> Расчет волнового сопротивления МПЛ. Формулы. Программы., Незакрытый вопрос.
Deadsoulf
сообщение May 11 2012, 13:38
Пользователь №: 68 350
Вопрос к знатокам и "старцам" СВЧ техники.
Предлагаю все таки определиться с тем, каким формулам и программам доверять в плане расчета волнового сопротивления микрополосковых линий.
На форумах несколько тем - все кричат за свое. К примеру, хвалят Saturn и AppCAD. Ругают TXLine и т.д.
Вот что получается у меня для W с МПЛ на TLY-5 Eps=2.2 h=0.127 t=0.018 (mm) Z=50 Ohm:
Программы:
TXLine -------- 0.373
Saturn -------- 0.296
AppCAD ------ 0.372
RFSimm99 --- 0.373
Genesys ------ 0.372
CST MWS ---- 0.350 (расчет с Frequency Domain Fast S-parameters)
CST MWS ---- 0.360 (расчет с Frequency Domain General Purpose)
CST MWS ---- 0.363 (расчет с Time Domain)
Он-лайн:
http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/ms_line_e.htm ----------------------- 0.368
http://www.emtalk.com/mscalc.php --------------------------------------------- 0.391
http://www.ekswai.com/en_microstrip.htm ------------------------------------- 0.3
http://ncalculators.com/electronics/micros...-calculator.htm ----------------- 0.296
http://referencedesigner.com/tutorials/si/si_06.php --------------------------- 0.296
У одних - разница рассчета не влезает ни в какие 5% даже среди похожих результатов (где 0.3хх). Другие в один голос дают величину 0.296 мм.
Таки извечный вопрос: кому верить???
Сам всегда считал в маткаде по формулам из аттача. Получается 0.369 мм. Кстати, прикреплю файл маткад, может, кому-то пригодится =)
Прикрепленный файл  Z__________________.rar ( 22.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Прикрепленный файл  _____________________.___________________________________.pdf ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20596
Сообщение отредактировал Deadsoulf - May 11 2012, 14:43
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
ledum
сообщение May 11 2012, 14:29
Пользователь №: 44 237
Polar вроде не подводил
Filippov
сообщение May 11 2012, 14:32
Пользователь №: 65 515
С учетом возможностей производства, разброс в 40-50мкм вообще не имеет значения...
Deadsoulf
сообщение May 11 2012, 14:49
Допуск в 1 mil уже давно реальность вроде как..
Гораздо больше интересует принципиальная достоверность. Это ведь лишь один пример. Здесь максимальный разброс расчетов почти 100мкм, а на другом проекте он может быть и больше.
Filippov
сообщение May 11 2012, 15:36
Допуск зависит от толщины металлизации, обычно, как я понимаю, он равен двойной толщине металлизации.
Принципиальная достоверность в таких программах не возможна, так как они строятся на приблизительных, упрощенных формулах...
Лучше моделировать тогда в каком-нибудь ЕМ-симуляторе...
Deadsoulf
сообщение May 11 2012, 15:55
Справедливо. Запарился с MWS, добавил результаты. Долго только это все: построение 3D-модели, оптимизация...
Сообщение отредактировал Deadsoulf - May 11 2012, 15:58
EUrry
сообщение May 11 2012, 16:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Частота какая в том же TX-Line выставлена? И что при этом относительно частоты в других программах? МПЛ обладает достаточно ощутимой дисперсией.
Deadsoulf
сообщение May 11 2012, 16:25
В том же ТХлайн измеенение частоты в диапазоне 1-40ГГц дает разницу для W всего в 0.005mm, AppCAD - 0.001. То есть сказывается несущественно. Некоторые из приведенных калькуляторов вобще, судя по всему, не берут частоту в расчет волнового сопротивления.
EUrry
сообщение May 11 2012, 17:53
Из: Н. Новгород
Да, в Вашем случае при малой толщине подложки частота влияет слабо, но в случае толщины в 1 мм можете сами проверить - влияние есть и оно очень значительное. Возможно, где-то формулы имеют ограничения как раз при малых размерах, когда уже толщина подложки не более, чем на порядок отличается от толщины металлизации и получаются различные результаты (TXLine должен выдавать предупреждения при попадании параметров в зону ограничения). Будет интересно узнать результаты объективного глубокого анализа, коли занялись проблемой. Вот тут еще недавно различные формулы обсуждались немного.
mig-11101
сообщение May 11 2012, 20:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Отношение поглащенной и отраженной нагрузкой мощности в зависимости от отношений сопротивлений источника и нагрузки. В районе 0.75-1.25 от сопротивления линии, разницы почти нет.
Те книжные формулы, которые мне известны - в основном эмпирические, и чуть ли не в каждой книге свои. Но получается по ним примерно одно и тоже, а на практике не отличишь.
Deadsoulf
сообщение May 14 2012, 08:00
Спасибо, mig! Вот это очень полезный график. Был бы очень благодарен за источник.
tduty5
сообщение May 14 2012, 08:27
Пользователь №: 2 414
1-[(Zн/Z0-1)/(Zн/Z0+1)]2
ledum
сообщение May 14 2012, 08:37
Вы бы еще оговорили диапазон оф интерест. Ключевое слово - моды высоких порядков, в зависимости от ширины микрополоска к толщине подложки могут появлятся на частотах где-то 15+ ГГц. Ну и посмотрите в сторону копланаров - часто с ними работать лучше.
VCO
сообщение May 14 2012, 09:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне приходится копланары делать по высшему классу точности, и всё равно выше 8 ГГц лучше их не использовать.
Засада в том, что в отличие от микрополосков и полосков, размеров больше, соответственно и разброс больше.
В начале года бодался с неустойчивым захватом ФАПЧ до 16 ГГц именно из-за неудовлетворительного КСВН копланара.
ledum
сообщение May 14 2012, 10:13
Потери у них еще обычно больше. Совсем чуть-чуть. Но без них в кросскоммутаторах мы бы в жизни на минус 60 по пролазу не вылезли бы - на микрополосках минус 40, хоть застрелись.
Странно смотрел кучу обзоров - до 40ГГц их обычно рекомендуют как предпочитаемые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
