3 страниц V   1 2 3 >
> Параллельный интерфейс, возможно ли создать или существует?
IJAR
сообщение Oct 27 2017, 08:57
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Возможно ли создать или существует параллельный интерфейс
в котором будут только шины передачи данных (например 8)
а шина стробирования передачи будет отсутствовать?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
novikovfb
сообщение Oct 27 2017, 09:03
Пользователь №: 67 450
И как передать 2 одинаковых байта через такой интерфейс?
IJAR
сообщение Oct 27 2017, 09:07
Из: г. Зеленоград
Просьба отвечать на вопрос.
"ДА вот ссылка или краткое описание"/"НЕТ" или "НЕТ потому что"
Lmx2315
сообщение Oct 27 2017, 09:25
отэц
Пользователь №: 8 684
есть такой интерфейс - это jesd204 из нескольких лейнов, например 8-ми или XAUI из четырёх лейнов.
Ну и по аналогии - все прочие безклоковые интерфейсы которые можно пустить паралельно рядом.
SHA-256
iosifk
сообщение Oct 27 2017, 09:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да, возможно. Видел такое в телефонной станции для управления платами с абонентскими линиями. Если знаете, что такое I2C, то там данные передаются последовательно. А в станции данные одновременно гнались по 8-ми шинам. А управление - по одной линии вместе с данными...
www.iosifk.narod.ru
novikovfb
сообщение Oct 27 2017, 09:48
Правильно ли я понял, что это будет не параллельный интерфейс, а 8 или сколько там еще одновременно работающих последовательных?
jcxz
сообщение Oct 27 2017, 10:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кодировать поток таким образом, чтобы не было подряд двух одинаковых.
Возможно. Когда то давно (ещё в своей программистской юности wink.gif делал подобное.
Да и в стародавние времена видел реализации передачи данных через LPT на другой LPT, судя по скоростным характеристикам которых, там как раз так и передавались данные.
Нет. Можно передавать именно параллельно. Ничего трудного нет если немного подумать.
Raven
сообщение Oct 27 2017, 12:19
Пользователь №: 1 987
Так какие проблемы-то? Берете нужное количество регистров, выставляете их параллельные выходные линии наружу с какой-нибудь буферизацией-защитой,- вот вам и искомое.
Ну, или вы не описали задачу полностью sm.gif.
LII
сообщение Oct 27 2017, 14:22
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
И при этом не использовали, присутствующие в LPT, служебные сигналы, например "Data strobe", а использовали только Data 0-7? Это мазохизм какой-то.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Lmx2315
сообщение Oct 27 2017, 14:28
отэц
..может нужен паралленый rs232 ?
SHA-256
leocat
сообщение Oct 27 2017, 14:54
Пользователь №: 93 727
Т.е. по UART передавать данные без синхронизации - это не мазохизм, вроде как штатное явление, а по LPT - мазохизм...
LII
сообщение Oct 27 2017, 15:18
Если использовать готовый LPT порт, как было сказано выше, то у всех LPT пин синхронизации уже есть по умолчанию. Не использовать его, а применять некие программные ухищрения это и есть мазохизм.
IJAR
сообщение Oct 27 2017, 16:04
Из: г. Зеленоград
Естественно.
Но если на компе pin строба убит или шлейф в стене и оборвался строб,
т.е. восстановлению не подлежит. замена оборудования невозможна,
но очень нужно восстановить работоспособность.
Но мой вопрос в теме не об этом. Там надо все понимать буквально.
И главное надо определить что же такое параллельный интерфейс.
А то если взять 2 SPI с одним общим синхром - то это что 2 сериальных
или 2-х битный параллельный?
k155la3
сообщение Oct 27 2017, 16:34
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если развить и углУбить мысль в этом направлении, то можно попробовать использовать код Грея,
Если же надо передать именно по 8 линиям - то последовательно передавать тетрады байта.
aaarrr
сообщение Oct 27 2017, 16:50
Пользователь №: 1 448
Зависит от разрядности передавыемых данных: если передаются 2-битные слова, тогда параллельный; если же нужна сериализация-десериализация - последовательный.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
