2 страниц V  < 1 2
> Компактный автомобильный источник питания для 4-х канального PoE PSE
сообщение Sep 12 2018, 07:45
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) *
на коротких линиях 24 вольта хватает
На устройствах потребляемую мощность пишут, а не вольты, и в сумме она таки 150 Вт, а в иной 24-вольтовой технике, вроде автобуса или автопоезда, может и 100 м не хватить.
Василий13
Сообщение #17
Пользователь №: 75 996
Использовать Webench научились, теперь осталось научиться искать среди референсов. biggrin.gif
Заходим сюда: http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html
Выставляем галочку на boost.
Находим: http://www.ti.com/tool/PMP5607?keyMatch=nu...tidesigns-power
Картинка тепловизором дана при 20В входного, при 10В - тепловыделение почти вдвое выше. Так что ставьте радиаторы побольше.
К разводке только отнеситесь ответственно.
Сообщение отредактировал Василий13 - Sep 12 2018, 07:47
Vasily_
сообщение Sep 12 2018, 08:53
Сообщение #18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
ВЫ что-то смешали все в кучу, перечитайте еще раз что я написал.
Может расскажете что у меня не так с клиентской точкой которая питается через PoE от 24В, кабель длинной 90 метров, и при этом работает без проблем?
Цитата(wim @ Sep 12 2018, 10:30) *
Для PoE++ может и больше быть.
И что?
У топикстартера PoE++?
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2012_5_56.pdf
Сообщение #19
Очевидно, потребляемая ею мощность много меньше 150-ти ватт.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 12 2018, 08:54
wim
сообщение Sep 12 2018, 09:20
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так Вы у него и спросите, зачем ему такая мощность - мне-то откуда знать? Не все PD PoE могут работать с напряжением 24 В. Смысл использовать 24 В - если только мастерить свою горбушку на MC34063. Что-нибудь более приличное будет по цене такое же как на 48 В.
navy2000
сообщение Sep 12 2018, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 18 874
Все примеры и референсы посмотрю, спасибо.
У меня 4 оконечных устройства, они могут потреблять 12 Ватт. С учетом КПД PoE PD, думаю суммарная нагрузка 53...57 Ватт.
PoE PSE поддерживает IEEE 802.3at и может выдавать по каждой линии 374 мА при напряжении от 45 до 57 В.
Причем коммутируется "минус", а напряжение 48 В подается в линию через предохранитель, поэтому требуется положительное напряжение 48 В, того же знака, что и 3.3 В.
Сейчас проблема в том, что источник 48 В работает на полной нагрузке (4 сплиттера нагруженных на 12 Ватт) не долго. Подозреваю перегрев. Особенно это заметно при низком входном напряжении.
wim
сообщение Sep 12 2018, 10:40
Сообщение #22
рядовой
Думаю ... подозреваю ... А что, нет мультиметра с термопарой? Нечем измерить токи и температуры? Оконечные устройства обычно включаются, если им просто подать питание. Так надо сначала проверить, как они работают без всяких PSE и не терзать себя и других смутными сомнениями.
navy2000
сообщение Sep 12 2018, 12:05
Сообщение #23
Сплиттеры собраны как стенд, для проверки. Не могу я на них ориентироваться. Кто его знает, что конечный клиент надумает подключить.
Я только могу написать в инструкции, что соответствует IEEE 802.3at.
alekssan
сообщение Sep 25 2018, 05:22
Сообщение #24
Пользователь №: 69 848
В дополнение на эти же модули, что в статье, полно aplication и примеров- http://www.powel.ru/producers/befact/aplication_poe.html и http://www.powel.ru/producers/befact/
Еще компактный источник без развязки выглядит вот так - http://www.vicorpower.com/documents/datash...s_pi3740-00.pdf
Сообщение отредактировал alekssan - Sep 25 2018, 05:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
