента оставлять в графе «Наименование», название фирмы импортного компонента записывалось в графу «Наименование», а не в графу «Обозначение документа на поставку». Altium Designer Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах. Добавлено: Обработка функциональных групп с десигнатором Repeat. Добавлено: Обработка элементов, изображенных на схеме разнесенным способом. Добавлено: Сквозное нумерование зон в пределах всех листов схемы. Добавлено: Заполнение графы «Зона» в перечне элементов. Исправлено: Исправлены замеченные ошибки. Сводная таблица возможностей версии 2.20
gp220char.pdf ( 131.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 399Скачать
Feb 9 2011, 08:39
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.21В версии 2.21 Добавлено: Добавлен атрибут «Поставщик» для заполнения графы «Поставщик» в ведомости покупных изделий. Добавлено: Добавлена возможность не приводить значение Номинала к виду «по-русски». Добавлено: В Руководстве пользователя приведено описание мест хранения данных основной надписи для разных ECAD программ. Изменено: Улучшено отображение длинных строк в полях для разнесения записей по строкам. Изменено: Уточнены алгоритмы сортировки позиционных обозначений и приведения позиционных обозначений к виду «с троеточием». Изменено: Сделаны косметические изменения в главном окне программы. Перечень элементов Добавлено: Возможность выделения заголовка функциональной группы жирным шрифтом. Добавлено: Возможность не подчеркивания номера функциональной группы. Спецификация и ВП Исправлено: Иногда не правильно указывалось количество компонентов, входящих в функциональные группы. Altium Designer Добавлено: Протестировано создание КРР для схем, включающих функциональные группы. Исправлено: Исправлена ошибка, заключавшаяся в считывании не полного количества компонентов из некоторых листов многолистовых схем. DxDesigner Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах. Добавлено: Выбор платы для разработки документов, когда плат в проекте больше одной. Добавлено: Выделение компонента в схеме при выделении его в окне программы. Добавлено: Выделение компонента в окне программы при выделении его в схеме. Исправлено: Компоненты считываются из всех листов схемы выбранной платы. Исправлено: Тип всех компонентов был равен 7. Теперь за тип компонента принимается значение атрибута PKG_TYPE, а если он не задан - значение атрибута Symbol Name. P-CAD Исправлено: Иногда некоторые атрибуты не изменялись в P-CAD PCB. Сводная таблица функциональных возможностей версии 2.21
gp221char.pdf ( 228.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 492Скачать
Feb 14 2011, 12:00
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 14:50) Ув. Бриг! А где можно скачать версию программы, которая была еще без демо-ограничений? Из всех наворотов мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям. То, что умела делать V1.xx. PS File/Reports/Bill of Material не предлагать. Ответил в личку.
Feb 14 2011, 12:48
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 15:32) Спасибо, то что надо. А зачем такая секретность? И еще пара вопросов: – как стать оф. пользователем? – планируется ли экспорт в OpenOffice? Или хотя бы просто сохранение в файл *.xls ? Слишком много времени потрачено на эту программу. Поэтому, новые версии - за плату. Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 15:32) – как стать оф. пользователем? Как и обычно - заплатите и пользуйтесь. Условия оплты и техподдержки - по e-mail. Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 15:32) – планируется ли экспорт в OpenOffice? Нет, не планируется. Хотя, если найдется Заказчик, почему бы и нет. Но ООО надо еще исследовать, так как в нем не программировал. Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 15:32) Или хотя бы просто сохранение в файл *.xls ? Если имеется ввиду ООО, то см. выше.
Сообщение отредактировал Бриг - Feb 14 2011, 12:48
Feb 19 2011, 11:21
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.22В версии 2.22 Добавлено: Заполнение любой одной колонки, любых двух колонок, трех колонок в графе «Лит.» документа, оформленного «для печати». Исправлено: Не отображалось окно «Выполнить» при нажатии на кнопку «Выполнить» панели управления. Исправлено: Вместо атрибута компонента «Примечание» считывался атрибут компонента «Поставщик». Исправлено: В перечне элементов некоторые примечания не разносились по строкам. Исправлено: Не оформлялся «для печати» лист регистрации изменений. P-CAD Исправлено: Набор символов, замещающий букву «я» в P-CAD, не заменялся буквой «я» при считывании атрибутов документа. КРР Добавлено: Данные основной надписи, кроме обозначения и наименования, введенные в бланк КРР пользователем, не замещаются программой, Добавлено: Базовое обозначение КРР подставляется из базового обозначения перечня элементов. Исправлено: Не правильно формировались строки позиционных обозначений в связи с ошибкой, возникшей при доработке программы для выпуска КРР на схемы с функциональными группами. Исправлено: Исправлены опечатки, замеченные в бланках КРР. Перечень опечаток имеется на Брагин форуме в разделе «Генератор перечней». Скачать
Feb 22 2011, 11:20
Пользователь №: 5 512
Почему то в версии 2.22 при генерации ПЭ на ВСЕХ поз. обозначениях СР1. В редакторе программы всё правильно. В версии 2.19 всё норм. Excell 2003. Есть еще некоторые предложения по улучшению программы. Например: 1. Сделать возможным отображать рамку на каждом листе в ПЭ. Это чтобы по нему было удобнее обрезать формат А4. Я делаю так: расширяю границы включая ячейку АА, выделяю всю необходимую область и в форматировании включаю отображение линии справа и снизу. Не 100% решение но всё же. Была бы соотв. галочка - эххх 2. Группы в ПЭ делать возможным чтобы были с подчеркиванием и центрированием в ячейке.
Feb 22 2011, 11:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Halfback @ Feb 22 2011, 14:20) Почему то в версии 2.22 при генерации ПЭ на ВСЕХ поз. обозначениях СР1. В редакторе программы всё правильно. В версии 2.19 всё норм. Excell 2003. Программа теперь платная. На Брагин сайте выложена демоверсия. Цитата(Halfback @ Feb 22 2011, 14:20) 1. Сделать возможным отображать рамку на каждом листе в ПЭ. А разве рамка не отображается на каждом листе? Попробуйте выбрать вывод "для печати" Цитата(Halfback @ Feb 22 2011, 14:20) 2. Группы в ПЭ делать возможным чтобы были с подчеркиванием и центрированием в ячейке. Вообще-то, не по ЕСКД. Но если приобретете программу, эту доработку сделаю бесплатно.
