Цитата выделенного фрагмента сообщения - как сделать?, Никак не могу найти как это сделать |
Aug 7 2018, 14:59
Пользователь №: 97 202
Цитата(AHTOXA @ Aug 7 2018, 08:16) Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы. Не работает Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил
Aug 7 2018, 18:21
Пользователь №: 13 050
Цитата(AHTOXA @ Aug 7 2018, 08:16) Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы. ура! теперь я понял, как работает этот механизм. спасибо! Цитата(Николай Семёнович @ Aug 7 2018, 17:59) Не работает Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами..
Aug 7 2018, 19:38
Пользователь №: 98 970
Цитата(Николай Семёнович @ Aug 7 2018, 17:59) Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил Цитата(Jury093 @ Aug 7 2018, 21:21) ура! теперь я понял, как работает этот механизм. спасибо!
всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами.. Цитата(Arlleex @ Aug 7 2018, 21:59) Все бы ничего, вот только если нужно набрать несколько цитат на разных страницах, возникает дикое неудобство - при переходе на следующую страницу информация о цитируемых сообщениях на предыдущей теряется Заработало!!! Теперь понятно назначение таинственных кнопок Quote и Add replay
