4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сориентируйте по протоколам/транспортам для связи 2 микроконтроллеров
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 19:20
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(p_v @ Sep 23 2018, 22:08) *
Тут текущий протокол, который с точки зрения управления в принципе устроил бы. Но там совсем дешево и сердито, точилось под немного другую задачу, и под внутреннюю коммуникацию нюансы не обдумывал.
JSON то зачем? wacko.gif Чтоб максимально усложнить себе жизнь?
p_v
сообщение Sep 23 2018, 20:02
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Почему бы не прочитать сначала документацию повнимательнее, и не сообразить что к протоколу в рамках данной темы это не относится?
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 20:08
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
p_v
сообщение Sep 23 2018, 20:48
Сообщение #34
Из: СПб
Вы всерьез считаете, что всем важно знать что вам как попахивает? Лучше б написали во что обойдется гальваноразвязка SPI, за который вы тут топили. По деталям и деньгам.
p_v
сообщение Sep 23 2018, 22:03
Сообщение #35
Из: СПб
У меня вопрос по CAN. Не уверен, насколько вообще критична автоматическая ретрансмиссия битых фреймов, но в принципе было бы интересно заюзать эту штуку вместо UART. Возможно, не столько по большой нужде сколько из любопытства.
1. Насколько стабильными должны быть частоты самих микроконтроллеров? Можно например их оба запустить на внутренних RC-генераторах?
2. Правильно ли я понимаю, что если точек только две и токовая петля не нужна, то можно заюзать все тот же дешевый ADUM1201 от UART?
Надо ли при этом городить схему с диодами и резистором, или можно просто can_tx/can_rx крест на крест соединить?
Forger
сообщение Sep 24 2018, 05:37
Сообщение #36
Пользователь №: 2 831
Для "любопытства", имхо, лучше купить пару отладочных плат и на них в полной мере утолить свое любопытство sm.gif
Тут все упирается в стабильность этого самого RC-генератора на всем диапазоне рабочих температур и требуемой скорости CAN-шины.
Подробности как всегда см. в гуглях.
Не вижу никакого смысла соединять два MK голым CAN без соотв. трансиверов и защит - это как из пушки по воробьям. Для подобной цели вполне хватит и обычных USART.
Хотя ничто не мешает извратиться и по такой "методе" соединить даже два ETH sm.gif
Дабы далее не "гадать на кофейных гущах", опишите сразу топологию этой "шины": как и что это выглядит и как это все должно запитываться, какие расстояния и т.п.?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Sep 24 2018, 06:09
Сообщение #37
Ally
Здесь не консультационное бюро.
Качество ответов зависит от качества вопроса.
Так что сначала сами потрудитесь.
Ссылка на то что вы нашли вам в минус в профессиональной ветке.
Вашей теме в такой постановке место в ветке про ардуино или о чем-то подобном, о возможности туда ее перенести я и намекнул.
CAN контроллеры не могут соединятся по линиям tx и rx напрямую, нужна как минимум логика И на каждый rx от двух tx.
От RC генераторов CAN контроллеры врядли будут работать, поскольку там каждый бит делится еще на 13 точных квантов минимум, хотя и есть ресинхронизация по 3-м квантам.
Но опять же, это не консультация и все сказанное может быть неточным. laughing.gif
p_v
сообщение Sep 24 2018, 07:04
Сообщение #38
Из: СПб
Я вас вроде силой в эту тему не затаскивал, и вещать на целую страницу об офигительной важности чтения кнопок через DMA тоже не заставлял. Вы б как-то различали что ли, когда ждут конкретные подробности, а когда хотят просто поговорить на общие темы.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 10:28
Сообщение #39
Из: Омск
Если это не относится к обсуждаемой теме, то почему бы не подумать немного и не сообразить что тогда нет и смысла постить это сюда?
sidy
сообщение Sep 24 2018, 11:01
Сообщение #40
Пользователь №: 41 333
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2018, 00:41) *
modbus - кошмар для программиста.
Поясните в чем заключается кошмар? Старый и очень простой и понятный протокол передачи данных.
mantech
сообщение Sep 24 2018, 12:29
Сообщение #41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
То же самое, так и не понял кошмарности. Там 1 таймаут и то, +-лапоть. biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2018, 15:10
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sidy @ Sep 24 2018, 14:01) *
CODE
struct config
    typedef uint8_t version;
    static version const VERSION = 3;
    version Version;
    struct localhost
        uint8_t     MAC_address[6];     // big endian
        uint8_t     Built_in_MAC  :1;
        uint8_t     DHCP_enabled :1;
        ip_addr_t   IP_address;         // big endian
        ip_addr_t   Netmask;            // big endian
        ip_addr_t   Gateway;            // big endian
        ip_addr_t   DNS[2];             // big endian
        char        Hostname[64];
    }   Localhost;
    struct telnet
        in_port_t   Port;
        char        Password[21];   // 20 symbols + trailing '\0'
    }   Telnet;
    struct ademco685
        uint32_t    Baudrate;
        uint8_t     Receiver_ID;            // Receiver ID
        uint8_t     System_enabled;         // bitset
        uint8_t     Keep_alive_timeout;
        uint16_t    Copy_filter_timeout;    // seconds
    }   ADEMCO685;
Все данные (кроме оговоренных в комментариях) в маленьких индейцах. Напишите чтение/запись через modbus. Только честно - чтобы можно было менять как один параметр через Preset Single Register, так и произвольную группу через Preset Multiple Registers. И чтобы в процессе записи группы или через Preset Single Register не допускалась запись половины 32-битного числа. Любопытно глянуть на простоту реализации. А это только малая часть настроек моего устройства.
Alechek
сообщение Sep 24 2018, 16:24
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В таймауте как раз и кошмарность.
Вроде и ничего сложного, но почему-то возникают проблемы на "поделках"
А что сразу функции 4/6/16? MODBUS ими не ограничивается!
Кто мешает использовать 20/21 (Read File Record/Write File Record)?
Или даже (при действительно необходимости) свои функции, стандарт ведь это допускает.
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2018, 17:30
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Alechek @ Sep 24 2018, 19:24) *
И что потом делать с этими функциями, если готовые программы о них не знают? Так почему не использовать свой протокол целиком, если нет жесткого требования использовать именно modbus?
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 18:50
Сообщение #45
Из: Омск
Из modbus-а имеет смысл использовать только его механизм деления на кадры. Я говорил уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
