> Smart House - "AMX", Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК
Alexandr3
сообщение Dec 30 2008, 08:07
Пользователь №: 42 606
связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код).
В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ!
Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)!
Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое smile.gif !!!
Еще есть варианты?
etoja
сообщение Dec 30 2008, 08:23
Пользователь №: 1 952
Я могу сделать захват кода любой длины , а затем воспроизведение нужных кодов со своего пульта или с компьютера.
Такое уже делал.
Работа платная.
VDG
сообщение Dec 30 2008, 23:28
Пользователь №: 14 193
Заказывайте. Делал подобное ровно год назад для подразделения JVC в РФ.
Vallery
сообщение Feb 24 2010, 02:36
Пользователь №: 12 276
разрешилась ли проблема?
У меня также есть PC-считыватель ИК-кода... для особых применений...
Vall
сообщение Mar 13 2011, 23:46
Пользователь №: 10 899
"Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК"..........
Также столкнулся. Проблему разрешил специальным сканером - считывается любой код длиной до 512мс с шагом 2,5мкс - выручает постоянно! Затем код преобразуется в HEX Pronto.
Как выкрутились???
Сообщение отредактировал Vall - Mar 13 2011, 23:47
Zorge
сообщение Jul 5 2011, 22:45
Пользователь №: 27 449
Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое sm.gif !!!
Еще есть варианты?
Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство.
Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер).
Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов)
Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX
Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов.
http://avp-electro.com/ethernet
Краткая дока -прикреплена.
Прикрепленный файл  Module_IR4_B__IG_.pdf ( 500.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01852 секунд с 7
