Идентификация плат, (есть мысль и я её думаю) |
Dec 23 2010, 06:03
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Обратил внимание, что некоторые заказчики просят на своих печатных платах в слоях топологии указывать наш номер "PS хххххх", который мы присваиваем их заказу. Прямо так в бланке заказа и пишут "Вместо PS000000 указать номер присвоенный данному заказу" или "На свободном месте указать номер заказа согласно обозначению Электроконнект". Это позволяет заказчикам при повторных заказах достаточно просто идентифицировать плату: взял её в руки нашёл номер и заказал плату с эти номером в "Электроконнекте" Может и остальным заказчикам последовать этому примеру? Какие мысли есть по этому поводу? Можно эти мысли высказать и на нашем форуме
Сообщение отредактировал GKI - Dec 23 2010, 11:26
Причина редактирования: Добавил голосовалку
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Dec 23 2010, 06:43
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vitan @ Dec 23 2010, 15:13) Уверен, что платы надо заказывать, не беря их в руки, а беря в руки документацию. К сожалению очень часто это не так. Разрабатывает и потом использует плату один человек - разработчик. Заказывает (и получает наш номер) другой - снабженец. Оплачивает (и тоже в принципе знает наш номер) третий - бухгалтер... Зачастую они никак не могут меж собой связаться. Получается, разработчику нужно заказать "вот эту плату", а он не знает какой у неё номер. Он и называния-то файла, который отсылался для заказа не помнит. И начинается маета ... А бывает, что передадут изделие в стороннюю организацию и им для ремонта тоже нужно заказать плату. Какую? А кто ж его знает... Py.n только, что заказывали в Электроконнекте.
Dec 23 2010, 07:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 13:56) Да, но идея в них заложена та же - взял в руки блок, посмотрел его децимальный номер и заказал. Нет, не та же. По Вашей логике производитель сам себе будет заказывать? Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 13:56) Кстати, какую форму согласования вы предпочитаете: 1. Производитель говорит "Я на плате буду ставить номер"; заказчик отвечает "Да, согласен; нет, не согласен". Т.е. по-умолчанию считается, что номер ставится 2. Заказчик сам просит: "Укажите на плате номер". Т.е. по-умолчанию считается, что номер не ставится. Конечно, вторую. Причем, не ставиться должен не только номер, но и все остальное, что не оговорено в документации.
Dec 23 2010, 08:34
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vitan @ Dec 23 2010, 16:59) Причем, не ставиться должен не только номер, но и все остальное, что не оговорено в документации. Хм. Кстати, это может быть оговорено в договоре оферты, чем является публикация на сайте, что производитель ставит номер. Если заказчик явно не укажет, что недопустимо написание номера на плате, то этот номер будет, в полном соответствии с "документацией". Например, Data Circuit Systems Inc так и пишет, что может делать производитель без согласования с заказчиком: Цитата - VENDOR MAY REMOVE ALL NON FUNCTIONAL PADS FROM THE INTERNAL SIGNAL LAYERS - VENDOR TO ADD TEARDROP TO INTERNAL SIGNAL LAYERS AT FUNCTIONAL PAD JUNCTION. - VENDOR MAY ADD THIEVING TO OUTER LAYER IMAGES TO PROVIDE COPPER BALANCE. THIEVING IMAGE MUST BE UNIFORMED AND .150 INCHES FROM ANY CIRCUIT IMAGES. (RECOMMENDED PATTERN IS A .050 SQUARE WITH .100 SPACING) - LOCATE VENDOR MARKINGS AND DATE CODE ON SOLDER SIDE FREE FROM ANY METAL ENTITY. MARKINGS SHOULD BE ETCHED INTO THE GLASS. Производитель может: - удалять неподключенные площадки во внутренних слоях - делать каплевидное подключение во внутренних слоях - добавлять элементы для выравнивания меди (как правило квадратные 0.05 с расстоянием между ними 0.1) - располагать маркировку производителя и дату на слое в любом свободном месте.
Dec 23 2010, 08:43
Ну так-то лучше... А то рисуют чего не попадя. Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 14:34) Хм. Кстати, это может быть оговорено в договоре оферты Это более-менее нормальный выход. А вообще, если честно, то нашим производителям неплохо бы другой договор опубликовывать, согласно которому они обязуются-таки сделать то, что указано в документации, и так, как указано. Хотя это уже другая тема...
Dec 23 2010, 08:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vitan @ Dec 23 2010, 17:43) они обязуются-таки сделать то, что указано в документации, и так, как указано. Хотя это уже другая тема... Эх, если бы ещё удалось от заказчика получить документацию, в которой он указал, что именно он хочет. А то пришлют "голые" гербера, и думай, что с ними делать, что хочет-то заказчик? Заполненный бланк заказа и то не удаётся выпросить у него. Ещё и обижаются - "чего Вы меня учите бланк заполнять, делайте поскорее плату"... Хотя это действительно другая тема.
Dec 23 2010, 08:59
Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 14:48) Хотя это действительно другая тема. Ну ладно, другая - не другая, но важная. Я вот, не так давно поднимал тут вопросы, как приблизить разработчиков к производству. Среди прочего, например, предлагалось производителям выкладывать файлики technology, чтобы юзер мог подгрузить их к себе в САПР и быстро выполнить проект. Вы озаботились удобством юзеров, предлагаю не останавливаться на номерах.
Dec 23 2010, 09:00
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vitan @ Dec 23 2010, 16:40) Эти номера, как я понимаю, принадлежат разработчикам, а не производителям. А вот если идти по аналогии с другими печатными изделиями - не платами, а, например, книгами. Там типография прям на книге указывает свои данные. И желающие могут искать не просто такое-то произведение такого-то автора, а именно отпечатанную в данной типографии. Чем не аналогия? Нужна не просто плата "driver.pcb"? а именно изготовленная в "Электроконнекте" под номером заказа PS123654, потому как плата "driver.pcb", тоже изготовленная в "Эленктроконнекте", но под другим номером PS654123 немного другая и рассчитана на работу в другом устройстве.
Dec 23 2010, 09:07
Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 15:00) Чем не аналогия? Тоже весьма спорно. Книги можно искать по единому реестру (как он там называется, не помню, то ли ISSN, то ли ISBN, то ли оба - давно печатных книг не читал ). Если бы был такой реестр у производителей ПП, то - да, было бы неплохо. Но, согласитесь, даже в этом случае нельзя будет заказать ПП у нового производителя. А такое весьма часто бывает, особенно в России. И даже несмотря на повторную подготовку к производству. Качество, видите ли...
