3 страниц V  < 1 2 3 >
> Програмный 1-wire на прерываниях таймера, Красивый выход из прерывания с переключением контекста
Aner
сообщение Sep 26 2018, 19:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Потому вы и есть любители, не разу не прошедшие сертификацию ваших поделок - недоделок.
rx3apf
сообщение Sep 26 2018, 19:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Т.е. по делу сказать нечего ? Кто б сомневался...
jcxz
сообщение Sep 26 2018, 22:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(uriy @ Sep 26 2018, 21:45) *
При отсутствии аппаратного 1wire принято использовать uart https://www.maximintegrated.com/en/app-note...ndex.mvp/id/214
Кем принято?
Открываем указанную ссылку, читаем:
Для сброса и обнаружения устройства нужно послать код 0xF0 на скорости 9600. И:
1) "если устройства нет, то на RX получим 0xF0"; Утверждение не вызывает сомнения.
2) "если устройство есть, то на RX получим что-то отличное от 0xF0"; А вот тут уже - фиг вам!
Открываем описание интерфейса 1-wire, читаем:
Чтобы сформировать сигнал «Reset», — «Мастер» должен притянуть уровень на шине к нулю на время не менее 480 мкс и не более 960 мкс (480 мкс ≤ TRSTL < 960 мкс). После этого он должен отпустить шину и, не менее, чем на 480 мкс, прекратить свою активность на шине (TRSTH > 480 мкс). «Слэйвы», не ранее, чем через 15 мкс, но и не позднее, чем через 60 мкс после того, как «Мастер» отпустит шину (15 мкс < TPDH < 60 мкс), должны сформировать на шине низкий уровень (это и есть сигнал присутствия), длительностью от 60 до 240 мкс (60 мкс < TPDL < 240 мкс), после чего они также отпускают шину.
При скорости 9600 длительность бита == 104мкс. Предположим что частоты генераторов мастера и слэйва идеально совпадают. Тогда, после завершения передачи мастером младших 4-х бит кода 0xF0, на шине наступит фронт сигнала. И в это время UART мастера начнёт приём 4-го бита. Точка сэмплирования этого бита находится на расстоянии 104/2=52мкс от указанного фронта (конца RESET). Но ведь из описания выше следует, что слэйв имеет право начать формировать сигнал присутствия через 60мкс после завершения RESET. Т.е. - уже после того как мастер считает с шины состояние 4-го бита! И мастер получит в 4-м бите лог.1. smile3009.gif
Окей, ладно - может хоть в следующем бите мастер сможет узреть на шине несчастного слэйва?? fman.gif
Но опять же - из описания выше можно узнать, что сигнал присутствия генерируемый слэйвом, может быть длительностью всего 60мкс. Но ведь мы помним, что между точками сэмплирования RX-битов мастером расстояния == 104 мкс (1 бит UART). Получается, что если импульс присутствия начнётся через 60 мкс после конца RESET и продлится всего 60 мкс, то он аккурат проскочит между двумя точками сэмплирования UART.RX мастера. И мастер его просто не заметит!
А значит такую реализацию уже нельзя считать 1-wire. Ну никак нельзя.
И это мы ещё даже не учли влияния разности частот генераторов мастера и слэйва, а также влияние ёмкости линии. А также не учли, что делитель UART-а может быть дробным (а длина бита UART - переменной). Там будет ещё веселее.
После этого дальше читать указанную ссылку смысла уже нет.
Цитата(Forger @ Sep 26 2018, 22:48) *
Да этому "стандарту" уже почти 30 лет, обсосан до костей.
Тайминги такие, что заведется с полпинка на любом античном МК даже на встроенном RC-генераторе.
Да ладно?
Не будем углубляться в приём/передачу, но раз "обсосан", то объясните как с помощью UART хотя-бы обнаружить такой слэйв-девайс, который в полном соответствии с мануалом, формирует импульс присутствия с началом через 15...60 мкс после завершения RESET, и длительностью 60...240 мкс?
Это ведь как ловить рыбку сетью, у которой размер ячеи больше размера самой рыбки - конечно есть вероятность что поймаешь, но можно и с голоду опухнуть biggrin.gif
Forger
сообщение Sep 27 2018, 05:04
Сообщение #19
Пользователь №: 2 831
Я не использую для этого UART, для этого есть аппаратные таймеры.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Smen
сообщение Sep 27 2018, 05:23
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Т.е. используются и таймеры и УАРТ?
В чём смысл?
Forger
сообщение Sep 27 2018, 05:30
Сообщение #21
Цитирую:
VAI
сообщение Sep 27 2018, 10:50
Сообщение #22
Пользователь №: 37
Когда-то я выкладывал сюда код, работающий на STM32 и на MSP430.
Вот, смотрите, может подойдёт для Вас. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1089884
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
toweroff
сообщение Sep 27 2018, 11:03
Сообщение #23
Пользователь №: 20 514
1-Wire вполне себе реализовывался на SPI 32bit. Правда, делал его на древнем уже LPC2103
Главное - пин MOSI правильно настроить, чтобы только вниз тянул, push-pull отключить, если возможно, или сгородить на двух транзисторах
AlexandrY
сообщение Sep 27 2018, 11:17
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Лучше вот такая схема:
toweroff
сообщение Sep 27 2018, 11:25
Сообщение #25
Вопрос в том, что у меня без всяких +200р к стоимости девайса... Хотя, если ценник ему ковырнадцать тысяч, то и DS2484 вполне себе уместна biggrin.gif
Integro
сообщение Sep 27 2018, 12:29
Сообщение #26
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Вам нужно посмотреть на примеры реализации механизма callback.
