Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом |
Mar 28 2007, 18:15
Пользователь №: 16 930
Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 16:55) Можно, просто не рекомендуется... За 8 лет впервые о таком слышу..
Mar 30 2007, 16:27
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.хххх Перерыл конфиг, не нашел заточек на определенный кварц. Это же не u-boot
Mar 30 2007, 17:02
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 17:35) Изучаем строчку /* Initialize clocks: 16.000 MHz crystal */ at91_clock_init(16000000); Всё хуже, чем я думал Ну почему не поставить все эти параметры просто в .config? Нет, выпендрились... Надо теперь создавать файл под данную плату, вносить его в тонну заголовков, патчить ARCH, MATH... так, чтобы сохранить идент платы, чтобы не пришлось патчить u-boot... Уроды.
Mar 30 2007, 17:17
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Playnet @ Mar 30 2007, 17:02) Всё хуже, чем я думал Ну почему не поставить все эти параметры просто в .config? Нет, выпендрились... Надо теперь создавать файл под данную плату, вносить его в тонну заголовков, патчить ARCH, MATH... так, чтобы сохранить идент платы, чтобы не пришлось патчить u-boot... Уроды. гы-гы, я тоже этого идиотизма не понимаю.... Вроде Атмел серьезная контора... Вот Аналог Девайс в этом плате молодцы! также пришлось патчить... да всем так приходится.... хотя с другой стороны это, как бы так помягчччче сказать... ммм... типа "барьер на способность" 8)))
Mar 31 2007, 19:34
Пользователь №: 559
Цитата Ну почему не поставить все эти параметры просто в .config? Нет, выпендрились... Надо теперь создавать файл под данную плату, вносить его в тонну заголовков, патчить ARCH, MATH... так, чтобы сохранить идент платы, чтобы не пришлось патчить u-boot... Не говорите ерунды. если посмотреть в папку mach-at91rm9200, то можно увидить файлы инициализации многих популярных плат - "Atmel AT91RM9200-DK Development board" "Atmel AT91RM9200-EK Evaluation Kit" "KwikByte KB920x" и .т.д. А то что в этом списке нет платы RainBow - это не их вина. Попробуйте отправить патч для RainBow на kernel.org Цитата гы-гы, я тоже этого идиотизма не понимаю.... Вроде Атмел серьезная контора... Atmel свои платы поддерживает - достаточно посмотреть при конфигурации кернела. Цитата хотя с другой стороны это, как бы так помягчччче сказать... ммм... типа "барьер на способность" 8))) С этим согласен, ничего тут сложного нет Просто у многих не хватает терпения
Apr 1 2007, 10:18
Цитата(COMA @ Mar 31 2007, 20:34) Не говорите ерунды.
если посмотреть в папку mach-at91rm9200, то можно увидить файлы инициализации многих популярных плат - "Atmel AT91RM9200-DK Development board" "Atmel AT91RM9200-EK Evaluation Kit" "KwikByte KB920x" и .т.д. Ага, давайте делать для инициализации файлы на все материнки, которые существуют, в i686... Пусть пользователи радуются жизни, добавляя конкретно свою плату! Ну вот чем i686 настолько отличается, что правки конфига достаточно? У них что, одинаковые мосты? Контроллеры питания и температур? У всех один набор шин? Там общего только архитектура.
Apr 7 2007, 13:44
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.хххх А что может быть с записью во флэш? Почему так странно себя ведет..
Apr 21 2007, 11:28
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 15:34) Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.хххх А вот у меня, почему-то у-бут от хэви нормально работает и с кварцем на 16 мег и на 18.432, НО с ним не пускается ядро от COMA, говорит, не тот таргет-машин а у-бут от COMA, как раз показывает всяческий мусор при двух вариантах кварца, но после этого пускает ядро, правда, для этого надо извратиться: записать ядро с помощью у-бута от хеви, потом записать у-бут от СОМА, потом перезапустить... Вобщем, вопрос: где в у-буте прописывается идентификатор таргет-машин?
Apr 29 2007, 21:58
Из: SPb
Цитата(COMA @ Mar 19 2007, 10:08) Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулировать систему на арм процессоре. Работает и под виндой. Сам правда пользуюсь версией под Linux для сборки рутфс для платы. Если есть желающие могу написать подробнее. Уже писали люди, что есть желание проситать подробности.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
