Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805, Разобрался с аппартным CAN, надо накрутить поверх CANOpen |
Jun 28 2011, 14:06
Пользователь №: 64 157
Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 17:45) Привет. Если кому интересно. Короче запустил я этот CANfestival на STM32F103. Заняло это дело 2 месяца подходов к компьютеру и чтения документации и аж 2 дня на перелопачивание драйверов на CAN контроллер и таймер. Исходники могу выложить. работаю с Atollic TrueStudio. Пока не получается запустить. Было бы полезно сравнить. Выложите пожалуйста исходники на smalholz[at]stud[.]fh-dortmunde[.]de Спасибо! ПС: на этом форуме личные сообщения отключены?
Jun 28 2011, 16:59
E-MAIL не правильно написал и кнопку корректировать не нашёл. Вот правильный e-mail: smalholz[at]stud[.]fh-dortmund[.]de
Jan 20 2012, 18:06
Пользователь №: 2 831
Цитата(yanvasiij @ Jan 20 2012, 19:42) Кто нибудь сможет объяснить, почему не пашет редактор словаря объектов: Да, забудьте вы про все эти пердо-программки и скачайте нормальный EDS-редактор, например, этот, (бесплатный): CANedsДалее ручками добавьте в исходники все нужные объекты в соответсвтвии с уже правильно настроенным EDS-файлом.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jan 21 2012, 17:53
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(Forger @ Jan 20 2012, 23:06) Да, забудьте вы про все эти пердо-программки и скачайте нормальный EDS-редактор, например, этот, (бесплатный): CANedsДалее ручками добавьте в исходники все нужные объекты в соответсвтвии с уже правильно настроенным EDS-файлом. Скачал CANeds, не пойму как создать именно файл с расширением eds. Он может сделать xdd, а при попытке сохранить как eds пишет "electronic datasheet could not be saved". И еще, если кому не трудно не могли бы дать ссылку на какое нить готовое устройство с доступным eds, чтобы я мог его открыть и "покурить". Теории то у меня до фига, а вот с готовыми примерами туговато.
Jan 21 2012, 19:14
Цитата(yanvasiij @ Jan 21 2012, 21:53) Скачал CANeds, не пойму как создать именно файл с расширением eds. Он может сделать xdd, а при попытке сохранить как eds пишет "electronic datasheet could not be saved". Странно, я специально только что попробовал в CANeds 3.6 SP1 создать и сохранить новый EDS файл. Все сохраняет... Короче, ищите баги в своем компе и руках )) Цитата И еще, если кому не трудно не могли бы дать ссылку на какое нить готовое устройство с доступным eds, чтобы я мог его открыть и "покурить". Теории то у меня до фига, а вот с готовыми примерами туговато. Поиск в сети рулит! Буквально за минуту я нашел вот эти: http://www.frenzel-berg.de/index.php?id=33&L=1http://www.bihl-wiedemann.de/englisch/down/downldeds.htm#esdhttp://akb.lenze.de/AKB-englisch/resource..../EDS044_V21.zip
Jan 23 2012, 14:39
Цитата(yanvasiij @ Jan 23 2012, 15:59) Блин, да че такое?! Уже все весь мануал изрыл. Создаю пустой файл, с расширением xdd сохраняет, а когда пытаюсь сохранить как eds пишет ошибка Ну, думайте.... пробуйте на другом компе, на другой ОС. У меня на работе - WinXP x32, дома - Win7 x64, так на обеих машинах все отлично создает, сохраняет и открывает. Никаких проблем.
Jan 24 2012, 10:12
Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 11:12) Проверил уже на трех машинах, нигде сохранить не получается. На пиратской 32 разрядной XP на ноуте, потом на лиценцзионной 64 разрядной ХP и наконец на 32рзарядной семерке. А какая у вас версия CANeds? а то у меня 3.6.57 SP1, может послденяя версия кривая... Странно. У меня такая же версия, самая свежая. Я создаю новый файл, накидываю туда объекты и все норм. сохраняется. Открываю старый файл (из старой версии CANeds), редактирую, сохраняю. Все ОК. Может, проблема с файлом, который вы создаете? Выложите его тут, я у себя проверю. Единственная особенность: файлы с русскими буквами в названии после сохранения меняют имя, т.е. старый файл остается нетронутым, а просто создается новый файл с именем из иероглифов. Лечится просто переименованиеме нового файла в нормальное имя.
Jan 24 2012, 13:10
Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 15:36) выкладываю xdd файл, иначе никак )
1234.rar ( 1.61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123Проверил ваш файл - все ОК: Код Load c:\1234.xdd ... Compare read EDS with database... End of comparison.
Checking EDS... Loading Checker... Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v301.codb' Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v302.codb' CANchkEDS 2.2.70 VSemChecker running... Error 200: XML-Scheme error in Line 154 Schema validation: Empty content not valid for content model: '(supportedBaudRate,)'
Error 200: XML-Scheme error in Line 0 XML schema validation: 1 errors detected
2 errors detected! Leaving Checker... Checking done.
C:\1234.eds saved. Вот он:
1234.zip ( 648 байт )
Кол-во скачиваний: 71А если открыть полученный 1234.eds и выполнить проверку, то вот что пишет: Код Checking EDS... Loading Checker... Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v301.codb' Use database 'C:\PROGRA~1\VECTOR~1.6SP\CANchkEDS\v302.codb' CANchkEDS 2.2.70 error 26: Entry "FileVersion" in section [FileInfo] not found. error 26: Entry "FileRevision" in section [FileInfo] not found. error 26: Entry "Description" in section [FileInfo] not found. error 26: Entry "CreatedBy" in section [FileInfo] not found. error 26: Entry "ModifiedBy" in section [FileInfo] not found. error 26: Entry "VendorName" in section [DeviceInfo] not found. error 26: Entry "VendorNumber" in section [DeviceInfo] not found. error 26: Entry "ProductName" in section [DeviceInfo] not found. 8 errors detected! Leaving Checker... Checking done.