Вкратце, реализовываете функцию для настройки таймера в one shot режиме и в прерывании таймера (через n us) вызываете необходимый вам callback
CODE
static void (*_cb)(void) = NULL;
void TIMERn_Handler(void) {
// TODO: Clear timer status or stop if neccesary
if( _cb ) {
_cb();
void setup_timer(uint32_t delay_us, void *callback ) {
_cb = callback ;
//TODO: configure hardware timer
Далее, набрасываем функции которые будут вызываться последовательно:
CODE
static void _save_t1(void);
static void _reset(void);
void start(void) {
Switch_Out();
setup_timer(480, _reset);
static void _reset(void) {
Switch_In();
setup_timer(80, _save_t1);
static void _save_t1(void) {
Ack[0]=T1;
//TODO ...
if(Ack[0] == 1) {
setup_timer(80, _something1);
} else {
setup_timer(10, _something2);
Думаю суть ясна, для начала транзакиции нужно вызвать start(), а дальше все пойдет по реализованной вами цепочке.
Если таких "прижков" выйдет много, локаничней релизовать таблицы для "линейных участков":
static struct {
    uinr32_t delay_us;
    void *next_cb;
}_chain_init[] = {
    {.delay_ms = 480, .next_cb = _reset},
    {.delay_ms = 80, .next_cb = _save_t1},
Пользовать это можно так:
    index++;
    setup_timer(_chain_init[index].delay_ms , _chain_init[index].next_cb);
Ну и понятно функция setup_timer, должны бать быстрой, что бы не поплыли микросекундные тайминги.
Код писал без проверки компиляции, так что извиняйте за описки.
uriy
сообщение Sep 28 2018, 04:54
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Решение на uart 1wire Отлично работает даже с usb-uart преобразователем CP2102. CP2102 работает без кварца и скорее всего подстраивает частоту по SOF кадрам, думаю там разброс больше чем 20 ppm.
jcxz
сообщение Sep 28 2018, 05:24
Сообщение #28
Из: Омск
Кроме пустословия, по делу, есть что сказать?
Ещё раз читаем: Почему UART - не 1-wire
CP2102 скорее всего подстраивает частоту по SOF кадрам.
Бред.
Arlleex
сообщение Sep 28 2018, 11:15
Сообщение #29
Пользователь №: 68 264
Не знаю, зачем выделять на это целый UART... Я сделал на таймере в режиме сравнения. Благодаря этому можно использовать любую ножку свободную на МК. Обработчик таймера:
CODE
#define T1 4
#define T2 7
#define T3 51
#define T4 59
#define T5 89
#define T6 409
#define T7 499
// TypeOperation - тип запрашиваемой операции:
// ONE_WIRE_INIT - формирование импульса сброса;
// ONE_WIRE_GET_TIME_SLOT - формирование тайм-слота чтения;
// ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_0 - формирование тайм-слота записи лог. 0;
// ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_0 - формирование тайм-слота записи лог. 1.
// ResultOperation - результат чтения тайм-слота (только при чтении).
// StatusOperation - флаг завершенности работы автомата.
// Перед использованием автомата необходимо указать тип операции и включить
// таймер TIMER_START(). Затем дождаться завершения работы автомата.
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
static unsigned char FSMState = 0;
switch(TypeOperation)
// автомат формирования импульса сброса
case ONE_WIRE_INIT:
switch(FSMState)
case 0: TIM2->ARR = T7; RESET_LINE(WIRE); break;
case 1: TIM2->ARR = T5; SET_LINE(WIRE); break;
case 2: TIM2->ARR = T6; ResultOperation = GET_LINE(WIRE); break;
case 3: TIMER_STOP(); TIM2->ARR = T1; StatusOperation = 1; break;
FSMState = (FSMState + 1) & 0x3; break;
// автомат формирования тайм-слота чтения
case ONE_WIRE_GET_TIME_SLOT:
switch(FSMState)
case 0: TIM2->ARR = T1; RESET_LINE(WIRE); break;
case 1: TIM2->ARR = T2; SET_LINE(WIRE); break;
case 2: TIM2->ARR = T3; ResultOperation = GET_LINE(WIRE); break;
// автомат формирования тайм-слота записи
case ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_0: case ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_1:
switch(FSMState)
case 0: TIM2->ARR = (TypeOperation == HW_ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_0) ? T4 : T1; RESET_LINE(GPIO_ONE_WIRE); break;
case 1: TIM2->ARR = (TypeOperation == HW_ONE_WIRE_SET_TIME_SLOT_0) ? T1 : T4; SET_LINE(GPIO_ONE_WIRE); break;
case 2: TIMER_STOP(); TIM2->ARR = T1; ++FSMState; StatusOperation = 1; break;
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
Кстати, попутно тут хочу узнать, как красиво организовать счётчик, который считает до, например, 5 и сбрасывается в 0 без условия if(). Ну то есть вычитая, сдвигая... Интересно можно ли так сделать. Для ровных битовых чисел, как в коде выше, как видно, я битовой маской обнуляю. А вот интересно, как быть с числами, не являющихся степенями 2.
jcxz
сообщение Sep 28 2018, 11:21
Сообщение #30
Из: Омск
Вы наверное перепутали: наверное всё-таки в режиме захвата (capture), а не сравнения (compare). rolleyes.gif
Да, это стандартное решение. Вообще не понимаю здешних товарищей, которые пытаются колхозить на чём угодно, только не делать как надо. cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
