> fvtool, отображение АЧХ
dcs
сообщение Aug 7 2018, 14:52
Из: СПб
Пользователь №: 77 337
Здравствуйте,
подскажите как сделать так, чтобы АЧХ (CIC,CFIR,и результирующая) отображались визуально "гладко, без изломов" при увеличении для моего примера при больших коэффициентах децимации.
Начальная частота семплирования Fs = 100MHz. На выходе хочу, например, 10kHz.
data @100MHz -> CIC (decimate by 5000) -> CFIR (decimate by 2) -> data @10kHz
P.S.
можно ли отобразить результат последнего fvtool(CICDecim, CICCompDecim, filtCasc, ... от 0 до целевой 10кГц?
clc, clear, close all;
%% CIC
Fs_init = 100e6; % Hz
CIC_output_sample_rate = 20e3; % integer multiple of Fs_init
CIC_decim_factor = Fs_init/CIC_output_sample_rate; % decimatin factor
CICDecim = dsp.CICDecimator( ...
            'DecimationFactor', CIC_decim_factor, ...
            'DifferentialDelay', 1, ... % нули АЧХ cic будут на частотах кратных 20кГц
            'NumSections', 4);
Gain_CIC = gain(CICDecim);
f_CICDecim = fvtool(CICDecim,'Analysis','freq','ShowReference','off');
f_CICDecim.NormalizeMagnitudeto1 = 'on';
legend(f_CICDecim,'CIC decimator');
%% CFIR with decimation by 2
fs = CIC_output_sample_rate; % sample rate @compensator input
fPass = 2e3;
fStop = 4e3;
CICCompDecim = dsp.CICCompensationDecimator(CICDecim, ...
                                        'DecimationFactor',2, ...
                                        'PassbandFrequency',fPass, ...
                                        'StopbandFrequency',fStop, ...
                                        'PassbandRipple', 0.25, ...
                                        'StopbandAttenuation', 80, ...
                                        'SampleRate',fs);
f_CICCompDecim = fvtool(CICCompDecim,'Analysis','freq');
legend(f_CICCompDecim, 'CIC compensator decimator');
filtCasc = dsp.FilterCascade(CICDecim,CICCompDecim);
f = fvtool(CICDecim, CICCompDecim, filtCasc, ...
    'ShowReference','off', ...
    'Fs', [fs*CIC_decim_factor fs fs*CIC_decim_factor]);
f.NormalizeMagnitudeto1 = 'on';
legend(f,'CIC Decimator','CIC Compensation Decimator', ...
    'Overall Response');
-спасибо
Сообщение отредактировал dcs - Aug 7 2018, 14:54
Самурай
сообщение Aug 7 2018, 16:26
Пользователь №: 3 066
По первому вопросу:
f = fvtool(...);
f.NumberofPoints = 100500;
По второму:
f = fvtool(...);
f.FrequencyRange = 'Specify freq. vector';
f.FrequencyVector = [0:10:10000];
dcs
сообщение Aug 7 2018, 18:06
Из: СПб
Цитата(Самурай @ Aug 7 2018, 17:26) *
По первому вопросу:
По второму:
спасибо
dcs
сообщение Aug 15 2018, 19:13
Из: СПб
здравствуйте.
подскажите, вот как у меня в посте выше есть cic и cfir
условно говоря, с выхода cic разрядность пусть 96 бит, это много для входа корректирующего.
Например, я округляю до 32 бит (беру старшие 32 значащих по результатам моделирования или есть другой способ? есть ли смысл окргулять по правилу 0.5 или именно так и надо? имею ввиду примерно следющее cic_out[96:65]+cic_out[64] если >0 и наоборот если отрицательный результат)
Так вот на сколько давить внеполосные сигналы в корректирующем фильтре? на 20*log10(2^32) = 193дБ ? как правильно?
-спасибо
Kluwert
сообщение Aug 21 2018, 11:36
Пользователь №: 53 639
Слушайте, у вас исходная частота выборок 100МГц, а конечная - 20КГц, если нигде опечатки нет. Передискретизация в 5000 раз?! Вы точно этого хотите? Это некая учебная задача? Потому что я не очень могу представить откуда в практических задачах мог приехать НЧ-сигнал с полосой порядка 20КГц оцифрованный на 100МГц.
soldat_shveyk
сообщение Aug 21 2018, 12:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
dcs
сообщение Aug 21 2018, 17:30
Из: СПб
опечатки нет. fs=1.5e9, bw=3.2e3 (единственный такой режим. однополосная, КВ)
100e6, 20e3 - это условный пример.
все-таки повторю вопрос , при каскадной реализации фильтров из каких условий выбирается уровень подавления в каждом следующем фильтре?
из каких условий выбирается разрядность данных между фильтрами? где бы почитать об этом на конкретном примере ?
-спасибо
soldat_shveyk
сообщение Aug 22 2018, 06:54
Из: С-Петербург
При каскадной реализации фильтров из каких условий выбирается уровень подавления в каждом следующем фильтре?
Все определяется Вашими требованиями к избирательности КВ приемника.
Самый простой и наглядный способ - постройте сквозную АЧХ всех каскадов фильтрации. Для этого надо импульсные характеристики всех фильтров привести к частоте дискретизации АЦП, то есть интерполировать на величину коэффициента децимации перед фильтром. Все интерполированные импульсные характеристики свернуть между собой. fvtool() от результирующей импульсной характеристики покажет сквозную АЧХ.
dcs
сообщение Aug 22 2018, 08:40
Из: СПб
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
