> Аккумулятор для Raspberry
igrok
сообщение Oct 6 2015, 21:10
Пользователь №: 88 738
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, куда обраиться с вопросом аккумулятора для Raspberry (модель А+)?
Нужен аккумулятор, которые сможет питать плату + небольшой экранчик (0,25А, 5В) хотя бы несколько минута, а остальное время будет лежать на зарядке (1А, 5В).
Заранее спасибо.
syoma
сообщение Oct 7 2015, 14:08
Пользователь №: 25 368
А обыкновенный Portable USB Battery Pack не подойдет? Их вроде ж как грязи.
igrok
сообщение Oct 7 2015, 20:16
Спасибо, за ответ.
По идее да, но как скажет на нём тот факт, что он почти все время будет лежать на зарядке, т.е. отключать от зарядки аккумулятор будут довольно редко, и все время ток будет через него идти.
Не придётся ли менять аккумулятор каждые несколько месяцев из-за этого? Может есть какой-нибудь встроенный механизм, которые защищает аккумулятор от подобных ситуаций, и когда он заряжен пускает ток сразу на потребителя не перезаряжая батарейку?
syoma
сообщение Oct 8 2015, 07:23
По идее там везде LiPo или аналогичные аккумуляторы. А их без какого либо менеджмента заряжать вообще нельзя по технике безопасности. Поэтому я не думаю, что им быстро поплохеет от постоянного нахождения в дежурном режиме - микросхема заряда ограничит и напряжение и ток в нужных пределах.
Вопрос - на сколько времени безотказной работы Вы рассчитываете?
igrok
сообщение Oct 10 2015, 15:05
Над вопросом пока этим не думал.
Несколько месяцев протянет?
Егоров
сообщение Oct 10 2015, 18:30
Пользователь №: 76 048
Если напряжение зарядного устройства держит точно какой-то верхний уровень, то по достижению этого уровня зарядный ток аккумулятора прекращается.
В таком буферном режиме он может находиться неограниченно долго без вреда.
Alex11
сообщение Oct 11 2015, 13:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По сроку службы аккумулятора - спокойно, скорее всего - года три. Но это не значит, что Ваш один конкретный экземпляр не умрет за неделю из-за выхода из строя системы зарядки.
С этими Battery pack надо еще внимательно разбираться с Вашим режимом работы. Я как-то столкнулся с тем, что при малом токе потребления он, шибко грамотный, выключал выход, считая, что если така не едите, то и напряжение Вам не нужно.
igrok
сообщение Oct 12 2015, 07:06
Спасибо большое за ответы.
Сообщение отредактировал igrok - Oct 12 2015, 07:06
Kot_Vasja
сообщение Feb 9 2016, 07:01
Пользователь №: 90 389
Вопрос ещё актуален?
У меня есть некоторые наработки по теме. Обращайтесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
