2 страниц V  < 1 2
> STM32H7+DCMI+DMA+обработка
Forger
сообщение Sep 18 2018, 14:08
Пользователь №: 2 831
Цитата(Tanya @ Sep 18 2018, 16:59) *
Или нет?
Как правильно заметил jcxz, все будет зависеть от того, насколько часто будет выполняться условие ветвление, а это зависит от набора самих данных.
Скажем, если все данные идут "по нарастающей", то время всего сравнения будет одно, а если "спадающей", то уже совсем другое.
Чтобы этого не было, нужно "выровнять" время отработки в одном и другом условии (например, банальными NOP-ами).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Sep 18 2018, 14:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так ведь исходник будет независимо от чисел, которые должны быть перемолоты, оттранслирован при прочих равных условиях. Или нет?
Исходник независимо - ну и что? Выполняться он будет за разное число тактов, в зависимости от данных. Я говорил о том, что тест проведённый ТС-ом для его исходника - некорректен, так как выполнение его исходника будет зависеть от данных. А значит нужно указывать - на каком наборе данных тестировать, или тестировать для самого худшего случая.
PS: Код, который я привёл - он для CM4. Возможно на CM7 появились ещё какие-то новые команды, с помощью которых можно ещё оптимизировать. Не знаю. Всё в руках ТС-а. cool.gif
Obam
сообщение Sep 18 2018, 19:38
Пользователь №: 83 663
У вас в "LDMIA R0, {R3-R9, R12}" одни и те же 8 слов грузятся всю дорогу. R0 c "!" должон быть, чтоб по массиву двигаться wink.gif
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Sep 18 2018, 19:58
Сообщение #19
Из: Омск
Да, Вы правы, забыл. Исправил. Проверял поверхностно, на скорую руку. laughing.gif
Eros
сообщение Sep 19 2018, 05:38
Сообщение #20
Пользователь №: 96 446
Я указывал, что изначально массив заполняется по возрастанию, т.е. это и будет по сути самый худший случай. Еще что у меня получилось: собрал с максимальной оптимизации (мой косяк, не заметил) получилось 65 мкс, и потом попробовал запретить прерывания получилось 50 мкс. Спасибо за совет, сейчас попробую ради интереса на ассемблере и использовать TCM RAM.
Сообщение отредактировал Eros - Sep 19 2018, 05:44
jcxz
сообщение Sep 19 2018, 05:52
Сообщение #21
Из: Омск
А за сколько у Вас мой ассемблерный вариант выполняется?
PS: Мерить время лучше в отладчике по отладочному таймеру (в ядре).
Eros
сообщение Sep 19 2018, 05:55
Сообщение #22
Сейчас буду пробовать ассемблерный вариант
klen
сообщение Sep 19 2018, 13:49
Сообщение #23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравсвуйте!
а частота семплирования ацп какая?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
