2 страниц V  < 1 2
> Нужно приклеить радиатор к корпусу микросхемы (BGA)
rx3apf
сообщение Sep 6 2018, 19:10
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы приклеил эпоксидным клеем (предварительно шлифануть поверхность радиатора для лучшей адгезии). Не шедевр по теплопроводности, но тут и тепловыделение умеренное..
muravei
сообщение Sep 10 2018, 04:24
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Можно попробовать совместить: по углам клей, а по середине- крест на крест, паста.
ikm
сообщение Sep 10 2018, 06:07
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Смысла нет КТР сильно разные, клей поднимет радиатор, а там где была паста образуется воздушний зазор. конечно не за один раз, а при термоциклировании. Так же не каждая "эпоксидка" подойдет. Poxipol при температуре 80 град. сильно размягчается. Для целей ТС в принципе пойдет, но поставить "на года" я бы не рискнул.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
muravei
сообщение Sep 10 2018, 07:12
Сообщение #19
Значит, радиатор должен быть таким , чтобы не нагреваться до температуры, где этот КТР сильно повлияет.
GeorgK
сообщение Sep 16 2018, 04:49
Сообщение #20
Пользователь №: 107 025
Для не очень раскаляющегося радиатора (процессор и свич в маршрутизаторе) использовал термопасту и китайский 3M9448A по краям/уголкам. Радиатор хорошо греется, то есть теплоотведение происходит. При необходимости с этого скотча его можно без проблем снять, остатки так же легко удаляются. Насчёт приклеивания целиком на скотч есть сомнения: во-первых, труднее/дольше снимать, и во-вторых, у китайцев этот скотч позиционируется как термоинтерфейс, хотя у производителя говорится о приклеивании шильдиков. И ещё немного о нетрадиционном применении: совсем нонеймовский якобы термо превосходно подошёл для приклеивания мышиных лапок, которыми она скользит по столу и которые необходимо снимать для доступа к корпусным саморезам.
blackfin
сообщение Sep 16 2018, 05:39
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Уточню: по углам клей, а по середине - Graphite PAD.
2 страниц V  < 1 2
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
