Подсветка, Как сделать подсветку дисплея? |
Feb 24 2016, 08:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку. 1. Какие светодиоды лучше брать для этой задачи, с узким углом или широким? 2. Подсветка снизу или сбоку? 3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии? По последнему вопросу, разобрал японский дисплей и ужаснулся: Подсветка сбоку светит в бутерброд из 5 пластин (фото по порядку): 1. белый пластик явно с хорошей отражающей поверхностью (отражатель?) 2. что-то похожее на оргстекло только имеет клиновидную форму, рифленую поверхность с двух сторон (я так понимаю для рассеивания) 3. матовый прозрачный пластик (думаю работает как фильтр) 4. какая-то линза, тонкая как лист, с одной стороны имеет зеркальную поверхность! 5. еще одна матовая платина. Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать?
(1 - 13)
Feb 24 2016, 09:47
Пользователь №: 13 050
Цитата(hik @ Feb 24 2016, 11:29) Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку. 3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии? может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать.. выясните сначала тип - на отражение или на просвет.. попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных)
Feb 24 2016, 12:00
Из: SPB
Цитата(Jury093 @ Feb 24 2016, 12:47) может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать.. выясните сначала тип - на отражение или на просвет.. попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных) Да спасибо за наводку. Действительно данный тип подсветки мне не подойдет. Дисплей работает на отражение. Правда легче не стало...
Feb 24 2016, 13:01
Пользователь №: 88 293
В японцы или в китайцы Вам надо.
info@venicegrp.ru www.venicegrp.ru
Feb 24 2016, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересная тема и как раз сейчас для меня актуальная.
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета.
Пока поставил под дисплей покрытое матом оргсекло толщиной 4 мм и размером чуть больше видимой области, с торцов по ширким сторонам в шахматном порядке расположил светящие вбок светодиоды (размер 1 * 2.1 мм). Со светодиодами промахнулся - 250 милликанделл явно мало, более яркие пока не приехали. Итог: светящиеся пятна вокруг светодиодов, стекло освещается неравномерно. Какие будут предложения?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 24 2016, 14:26
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2016, 17:12) Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Какие будут предложения? попробуйте списаться с тем же мелтом - http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.htmlу вас явная заказнуха, может их заинтересует чисто изготовление подсветки.. янтарную они делают.. конструктивно это выглядит как пластинка молочного цвета, с пупырками (чтобы по плате не ездила) и парой контактов из гетинакса - неравномерностей (для размера tic149) не заметил..
Feb 3 2017, 17:54
Пользователь №: 78 900
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 27 2016, 23:11) А где искать? Подойдут световоды от битых ЖК матриц. 15дм и 17дм "тонкие" имеют небольшую толщину световода, и найти это можно в любой мастерской по бытовухе/ТВ. От матриц же и подложку использовать можно, и дифракционные пленки Если в НН, то могу отдать такое, бесплатно
Сообщение отредактировал Линь - Feb 3 2017, 17:56
